lesha34
lesha34
20.10.2009 в 16:20:48
Добрых Дел М написал : У меня над участком ВЛ 10кВ проходит
А как это Вам такой участок выделили??? Или неофициально поселились?
Слепой Пью написал : Потом - сосед же не виноват, что столбы заканчиваются раньше, чем выданные 50 лет назад участки
Так и соседка не виновата. Почему невиноватый сосед решает свою проблему за счет невиноватой соседки? :)
Слепой Пью написал : Только разве воздух над замельным участком является собственностью соседки?
Воздух на высоте 50см над ее участком тоже не является ее собственностью? :)
Слепой Пью написал : Там у соседки домик второй стоит около 1,5 м от забора между нашими участками
А это уже серьезный аргумент для торга и мирового соглашения. Оба неправы, каждый в своем.
P.S. Я бы просто постеснялся тянуть кабель через чужой участок и без вопросов поставил бы собственный дополнительный столб. А некоторые не только не стесняются гадить собственным соседям, но еще потом искренне удивляются, чего это они там возмущаются. Мне этого не понять.
Добрых Дел М
Добрых Дел М
20.10.2009 в 16:26:47
lesha34 написал : А как это Вам такой участок выделили??? Или неофициально поселились?
Дом в деревне. Раньше у колхозников не спрашивали чья это земля.Партия сказала надо.
Слепой Пью
Слепой Пью
20.10.2009 в 16:37:09
lesha34 написал : Почему невиноватый сосед решает свою проблему за счет невиноватой соседки?
А почему я должен решать проблему, созданную самим товариществом при выделении участков 50 лет назад. Путем неустановки доп столба. И всех все устраивало. До этого лета.
Я не против столба, только почему за мой счет? Есть колхоз (я туда взносы плачу, исправно) - если неположено (а не положено ли?) - ставьте столб. Даже у меня на участке, но на за мой счет.
Вот и хочу узнать - не попонятиям, а по СНИПам, ПУЭ и т.п. А просто по понятиям или совести - это в другой конфе обсуждается.
lesha34 написал : Я бы просто постеснялся тянуть кабель через чужой участок
Повторбюсь - а я его и не тянул. Его тянул колхоз с попустительства прежних хозяев участков 50 лет назад.
alex-al
alex-al
20.10.2009 в 16:37:56
боюсь, однозначно сказать нельзя.
с одной стороны, если провода висят писят лет, маловероятно, что это самострой, и срезать их она не могет.
с другой стороны нет проекта.
можно глянуть в ее право4устанавливающие доки - может быть указана зона обременения ВЛ. можно в генплане найти обозначение ВЛ над ее участокм..
в нашем снт были похожие ситуации. в одном случае даже в плане зем. участка (приложение к договору купли продажи была указана зона обременения вдоль такого провода. проводу тоже было писят лет. другой случай аналогичный - замена голого на сип, и тоже голый шел через соседний. призамене вышел небольшой скандал, в итоге решили поставить лишнюю опору за счет снт.
в вашем случае как помню нормы по проводке провода в пуэ есть. так что запретить менять сип она не может, думаю.
желтый путь кмк потребует установки укосины.
Слепой Пью
Слепой Пью
20.10.2009 в 16:47:03
alex-al написал : маловероятно, что это самострой
Именно.
alex-al написал : может быть указана зона обременения ВЛ
Нет. Не думаю. Потом - это не ВЛ, а отвод к участку.
alex-al написал : в итоге решили поставить лишнюю опору за счет снт.
Вот! Последние 3 слова - я не против. Я плачу взносы - пусть исправят косяк, если это не устраивает кого-то из жильцов.
alex-al написал : запретить менять сип она не может
В смысле - менять 4 изолированных провода на 2 в СИП (все равно будут к весне отрубать от 3фаз всех)? Думаю да.
alex-al написал : желтый путь кмк потребует установки укосины.
А чем от отличается от текущего? Даже короче метров на 7 выйдет. Вес СИПа (30м) - около 5,5-6 кг. Полагаю, даже легче нынешних 4 изолированных.
lesha34
lesha34
20.10.2009 в 17:04:25
Кстати можно приколоться: посадить на своем участке под проводом какое-нибудь дерево, которое вырастает высоким и желательно сортовое, чтобы уж совсем не было повода докопаться. Кто мне запретит посадить на собственном участке например яблоню? Воздух не мой, но земля-то уж точно моя! А соседу останется только наблюдать как постепенно сокращается расстояние до провода. :) :) :)
Слепой Пью
Слепой Пью
20.10.2009 в 17:17:10
lesha34 написал : Кстати можно приколоться
Это мысль! Посоветую ей :) Я вот точно увижу, а соседко уже в возрасте сильно, тьфу, тьфу.
А еще можно построить дом в 1,5 м от границы и сарай в 30см от забора - и ждать, когда соседу надоест ;) Уже!
Мне бы цитаты какие или пп документов - можно/нельзя.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2009 в 17:27:13
Слепой Пью написал : СИП-2а
Он уже давно называется СИП-4.
А опора явно лишней не будет.
Arr
Arr
20.10.2009 в 17:38:21
Слепой Пью написал : Вот и хочу узнать - не попонятиям, а по СНИПам, ПУЭ и т.п
На самом деле СНиПы написаны вовсе не для конечного потребителя, а для для тех, кто имеет право делать проект. Но для самоообразования можете посмотреть раздел ПУЭ "Габариты, пересечения и сближения", прежде всего: "ПУЭ 2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м. При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м. Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м. Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м." Ну и далее там есть ещё интересные пункты.
В данный момент с вероятностью 99.99% ни у вас, ни у соседки, ни у "правления", ни у местных энергетиков никаких документов на существующую линию попросту нет, и она юридически является бесхозной. Если действовать строго формально, то нужно либо искать проект (тот самый, 50 летней давности, согласованный по тем, старым, СНиПам), либо подключаться "заново" уже по современным правилам: подать заявку, заключить договор технологического подсоединения, получить техусловия, выполнить их в своей части и заключить договор энергоснабжения.
О порядке заключения таких договоров, и о бардаке, творимом (надеемся, что пока) энергетиками читайте в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=93837
20.10.2009 в 18:34:20
Добрых Дел М написал : У меня над участком ВЛ 10кВ проходит.Взять и оборвать бы....
Добрых Дел М написал : Дом в деревне. Раньше у колхозников не спрашивали чья это земля.Партия сказала надо.
У нас до недавнего времени было так же... Линию перенесли...
Слепой Пью написал : Повторбюсь - а я его и не тянул. Его тянул колхоз с попустительства прежних хозяев участков 50 лет назад.
А если бы тянули Вы, и сейчас? Как был бы протянут провод?
Слепой Пью
Слепой Пью
20.10.2009 в 22:27:45
ВТБ! написал : А опора явно лишней не будет.
Я - не против. Именно - не против.
Arr написал : На самом деле СНиПы написаны вовсе не для конечного потребителя, а для для тех, кто имеет право делать проект.
Я опять же не против. Столб, ВЛ от которого ко мне на участок будут отвод - дело (забота) колхозная. Я правильно понял?
Alex___dr написал : А если бы тянули Вы, и сейчас? Как был бы протянут провод?
Я и буду тянуть (т.е. перетягивать, силами местного электрика СНТ) от ближайшего, предусмотренного для отвода столба. От него и протянуто сейчас. На месте колхозников, чтобы устранить этот казус - поставил бы еще один столб. Варианты - там, где я указал (у себя на участке) или от последнего столба далеевлево-вверх к границе (углу) моего участка и от него - ко мне.
