littorio
littorio
Стокгольм
22.10.2009 в 01:44:36
Блин, вот это тема... Дмитрий Т, вы похоже единственный обладатель "аллигатора" на форуме... по крайней мере единственный разговорчивый... а расскажите поподробнее, плиз! А то даже в магазине подержать (;)) не удалось, вообще инструмент-загадка... и чую что весьма интересный.
Задачи для него:
  1. Строительство дачных построек (начну с гаража-пристройки, впоследствии наверное дом)
  2. Распиловка дров.
В связи с этим вопросы... наверное слегка глупые, я в аллигаторах нифига не понимаю :(
  1. По производительности на какое место поставите? (в выборе цепная бензо/электро/сабельная/аллигатор)? Очень смутила фраза "При продольных резах можно просто уснуть, дожидаясь метра пропила". Да, пилы у меня скорее всего 90% поперечные, но все-таки... да и при вырезании всяких там соединений шип-паз продольные пропилы, пусть и неглубокие, делать придется.
  2. Насколько это точный инструмент? Толщина пропила по всей длине одинакова или скажем к концу расширяется? Не уводит от прямого угла, скажем, при торцевании толстого бруса?
  3. Каким инструментом из 4-х вышеперечисленных комфортнее работать? Масса, безопасность, и т.д. Работы практически на одном месте, электричество есть.
  4. Это действительно возможно - сложить кучу палок в ряд и распилить одним проходом? Совсем без фиксации палок? Или нужно их все-таки как-то закреплять/прижимать?
e-babay
e-babay
22.10.2009 в 03:52:20
littorio написал : Насколько это точный инструмент? Толщина пропила по всей длине одинакова или скажем к концу расширяется? Не уводит от прямого угла, скажем, при торцевании толстого бруса?
Этот вопрос и меня очень интересует.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.10.2009 в 18:48:23
Lefon написал : Как я понял, судя по Вашей же логике, аллигатор очень специфичная и практически бесполезная вещь, т.к. по дереву по скорости сливает цепным бензо- и электропилам, то точности и качеству распила - лобзикам и циркуляркам, очень боится гвоздей и вообще не работает по металлу... Вот только ни как не поныл, зачем Вы ее тут советуете покупать???
Судить не надо, надо тему читать с начала
alexVai написал : Хочу купить инструмент для распила нетолстых бревен и досок. Что предпочтительнее, сабельная или цепная электропилы?
Где тут про гвозди и металл? Для этих работ предпочтительней аллигатор. Теперь понятно?
littorio написал : Задачи для него:
  2. Распиловка дров.
Это его задачи, с оговоркой, что пилить на дрова надо не бревна, здесь лучше цепная.
littorio написал : . По производительности на какое место поставите? (в выборе цепная бензо/электро/сабельная/аллигатор)?
Между цепными и сабельной.
littorio написал :
  1. Насколько это точный инструмент?
Инструмент плотницкий, точнее сабли, но хуже ручной ножевки.
littorio написал :
  1. Каким инструментом из 4-х вышеперечисленных комфортнее работать? Масса, безопасность, и т.д.
Конечно аллигатором.
littorio написал :
  1. Это действительно возможно - сложить кучу палок в ряд и распилить одним проходом? Совсем без фиксации палок? Или нужно их все-таки как-то закреплять/прижимать?
Да, возможно, если палки будут устойчиво лежать. Я обычно пилю в "*****ках"- на брус набиты бруски с нужным расстоянием между ними высотой сантиметров 70. Доверху загружаю всякими отходами от реек и досок. При пилении цепной пилой такого "сэндвича", палки вылетают, пилу частенько зажимает. Аллигатором проходит все аккуратно, но медленнее. Саблей такой сэндвич вообще пилить нельзя.
littorio
littorio
Стокгольм
22.10.2009 в 19:29:05
А, скажем, деревце спилить? Ну, толщина положим сантиметров 20-30...
Дмитрий Т написал : Это его задачи, с оговоркой, что пилить на дрова надо не бревна, здесь лучше цепная.
Почему? Производительность? Или еще что-то?
sledoput
sledoput
22.10.2009 в 19:47:31
Производительность, ходовые полотна по дереву всего ок 300мм, при распиловке в неудобном месте полотно не сложно сломать. Попилил дрова 650вт саблей - после нее бытовая бензопила Echo 350 показалась чудом :)
Lefon
Lefon
Казань
22.10.2009 в 23:36:29
Дмитрий Т написал : Где тут про гвозди и металл? Для этих работ предпочтительней аллигатор. Теперь понятно?
А где тут сказано, что доски и бревна НОВЫЕ? Может человеку постройки какие разбирать или перестраивать нужно, а там без гвоздей и металла не бывает!
И тогда к чему была такая фраза, когда разговор шел об УНИВЕРСАЛЬНОСТИ?:
Дмитрий Т написал : И на металле ее болгарка сделает...
zigzauer
zigzauer
23.10.2009 в 01:20:54
Дмитрий Т написал : Доверху загружаю всякими отходами от реек и досок
Хорошо тем, у кого "отходы" досок без гвоздей, следов цемента, грязи, песка и т.п.... Да, недолго и от реальности оторваться :) Специфичность аллигатора именно в полном отсутствии универсальности - крайне узкоспециализированный инструмент. И практически по всему диапазону выполняемых операций проигрывает либо цепной, либо циркулярке ИМХО.
sledoput
sledoput
23.10.2009 в 01:57:28
zigzauer написал : крайне узкоспециализированный инструмент
Вероятно, им хорошо делать пропилы в толстом дереве, где жесткость и высота полотна уменьшают риск увода. Кстати, полотна для сабли можно замутить из полотна по металлу, очень легко.
UUWW
UUWW
23.10.2009 в 15:05:16
littorio написал : А, скажем, деревце спилить? Ну, толщина положим сантиметров 20-30...
дохлый номер, зажмет шину...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.10.2009 в 15:14:05
littorio написал : Почему? Производительность?
Она самая.
Lefon написал : А где тут сказано, что доски и бревна НОВЫЕ? Может человеку постройки какие разбирать или перестраивать нужно, а там без гвоздей и металла не бывает!
А где тут сказано, что они с гвоздями и хоть слово о постройках?
Lefon написал : И тогда к чему была такая фраза, когда разговор шел об УНИВЕРСАЛЬНОСТИ?:
Разговор шел о распиловке тонких бревен и досок.
zigzauer написал : Специфичность аллигатора именно в полном отсутствии универсальности - крайне узкоспециализированный инструмент.
У Вас есть аллигатор?
zigzauer написал : Хорошо тем, у кого "отходы" досок без гвоздей, следов цемента, грязи, песка и т.п.... Да, недолго и от реальности оторваться
Обычно отходы без гвоздей, следов цемента, грязи ит.п. Это, конечно, если эти отходы со свалки не таскать. К тому же, перед распиловкой досок с гвоздями, почему бы не осмотреть место пила? И еще было бы интересно взглянуть, как Вы саблей пилите штабель отходов ;). Это к реальности.
ПыСы. Достало уже толочь воду в ступе. Еще раз. Аллигаторная, сабельная и цепная пилы- это разные инструменты, предназначенные для своего круга задач. Сравнивать их в лоб нельзя. Например, валить лес, распиливать бревна- здесь рулит цепна пила. Плотницкие работы- аллигатор. Демонтажные- сабля.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.10.2009 в 15:20:38
UUWW написал : дохлый номер, зажмет шину...
Пилить надо уметь, что б не зажало, так же как и на цепной.
Самое толстое, что валил- верба, сантиметров 25 в диаметре, с последующей распиловкой.
