Rajva
Rajva
Красноярск
20.10.2009 в 09:37:15
Кабель проложен внутри перегородки. Где то перебили. Можно как то найти место пробоя?
Кабель этот идет от коробки к розетке. Кабель трех жильный... одна жила хорошо пробита. Даже цешкой звоница на обрешетку гипсача, а остальные нет... Но когда в коробке фазу цепляешь к любому из трех проводов, то на выходе, возле розетки, пробник горит на всех трех проводах. Другой кабель просто нереально прокинуть, уже все в обоях и форма перегородки не очень простая. Помогите люди добрые советом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.10.2009 в 10:18:57
Rajva написал : Другой кабель просто нереально прокинуть, уже все в обоях и форма перегородки не очень простая.
Прицепить новый кабель к хвосту старого и потихоньку продернуть не получится? Связывать не внахлест, а встык, чтобы сопротивление было минимальным. По возможности смазать кабель сантехнической смазкой или просто мылом. Постараться найти места, которые закроются мебелью, и в них сделать лючки, через которые можно будет помогать себе протягивать кабель.
Rajva
Rajva
Красноярск
20.10.2009 в 11:14:05
2 Мишутк. Это нереально... всмысле продергивать весь кабель :) Надо как то найти место пробоя и вскрыть перегородку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2009 в 12:11:02
Rajva
Мегаомметром измерить сопротивлении изоляции между целыми жилами и пробитой, между двумя целыми. Измерить сопротивление перебитой жилы. Если первые измерения бесконечность, а последнее ноль (всё условно :)), то жилу с нарушенной изоляцией использовать как PE, а жилы с целой - как L и N. Жилы с обоих концов промаркировать цветной термоусадкой или изолентой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2009 в 12:12:04
P.S. "Совет опасный..."
Rajva
Rajva
Красноярск
20.10.2009 в 12:20:30
2 ВТБ!
Rajva написал : Но когда в коробке фазу цепляешь к любому из трех проводов, то на выходе, возле розетки, пробник горит на всех трех проводах.
Отсюда делаю вывод, что все тре жилы пробиты.
greg111
greg111
Саратов
20.10.2009 в 12:29:51
Rajva написал : Отсюда делаю вывод, что все тре жилы пробиты.
а Вы попробуйте как нибудь специально пробить все 3 жилы а я посмотрю на это))))) НЕРЕАЛЬНО. если только из 2х мест только.....
Rajva
Rajva
Красноярск
20.10.2009 в 12:38:51
Но почему же тогда при подаче фазы на любую из трех жил в коробке, на выходе, в розетке, имеем горящий пробник на всех трех концах??
lahr
lahr
Лар
20.10.2009 в 12:43:13
greg111 написал : Вы попробуйте как нибудь специально пробить все 3 жилы а я посмотрю на это))))) НЕРЕАЛЬНО. если только из 2х мест только
А самому слабо. Взял дрель со сверлышком и пронзай кабелек на радость форумчанам. Потом отпишешь результатты. Хотя не обязатльно. Большинство практиков знают что бывает от этого.
Однозначно кабель в хлам. Если опыта поиска нет, то наем спеца дорого обойдется . Сам прибор стоит возможно больше, чем за монтаж в доме вы имеете. Выше хороший совет насчет протяжки. И еще раз хочется дополнть, что ж без гофры то????? С ней ведь и ппроблем столько не было бы и стоит копейки!!!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.10.2009 в 12:43:31
Rajva написал : Надо как то найти место пробоя и вскрыть перегородку.
Работы по стенке велись давно? Не припомнить, после какого шурупа все случилось?
Бюджетный но немного опасный вариант есть. Берете приборчик для поиска проводки (начать можно с индикаторной отвертки с функцией поиска проводки). Худо-бедно она умеет отличать провод под напряжением от пустого провода. Отключаете перебитую линию с двух сторон. Находите с одного конца две замкнутые между собой жилы, запитываете через них лампочку. И по стенке ведете трассу провода. В потенциальном месте с подозрением на замыкание приборчик изменит характер индикации. Дальше повторяете процедуру с другого конца. В идеале должны попасть в то же место. Оттуда и начинайте копать. Если там чисто, режете провод (все равно вскрыли) и двигаетесь поиском в направлении замыкания. Подозрительные места - это стойки профиля гипсокартона, крепление чего-то к стене (полки, светильники).
Как вариант, можно найти место аварии приблизительно, и перетянуть только участок провода, поставив в потайных местах монтажные коробки.
iale
iale
20.10.2009 в 12:44:09
2Rajva Наводки :)
Попробуйте заменить пробник на контрольную лампу накаливания.
