tasik-kolbasik
tasik-kolbasik
18.04.2006 в 10:57:21
Очень хочется установить под раковину на кухне измельчитель пищевых отходов ISE, но у нас слив канализации находится на высоте 64 см от пола! То есть выходное отверстие слива окажется ниже слива канализации сантиметра на 3-4, даже если установить измельчитель в маленькую чашу очень мелкой раковины (9,5 см)!
Есть ли какой-то выход из этой ситуации? Пересмотрели и BoneCrusher, и Hydromaid, там слив должен быть еще ниже :( Опустить трубу слива канализации нет никакой возможности.
Может кто-то решал такую проблему?
DMC
DMC
18.04.2006 в 12:08:48
tasik-kolbasik написал : Опустить трубу слива канализации нет никакой возможности.
На чем основано данное утверждение?
Подключение измельчителя предусматривает устройство внешнего гидрозатвора или у вас получается, что измельчитель будет всегда "тонуть"?
tasik-kolbasik
tasik-kolbasik
18.04.2006 в 13:40:44
DMC написал : На чем основано данное утверждение?
На канализационной трубе :)
Спасибо, вопрос снимаю - специалисты по подключению измельчителей в один голос сказали, что наш случай клинический.
18.04.2006 в 14:41:49
2tasik-kolbasik
А фото трубы есть? Чем-же она такая особенная, что нельзя сделать ниже? Ну очень интересно....
tasik-kolbasik
tasik-kolbasik
19.04.2006 в 09:44:18
вот фотография кухни, виден слив. труба чугунная. для того, чтобы опустить вывод, нужно раздолбать ВСЮ стену со свежим ремонтом, поменять трубы и заделать все обратно. Так сказали нам сантехники из ЖЭКа. если кто-то знает способ понизить слив меньшей кровью - руки буду целовать, я серьезно. Потому что мы сейчас репу чешем, как установить самую мелкую раковину так, чтобы вода в слив все же уходила.
19.04.2006 в 12:19:35
2tasik-kolbasik
И вы не знаете как проложена трасса за стеной?
Если знаете, что мешает переделать? Раздолбленное место потом можно замазать - всё равно будет закрыто мебелью...
Интересно какой умник сделал такой вывод?
tasik-kolbasik
tasik-kolbasik
19.04.2006 в 12:57:06
раздолбанный фартук тоже будет мебелью закрыт? или замазать его? и сверху над шкафчиками замазать? спасиииибо :)
в эту субботу кухню уже собирать будут, так что спасибо за советы. Сделать можно теоретически ВСЕ, только есть цена вопроса, и она нас не устраивает.
19.04.2006 в 14:05:01
2 BV У меня такая же песня со сливом на кухне. К основному стояку канализации приварен (приделан) отвод (слив) на высоте 50-60 см от пола. Хрен чего переделаешь - стояк чугунный.
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.04.2006 в 14:05:54
А зачем вверх-то долбить -труба Ваша все равно вниз должна уходить. Канализация, как известно, вверх не плавает. Даже если там где-то стояк -все равно точка подсоединения Вашей трубы к основному стояку должна быть ниже 64 см.
19.04.2006 в 15:11:15
http://www.saninasos.ru/
вот такой насос поставить можно, стену долбить не придется
19.04.2006 в 17:29:34
tasik-kolbasik написал : раздолбанный фартук тоже будет мебелью закрыт?
Хм, а верх-то зачем долбить? Вроде канализация вниз течет? Хотя я не знаю вашей ситуации, и как сделаны ваши коммуникации, поэтому это всего-лишь догадки в которых я могу ошибаться.
А догадки от того, что на фото видна только стена и всё! Где расположен стояк, с какой стороны есть доступ, какие элементы чугунины в стояке......? Может быть и можно что-то придумать....
PS Некоторые поднимают раковины выше столешницы - с точки зрения эргономики - удобно - нагибаться не надо, с точки зрения дизайна мне это решение глаз режет.
