Lefon
Lefon
Казань
23.10.2009 в 15:23:41
Подытожу. В общем, на сколько я понимаю, если нужен достаточно универсальный инструмент для дома (к примеру, как у меня - редко когда нужно пилить только новые доски, т.к. чаше всего что-то дома перестраиваешь, переделываешь, демонтируешь, перепиливаешь старые доски на дрова и используешь те материалы, которые уже были использованы, ну и т.п., конечно, если у тебя не слишком много денег, которые девать некуда и можешь себе позволить выкинуть старый материал и купить новый), то нужна сабля, а если занимаешься стройкой нового дома/сарая/бани и т.п. из новых стройматериалов, то можно взять и аллигатор.
sledoput
sledoput
23.10.2009 в 15:27:52
Lefon написал : занимаешься стройкой нового дома/сарая/бани
Зачем он там?
UUWW
UUWW
23.10.2009 в 15:35:43
Lefon написал : В общем, на сколько я понимаю, если нужен достаточно универсальный инструмент...
такого же мнения видимо придерживаются и производители электроинструмента, имхо у каждого в каталоге сабли имеются...
Lefon написал : ...из новых стройматериалов, то можно взять и аллигатор.
до кучи
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.10.2009 в 15:54:45
Lefon написал : а если занимаешься стройкой нового дома/сарая/бани и т.п. из новых стройматериалов, то можно взять и аллигатор.
Еще можно это:
Sashadw
Sashadw
23.10.2009 в 16:14:33
У меня есть сабельная пила Skil, тоже пилю дрова на даче из остатков всего, что осталось после постройки дома. Хорошо пилит до 100 мм - больше не пробовал, но и 100 мм она пилит долго. 700-800 мм влёт. Вопрос сколь реально можно перепилить аллигатором типа B&D.
23.10.2009 в 16:28:01
Sashadw написал : аллигатором типа B&D.
...у БД,кажется, нет аллигатора у него есть легкие электро-ножовки,это даже и не "сабли".(Полотна широкие и свои),вот у ДВ и Бош-а, они есть.
zigzauer
zigzauer
23.10.2009 в 16:35:45
Sashadw написал : У меня есть сабельная пила Skil, тоже пилю дрова на даче из остатков всего, что осталось после постройки дома. Хорошо пилит до 100 мм - больше не пробовал, но и 100 мм она пилит долго. 700-800 мм влёт. Вопрос сколь реально можно перепилить аллигатором типа B&D.
Брусы 100мм и немногим более я без проблем и достаточно быстро пилил и мощным лобзиком с хорошей пилкой... Во всяком случае, времени на подтянуть деревяшки к козлам и сложить потом поленца уходит горахдо больше чем на распил, у меня не конвеер :) При постройке деревянного строения ИМХО трудно обойтись без ручной ножовки, циркулярки и может быть цепной пилы, остальное это уже по желанию при избытке денег...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.10.2009 в 16:50:23
zigzauer написал : При постройке деревянного строения ИМХО трудно обойтись без ручной ножовки, циркулярки и может быть цепной пилы
Лезвийная пила- это и есть электроножевка, цепная, при наличии аллигатора, не нужна. Кстати, при использовании специальных лезвий, возможности аллигаторов расширяются, помимо дерева можно резать пластик, гипсокартон, шлакобетон, пенобетон, кирпич.
littorio
littorio
Стокгольм
23.10.2009 в 17:44:26
Ну и последний вопрос... брус 200x200 аллигатор возьмет? Или тяжело ему будет? Больше наверное при садово-дачной стройке уже не нужно. Да и это сечение под вопросом... может быть, меньше хватит...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.10.2009 в 18:11:18
littorio написал : Ну и последний вопрос... брус 200x200 аллигатор возьмет?
Возьмет, если не дубовый :). Вот картинка с коробки. Лично я пилил на дрова брус 180х180, еще расширяли дверной проем в квартире сына в брусовом доме.
BVN
BVN
Минск
23.10.2009 в 18:12:59
Дмитрий Т написал : Плотницкие работы- аллигатор. Демонтажные- сабля.
Жаль, что эта тема не возникла раньше, лет этак 8 назад. Я, по простоте душевной, на плотницких работах использовал саблю Бош 800 вт. Причём, съём материала насобачился делать 3-4 мм. Пиление бруса 150х150 - без вопросов. С помощью сабли собрал мансардный этаж дома 15х12, крышу. Резать приходилось сосну, дуб, пеноблоки, кирпич, металл. Кстати, алюминиевый уголок резать саблей приятнее, чем УШМ. Криволинейные пропиля в толстом дереве - без вопросов. Обрезка сучков и веток на деревьях - легко. Резы можно выполнять одной рукой. Пилки точу, с более крупным зубом, на тонком алмазном диске, с мелким зубом Дремелем. Рука не поднимается выбросить затупившиеся, да и денег жалко на новые. Да и отдельные работы, вроде отрезания водопроводной трубы заподлицо со стеной (сосед попросил), можно выполнить только саблей. Даже при наличии лобзика, сабле находится работа. Часто выручает рашпиль по дереву, при подгонке. Различных типов пил в хозяйстве накопилось 12-14. Металлическую щётку применял только 2-3 раза. Весьма универсальным оказался инструмент.
zigzauer написал : При постройке деревянного строения ИМХО трудно обойтись без ручной ножовки, циркулярки и может быть цепной пилы, остальное это уже по желанию при избытке денег...
Сугубо ИМХО. Ручная ножовка, хорошо заточенная, висит на стене, 8 лет уже не используется цепной пилы нет, приобретение планируется в далёком будущем. Вручную плить, строгать, сверлить категорически отказываюсь! Успехов, Валентин.
