Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.10.2009 в 12:46:41
Rajva написал : Но почему же тогда при подаче фазы на любую из трех жил в коробке, на выходе, в розетке, имеем горящий пробник на всех трех концах??
Это наводки. Посадите на розетку нагрузку. В случае, если перебит (замкнут на каркас) только один провод из кабеля, то мой предыдущий совет по поиску следует вести цепляя лампочку между жилой которая звонится на каркас и каркасом.
lahr
lahr
Лар
20.10.2009 в 12:47:07
Вы же самии ответили, что даже пробник, наверное имеется ввиду мультиметр реагирует. Сопротивление между жилами минимально. Наверняка задрана изоляция всех трех жил. Кз нет,но в любом случае это плохо. Перетягивайте. Ну, или копите деньги на Флуку ,например
lahr
lahr
Лар
20.10.2009 в 12:57:30
lahr написал : Перетягивайте
Пожалуй не сможете вы перетянуть, не найдя места пореждения. Наверняка это шуруп, крепящий лист к каркасу и кабель теперь заякорен. Хрен сдвинешь. так что только искать.
юра Т
юра Т
21.10.2009 в 02:34:46
Rajva написал : Даже цешкой звоница на обрешетку гипсача,
подаете на эту жилу кабеля приличный ток, например от автомобильного акумулятора через мощную лампу, и по напряжению меж каркасом и концами провода, определяете примерное место касания...
Alipapa
Alipapa
Харьков
21.10.2009 в 09:59:21
А по пути от коробки к розетке кабель никуда не заходит? Как долго всё работало нормально до этого?
шпийон
шпийон
Омск
21.10.2009 в 10:48:39
lahr написал : Пожалуй не сможете вы перетянуть, не найдя места пореждения. Наверняка это шуруп, крепящий лист к каркасу и кабель теперь заякорен. Хрен сдвинешь. так что только искать.
Даже если от шурупа отякорится, то потом зацепится за острые края направляющих. Если без гофры, перетянуть не получится.
Можно попытаться просверлить отверстия, предварительно в этом месте надрезав обои и отогнув их, и при помощи жесткой проволоки или трубки протягивать новый провод. Дошли до поворота, сверлите в этом месте новую дырку. И так далее. Потом отверстия заделываете и приклеиваете обои на место.
шпийон
шпийон
Омск
21.10.2009 в 10:54:45
Есть еще прибор, который показывает расстояние от начала проводов до места из замыкания между собой. Им еще находят повреждения в кабелях. Что то там с генератором и осцилографом:) Правда, он на большие расстояния работает, не знаю, как на 5 метрах.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2009 в 11:15:50
юра Т написал : по напряжению меж каркасом и концами провода, определяете примерное место касания
Лучше по запаху. :)
Alipapa
Alipapa
Харьков
21.10.2009 в 12:26:53
шпийон написал : Есть еще прибор, который показывает расстояние от начала проводов до места из замыкания между собой. Им еще находят повреждения в кабелях. Что то там с генератором и осцилографом Правда, он на большие расстояния работает, не знаю, как на 5 метрах.
Есть такие приборы. Помнится, Р5-10 один из них назывался. Есть модификации и для коротких расстояний. Но это придётся в специализированную организацию обращаться. Также генератор с "удочкой" может помочь. Если действительно шурупом в провод воткнулись, то может помочь более доступный прибор для поиска скрытой проводки, возле этого самореза должен быть максимум излучения. Да и ТС не заходит уже, наверное решил проблему.
arkan73
arkan73
Прокопьевск
21.10.2009 в 16:42:47
Рефлектометром называется. Но надо знать трассу прокладки, иначе не судьба....
Rajva
Rajva
Красноярск
22.10.2009 в 04:45:45
да нет, проблемму не ришили пока еще. Ждем выходных. Я вот только не пойму, как искать этот шуруп с помощью прибора для поиска скрытой проводки, если эта перегородка из направляющих, и прибор, как я думаю, будет "ловить" все направляющие, по которым идет ток.
