vores8
22.10.2009 в 11:13:08
диммера, увы нет (наверное потому что энергосберегающие лампочки с диммерами не того)
а функция переключения с 30% на 100% организована в этом случае двумя группами освещения (1 лампочка и 2 лампочки). Когда нужно 30% - горит одна, когда нужно 100% - горят все
vores8
22.10.2009 в 11:16:39
зачем менять собственную разводку???
вы, уважаемый, видать совсем нить потеряли. ну да ладно, в любом топике должен быть свой дежурный флудер, дабы разбавлять конструктивное общение.
на досуге подумайте вот над такой цитатой
Wire is cheap. Opening walls is expensive. It is best to put in ten times the amount of wire that you will use at any one time. This provides the capacity and flexibility for the future needs of your home.
аматор1
22.10.2009 в 13:36:52
vores8 написал : По поводу "сиюминутности решения" - в качестве самостоятельного упражнения желающие могут чисто умозрительно вместо контакторов-реле переделать данную схему например под Theben-Luxor или Axico (которые позиционируют себя как полноценные системы автоматихации), или что вам нравится. А потом скажите, что вам пришлось поменять собственно в разводке - результат вас удивит
вы решили тут пропиарится, типа "вумный дом" лабаю? Делать мне больше нечего чем умозрительно в ваших помыслах переделать чёрте что!
vores8 написал : на досуге подумайте вот над такой цитатой
Провод дешев. Открытие стен дорого. Лучшее поместить в десять раз Количество провода, что Вы будете использовать в любой момент. Это обеспечивает(предусматривает) Способность(вместимость) и гибкость для будущих потребностей вашего дома.
Засуньте хот все мировые запасы провода в стены, но ничего имеющего с понятием "умный дом" вы не сделаете поскольку только одно это
vores8 написал : диммера, увы нет (наверное потому что энергосберегающие лампочки с диммерами не того)
что Вы далеки от мировых достижений в производсте компактных люм ламп. А автоматизация освещения была давным давно реализована ещё в СССР.
vores8
22.10.2009 в 14:10:38
:D :D :D :D :D :D
спасибо, повеселили... открытие стен - это пять!!! на этой оптимистической ноте давайте и закончим бессмысленное общение
:D :D :D :D :D :D
Schultz
22.10.2009 в 18:19:35
Слепой Пью написал : Лучше - сразу предусмотреть не просто щит, а щитовую комнату. И все в нее. И - доступ ко всем линиям для замены, дополнения и т.п. И сразу думать над концепцией, проектировать, закладывать провода на будущее. Использовать - постепенно. Хотя, подозреваю - со временем может стать лень.
Пару раз воплощали подобные проекты, хозяева были довольны. Под оборудование управления и электроснабжения отводилось по комнате(10 кв. м.) на каждом этаже, этажей три, плюс щитовая в подвале и комната ИБП с газовым пожаротушением. С щитовой в подвале шёл шинопровод из меди 5*240 мм2 меди!!!(о как), вроде стояка, с него ответвления на каждый этаж.
S_CS написал : Круто! И ещё по низу проходов и коридоров сделать маааленькие светодиодные споты. Чтобы было видно, где стены
Мы так и делали, если ночью или вечером после 17-21.00(в зависимости от времени года) выйти из комнат в коридор и свет не будет включен, срабатывает цепочка датчиков движения которые имеют буквально 1-2 сек задержку на выключение, ты идешь а свет волной тебе путь освещает и за спиной гаснет. Или работает только одна группа светодиодов, дающих тусклый свет, но и волну подключить можно. И наконец размещаю фотки щита на одном из этажей(к теме Помогите найти самые дорогие УЗО и ВА)
аматор1
22.10.2009 в 18:23:02
vores8 написал : спасибо, повеселили... открытие стен - это пять!!!
а шо? промт так перевёл (притом эту фразу переводили 277..... раз)
evgenygrig
Красногорск
22.10.2009 в 20:39:44
Дурацкий совет с американского сайта. У них стены гипсокартоном обшивают, поэтому и пишут про "вскрытие стен". Совет явно давал местный барыга-электрик, который зарабатывает на каждом проложенном метре кабеля. Облапошил клиента на 10-кратно большее, чем надо, количество кабеля - озолотился.
Электроустановку надо делать с УМОМ. Не экономить на качестве и удобстве, но и не лепить километр кабелей на квадратный метр пола.
greg111
Саратов
22.10.2009 в 20:49:20
vores8 написал : Wire is cheap. Opening walls is expensive. It is best to put in ten times the amount of wire that you will use at any one time. This provides the capacity and flexibility for the future needs of your
так воооооот откуда ветер дует..... НЕД СЛОФФ:scare
Schultz
25.10.2009 в 19:06:14
У Леграна еще есть интересная штука под названием - Лампочка для подсветки препятствий (78511), там датчик движения и лампочка, можно поставить например у лестницы. Она хоть и для из серии Мозаик для короба, у них есть суппорт и рамка для монтажа для скрытой проводки. В офисах такие монтировали на высоте 30 см от пола и пару раз в загородных домах и квартирах. Попробуйте, замечательная вещица. UPD: Суппорт номер 80251, а рамка 78803.
