LAV
LAV
Подольск
21.10.2009 в 09:14:43
vores8 написал : если я ночью спускаюсь на кухню попить водички ввиду того, что меня замучал сушняк, свет должен включаться на 30 процентов яркости по пути моего следования без помощи выключателей и так же сам выключаться
Да это сценарий и идея в одном флаконе, а вот реализация может быть разной и с разной стоимостью. Датчиками (источником информации) в любом случае будут датчики движения/присутствия, зато реализация ночной подсветки может быть разной
"мозги" для обработки сигнала:
  • астрономический таймер + куча переключающих реле на день-ночь. ИМ (исполнительный механизм) группы ламп отдельно для дневного и ночного режимов (без возможности диммирования - только вкл/выкл) или переключение параллельно (день) последовательно (ночь) ламп в группе.
  • програмируемый контроллер с возможностью расширения (необходимо уметь программировать). ИМ - всё выше сказанное + возможность диммирования + возможность подключения к интернету и /или GSM... Не обязательно ВСЕ кабели (силовые и информационные) заводить в одно место. Удобней сделать по этажам как силовой, так и информационный.
аматор1
аматор1
21.10.2009 в 10:40:34
перечитав всё вышеописаное моё ИМХО - затея/идея мёртворождённая! Никаким умным домом тут не пахнет, обычная автоматизация рабочих процессов на уровне Дворца пыонеров. Намного проще и логичней установить проходные выключатели везде и общий рубильник на освещение. остальное у автора от Лукавого!
Слепой Пью
Слепой Пью
21.10.2009 в 10:55:39
аматор1 написал : Никаким умным домом тут не пахнет, обычная автоматизация рабочих процессов на уровне Дворца пыонеров
Так об этом и речь! Вопрос, правда был в другом. И конструктив был. Мое имхо - если хочется (уже писал): а) СОСТАВИТЬ ПРОЕКТ (хотя бы для себя): а1) продумать группы (свет, розетки, исп устройства), их объединить сразу, установить коробки, где надо а2) продумать датчики, установить б) все группы, каждый датчик и каждый выключатель завести в 1 щитовую комнату (или Большой щит) с запасом по длине в щите. Стандартным способом для высоковольтной проводки в) коммутировать как вздумается (по проекту) - например, для начала по стандартной схеме, потом можно поменять выключали (все или некоторые) на кнопки и их провода запустить на автоматику Только это не 50 проводами в щит пахнет :) Если комнат больше 2х.
аматор1 написал : остальное у автора от Лукавого!
Да-да. Именно так его зовут :)
А для получения конструктивного ответа на главные вопросы как правильно сделать силовую проводку (материалы, способы и т.п. надо получить ответы на
YHAN написал : Для того, чтобы тебе помогли советом, следует поточнее описать конструктив домика: материал стен, пола, какое решение будет по потолкам, этажность, площадь и т.д.
А 50 проводов в щит - фигня. Только, повторюсь, щит нужен Большой (для размещения всего на настоящий момент и с запасом на полет фантазии). Или, судя по полету - щитовую комнатку.
deepJohn
deepJohn
21.10.2009 в 14:39:07
Как показала практика, делать что-то универсальное, с возможностью "что-то еще будет" просто нерационально. Надо делать сразу проект со всеми желаниями, и потом по частям его реализовывать.
greg111
greg111
Саратов
21.10.2009 в 16:44:20
vores8 написал : по большому счету импульсное реле, контактор, датчик движения
а вы бы как подобный сценарий реализовали?
ну давайте посчитаем- импульсное реле..... возможно. стоимость..... контактор? для чего? датчик... один?? сомневаюсь. сколько зон- столько и датчиков. а как же диммирование? 30% от яркости это не диодом ли собираетесь реализовать? сумма далеко не 1000р уже. и тогда для всех нужных функций нужен будет не щит а комната на релейной логике. глупости. детство.
аматор1
аматор1
21.10.2009 в 17:31:52
greg111 написал : глупости. детство.
"Золотые слова...."(с)
vores8
vores8
22.10.2009 в 10:07:12
интересный народ тут в большинстве своем обитает :) все готовы сказать как НЕ надо делать, а вот как НАДО - почему-то сказать не хотят (стесняются наверное :))
ну да ладно, я человек упорный и вобщем-то терпеливый
по поводу конкретной реализации. не поленился и набросал схемку - управление (тремя) зонами с возможностью централизованного отключения, поэтажного отключения, внешний датчик освещенности, ночной свет с датчиком движения - вобщем все, что обещал. даже конкретный модели модулей привел.
по ценам. ЕР510 - 100 руб, КМ16-20 - 300 руб. Датчик движения - цену поставьте сами. Полюбому меньше 1000 руб на зону получится (особенно если предполагается 10-15 зон)
По поводу "сиюминутности решения" - в качестве самостоятельного упражнения желающие могут чисто умозрительно вместо контакторов-реле переделать данную схему например под Theben-Luxor или Axico (которые позиционируют себя как полноценные системы автоматихации), или что вам нравится. А потом скажите, что вам пришлось поменять собственно в разводке - результат вас удивит
Удачи в усвоении информации :)
аматор1
аматор1
22.10.2009 в 10:14:23
vores8 написал : А потом скажите, что вам пришлось поменять собственно в разводке - результат вас удивит
зачем менять собственную разводку???:cool: :confused:
vores8 написал : я человек упорный и вобщем-то терпеливый
искренне желаю Вам
vores8 написал : Удачи
а это правда
vores8 написал : интересный народ тут в большинстве своем обитает
Да, мы такие!;)
greg111
greg111
Саратов
22.10.2009 в 10:19:55
а где диммер то? и фунция переключения с 30% на 100 ?
vores8
vores8
22.10.2009 в 11:13:08
диммера, увы нет (наверное потому что энергосберегающие лампочки с диммерами не того)
а функция переключения с 30% на 100% организована в этом случае двумя группами освещения (1 лампочка и 2 лампочки). Когда нужно 30% - горит одна, когда нужно 100% - горят все
vores8
vores8
22.10.2009 в 11:16:39
вы, уважаемый, видать совсем нить потеряли. ну да ладно, в любом топике должен быть свой дежурный флудер, дабы разбавлять конструктивное общение.
на досуге подумайте вот над такой цитатой
Wire is cheap. Opening walls is expensive. It is best to put in ten times the amount of wire that you will use at any one time. This provides the capacity and flexibility for the future needs of your home.
