Андрёй
Андрёй
Томск
23.10.2009 в 16:39:00
maksfer написал : у меня в инструкции к холодильнику
Там другого не имели права указывать. Там должно быть указано 220В±10%. А в ГОСТах по холодильникам указано при каких напряжениях они обязаны правильно работать. Там указано 220В -15% и +10%. В ГОСТах на безопасность написано, что при напряжениях, отличных от питающего на 20% аппарат должен быть выключен или должна сработать защита. В стандарте по ремонту холодильников (общее ТУ) указано, что холодильник обязан начать нормально работать при напряжении 180В. Есть даже термин про испытание на такое напряжение: "Старт на 180В".
Андрёй
Андрёй
Томск
25.10.2009 в 08:08:18
Вот ГОСТы, если кому интересно. ГОСТ 30204-95 Приборы холодильные бытовые.
Эксплуатационные характеристики и методы испытаний http://www.dendy.tomsk.ru/node/12 ГОСТ 16317-87 Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические условия http://www.dendy.tomsk.ru/node/8
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.10.2009 в 10:03:03
Тема уже не очень актуальна, но возвращаясь к ней - холодильник буржуйский. ГОСТ и немецкая бытовая техника как-то взаимосвязаны?
maksfer
maksfer
Тернополь
26.10.2009 в 11:36:28
честно говоря если покупать технику по 600 уе то можно и купить 5 киловатный симисторный стабилизатор техника прослужыт в 3 раза дольше поскольку будет работать в штатном режыме
iale
iale
26.10.2009 в 12:13:52
Мишутк написал : ГОСТ и немецкая бытовая техника как-то взаимосвязаны?
если вы купили технику в магазине, то товар должен был пройти сертификацию на соответствие росс. стандартам. Посмотрите в паспорте значок Ростеста.
Андрёй
Андрёй
Томск
26.10.2009 в 12:14:34
maksfer написал : то можно и купить 5 киловатный симисторный стабилизатор техника прослужыт в 3 раза дольше поскольку будет работать в штатном режыме
Тут я очень сильно сомневаюсь, т.к. ни кто не испытывал эти устройства совместно. Очень часто компьютеры вылетают от не совместимого бесперебойника, стабилизатора или простого фильтра не известного производителя.
Мишутк написал : холодильник буржуйский. ГОСТ и немецкая бытовая техника как-то взаимосвязаны?
Смотря какой ГОСТ. Если Общие технические условия, то связаны частично. Наш ГОСТ поодстал в развитии. Если по Энергетике, то Наш ГОСТ есть образец, в т.ч. и для Германии. Современная бытовая техника из Европы (в т.ч. и германская) обязана работать в диапазоне напряжений 220В-240В. Хотя до сих пор выпускаются аппараты и на 220В и на 230В и на 240В по раздельности. Но там указано в какой стране этот аппарат может работать. Особенно для Англии на 240В или Америки на 110В, там и вилки другие, в европейскую розетку и не воткнешь.
Андрёй
Андрёй
Томск
26.10.2009 в 12:15:51
iale написал : Посмотрите в паспорте значок Ростеста
Кроме паспорта значек более важен на шильдике. Без него нельзя продавать в России технику.
maksfer
maksfer
Тернополь
27.10.2009 в 10:13:51
Андрёй написал : Очень часто компьютеры вылетают от не совместимого бесперебойника, стабилизатора или простого фильтра не известного производителя.
согласен, но дело здесь далеко не в совместимости, а в емкости входного конденсатора преобразователя блока питания, успешно лечится заменой конденсатора на другой с в 3-5 раз большей емкостю.
в случае с симисторным переключателем стабилизатора таких роблем не бывает, а в случае с релейным ещо как
Андрёй
Андрёй
Томск
27.10.2009 в 11:27:48
maksfer написал : согласен, но дело здесь далеко не в совместимости, а в емкости входного конденсатора преобразователя блока питания, успешно лечится заменой конденсатора на другой с в 3-5 раз большей емкостю
При увеличении тока заряда нового конденсатора сработает защита по току в БП или просто сгорит предохранитель. Проблема как раз в момент при переключении бесперебойника - штатная схема запуска БП не работает уже и ток заряда кондера большой емкости приводит к отключению нагрузки у бесперебойника. Вот так они могут стоять и щелкать совместно долго и упорно, пока или не включаться штатно, или не выключиться по защите кто-то из них. Конечно лучше все такие моменты просчитать и предусмотреть заранее. Это я все к тому, что тупая установка любого бесперебойника с хрен знает какой батареей не всегда достигает намеченной цели. Лучше все же проконсультироваться у специалистов. Про холодильники могу заметить то, что схема коммутации клапана подачи фреона в морозилку или в холодильник работает синхронно с сетью. И любое нарушение последовательности полупериодов (это происходит в момент срабатывания бесперебойника) приводит к не правильной фазировке включения клапана. Тупо тиристор открывается не в тот полупериод и клапан не переключается. В результате проц холодильника констатирует неисправность и отключает весь холодильник или пищит.
maksfer
maksfer
Тернополь
29.10.2009 в 18:04:23
вот по етому стабилизаторы с симисторной комутационной схемой стоят 1000-1200$ за 5 киловат у них переключение в принцыпе возможно только в момент перехода синусоиды через 0 потребитель етого переключения заметить не может в принцыпе. И не путайте стабилизаторы промышленого класа с упсами зделаными гдето в подвале, ето просто абсолютно разные вещи.
Андрёй написал : Проблема как раз в момент при переключении бесперебойника - штатная схема запуска БП не работает уже и ток заряда кондера большой емкости приводит к отключению нагрузки у бесперебойника.
а вот здесь вопрос: для чего предназначен терморезистор на входе БП?
Выше я Вам описал проблему момента переключения с сети на резерв когда комп просто перезагружается, лечится ето заменой конденсатора и подбором под него тетморезистора.
iale
iale
29.10.2009 в 22:57:56
maksfer написал : емкости входного конденсатора преобразователя блока питания, успешно лечится заменой конденсатора на другой с в 3-5 раз большей емкостю.
В БП ПК-шки установлены 2 шт 680 мкФ х 200В. Интересно поискать электролит 2000-3000 мкФ х 200 В и, если повезет найти, то решить проблему - как их в этот БП установить :)
