iale написал :
В БП ПК-шки установлены 2 шт 680 мкФ х 200В. Интересно поискать электролит 2000-3000 мкФ х 200 В и, если повезет найти, то решить проблему - как их в этот БП установить
а 220мкФ не хотели и ето в 400 ватном БП, ето так китайцы економят, а нашы покупают потому что дешевле :net: а потом удивляютсячто плохо работает комп. аналогичная ситуация с бесперебойниками, одни стоят 40 уе другие 100 и ето при одинаковой мощности и наворотах, почему?
для справки енегии запасенной в конденсаторе должно хватить на время от момента пропадания питания до подачи резервного, а за ето время УПС должен сообразить что пропало напряжение сети, переключить комп с сети на выход резервного источника и запустить источник, а ето время. А если учесть что импульсный преобразователь имеет нижний порог напрядения то конденсатор не должен разрядистся ниже етого порога то оказывается что лиш часть енегии запасенной в конденсаторе.
Андрёй написал :
Если он путает понятия терморезистора и предохранительного резистора, то он и не в курсе проблемы габаритов электролитов и главное - способности их чему-то противостоять при перебое питания.
Простите, я так понял что вы изобрели новый вид в електронных компонентов, :clapping лично я о таких резисторах не слышал.
В импульсных блоках питания на входе стоят ограничители тока главной задачей которых является защита входного выпрямителя при включении, ограничитель тока ето обычный резистор, но для уменьшения потерь в БП ставят терморезисторы.
