c930
c930
19.10.2009 в 12:31:06
Крашу металлический сарай изнутри пентафталевой краской ПФ-115. Вчера нанёс первый слой краски (на загрунтованную предварительно поверхность). Планирую ещё один слой нанести. На банке с краской написано: "время высыхания однослойного покрытия при температуре +20 и относительной влажнасти 65% не более 24 часов. При понижении температуры время высыхания может увеличиваться." Но на улице - днём +10/ночью +5 градусов и дождливая погода. Когда наносить второй слой краски можно будет, как узнать? Температура на улице в ближайшие дни будет только понижаться, и теплее будет только весной видимо :( .
P.S. Ещё маленький вопрос: для получения более чёткой границы области окрашивания (краска ПФ-115), хочу наклеить бумажный малярный скотч. Когда его снимать, сразу после нанесения краски или когда она подсохнет?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.10.2009 в 14:17:21
Когда первый слой высохнет, тогда и наносить второй. Обычно, высохла краска или нет, можно определить прикоснувшись к окрашенной поверхности рукой. Время высыхания зависит от много. Например, от того какой вы слой краски нанесли, от самой краски (хорошая - плохая), от влажности в помещении и т.д.
ИМХО (IMHO)
c930
c930
19.10.2009 в 14:31:57
ADM05 Ладно, прикоснулся рукой допустим. Достаточно того, что краска не пачкается при лёгком прикосновении или не мнётся при надавливании, например? Или как?
sansan21
sansan21
19.10.2009 в 15:11:35
2c930 Ногтем первый слой не продавливается - можно класть второй. Скотч снимать сразу.
iale
iale
19.10.2009 в 23:18:35
c930 написал : Когда наносить второй слой краски можно будет, как узнать?
при понижении темп-ры на 10 град, скор. высыхания падает до 2-х раз. Если при 20 С краска сохла сутки, то при +10 С - надо ждать уже 2 суток или греть сарай изнутри ( накрыв пленкой снаружи для снижения теплопотерь ) Кроме того, выс. влажность также влияет на скорость высыхания.
