vores8
vores8
19.10.2009 в 10:54:54
Добрый день
Готовлюсь к электрификации только что построенного домика :)
Решил делать что-то вроде коллекторной разводки электричества. То есть от каждой розетки, каждой лампочки и каждого выключателя провода будут идти в щиток, а там уже коммутироваться.
Зачем? Ну... жизнь многообразна, в будущем может будет какая-нибудь автоматизация, умный свет, разумный дом, вобщем посмотрим.
Пока главный вопрос - каким образом развести по дому такое офигительное количество проводов? К розеткам и выключателям по полу? К лампам по потолку? Если по полу - то в трубах ПВХ? Можно ли несколько проводов вести в одной трубе? (пучком???)
Вобщем буду благодарен за советы по технической реализации проводки
аматор1
аматор1
19.10.2009 в 11:04:53
vores8 написал : Решил делать что-то вроде коллекторной разводки электричества. То есть от каждой розетки, каждой лампочки и каждого выключателя провода будут идти в щиток, а там уже коммутироваться.
резонно воникает вопрос, а
vores8 написал : Зачем?
ведь в этом случае
vores8 написал : по дому такое офигительное количество проводов
а рассчитывать на
vores8 написал : в будущем может будет какая-нибудь автоматизация, умный свет, разумный дом, вобщем посмотрим.
и ИМХО 99% ничего этого не будет
vores8
vores8
19.10.2009 в 12:25:35
будет/не будет - это скорее отвлеченный филосовский вопрос :)
аматор1
аматор1
19.10.2009 в 12:51:02
vores8 написал : будет/не будет - это скорее отвлеченный филосовский вопрос
тогда дело осталось за малым
vores8 написал : развести по дому такое офигительное количество проводов
vores8
vores8
19.10.2009 в 13:23:37
а чтонить конкретное посоветовать можете?
YHAN
YHAN
19.10.2009 в 13:45:36
"Чем отличаются русский, американский и еврейский форумы :
На американском форуме Вы задаете вопрос и Вам дают ответ.
На еврейском форуме Вы задаете вопрос и Вам задают встречный вопрос.
На русском форуме Вы задаете вопрос и Вам долго объясняют почему Вы такой чудак (на букву М)".
Очередное подтверждение вышеприведённому определению русских форумов.
Автор задал совершенно определённый вопрос: как лучше технически реализовать задумку. Заметьте, он не спрашивал совета, насколько она будет востребована, надо ли вообще это делать и т.п., а ему объясняют, что он придумал ерунду. Неужели неинтересно, вместо того, чтобы отвечать в таком ключе, найти решение нестандартной задачи?
2vores8 Для того, чтобы тебе помогли советом, следует поточнее описать конструктив домика: материал стен, пола, какое решение будет по потолкам, этажность, площадь и т.д.
waw0375
waw0375
19.10.2009 в 14:24:31
Видел подобное, разбирая бытовки американских строителей(в посольстве). На каждую розетку (110в.) отдельный автомат и четвёрка провод. Щит на полстены и пучки меди:a .
Ваша задумка не нова. Но технически и экономически выглядит неоправданной. Свет, например можно с успехом коммутировать в глубоких установочных коробках выключателей. Для групп розеток делают коммутирующие коробки. Зачем Вам управлять каждой розеткой? На технику и так рекомендуется тянуть по отдельной линии. Сэкономленный провод можно заложить(на возможное будущее) на подсветку домика или уличное освещение:) .
аматор1
аматор1
19.10.2009 в 14:33:28
waw0375 написал : Ваша задумка не нова. Но технически и экономически выглядит неоправданной.
waw0375 написал : Щит на полстены и пучки меди
вот и я о том же
vores8
vores8
19.10.2009 в 14:36:56
ура!!! наконец-то мудрые люди подтянулись :)
вобщем так. дом кирпичный, перегородки кирпичные, перекрытия - жб плиты, последний этажк - полумансарда (1.2м кирпияные стены, выше - деревянные стропила)
потолки будут закрываться гипсокартоном, полы - либо деревянные по лагам, либо плитка на стяжку
по зрелому размышлению - наверное все-таки лучше тянуть по потолку в гофре, а потом спускать по стене уже без гофры, но под штукатуркой. Провод - ВВГнг. Или можно что-то более бюджетное? (но не пожароопасное)
Щитков будет 3 - по одному на каждом этаже. Тут кстати вопрос - с этажа на считок получается примерно 50 проводов. Наверное будет проблема запихать их в щиток. Есть ли какие-нибудь простые решения?
попрежнему благодарен за конструктивные советы
P.S. по поводу коммутирующих коробок - да, разумный компромисс. Где эти коробки в таком случае лучше размещать?
waw0375
waw0375
19.10.2009 в 14:47:44
vores8 написал : Где эти коробки в таком случае лучше размещать?
Можно сделать в полах лючки.
vores8 написал : деревянные по лагам
Имхо: Одного щита достаточно.
аматор1
аматор1
19.10.2009 в 14:53:04
вопрос? что вы имеете ввиду по поводу
зачем отдельно каждая лампочка, резетка??? Может выйти из умного дома сумашедший дом.
vores8 написал : Тут кстати вопрос - с этажа на считок получается примерно 50 проводов. Наверное будет проблема запихать их в щиток. Есть ли какие-нибудь простые решения?
щит 1х1. Ничего личного, но по моему у вас сейчас просто полёт фантазии и ни какой конкретики. Такие вещи как
vores8 написал : автоматизация, умный свет, разумный дом
проектируются сразу, без "может на потом", потому что на потом будет полная переделка! Например если вы думаете отапливаться электроконвекторами и тёплыми полами, то умный дом будет по заданной программе и температуре забортного воздуха держать градус в доме. Кофе варить к приходу или с утра - понятно, освещение автоматизировать - элементарно. Я не пойму зачем отдельно каждая лампочка и резетка с вытекающими 50 проводами в щит на этаж???
