Voltovod
Voltovod
Иркутск
01.12.2009 в 05:52:43
Сравнивать литий в телефоне с литием работающим на высоких токах не корректно, могут быть обсолютно иные показатели срока службы.
skorp777
skorp777
Находка
01.12.2009 в 07:49:42
Кроме больших токов,в шуруповертах больше банок-3 или 4, как минимум, против одной в телефоне. Больше банок- больше вероятность выхода из строя, больше влияние неравномерности характеристик.
Reg
Reg
01.12.2009 в 07:54:17
2 Voltovod "Сравнивать литий в телефоне с литием работающим на высоких токах не корректно, могут быть обсолютно иные показатели срока службы" Вы тут правы в своем утверждении на 100% но если потратите время и почитаете тему с начала - убедитесь, что сравнивают именно литий в аккумуляторах шуруповертов... и речь как раз о том что аккумуляторы в более мощных АКБ при одной и той же нагрузке работают в существенно более мягких условиях..., также речь про то что литий в батареях вообще - и в телефонах (как пример доступный многим) в частности, работает годами и ресурс снижается от времени не катастрофично - это к тому что фактор величины тока разряда на деградацию в шуруповертных АКБ - является определяющим... это все к тому что покупая шурик с АКБ 3,0Ач - Вы закручивая мощный шуруп - на каждый элемент АКБ токовая нагрузка будет в два раза меньше чем нагрузка на аналогичный элемент такого же шурика с АКБ 1,5Ач. т.к. зависимость деградации от нагрузки может быть линейной только в небольшом диапазоне, то:
  • предпологая что эта зависимость линейная - получим вдвое меньшую деградацию акб на одной и той же нагрузке для более мощного варианта
  • предпологая что эта зависимость не линейная - получим еще большую продолжительность работы (именно в годах службы, а не в часах непрерывной работы) конечно это все не факт :)
n-p-n
n-p-n
01.12.2009 в 11:13:52
vento55 написал : с фонарем или с доп. битами и сверлами
с фонарём, конечно. Свёрла купите по мере надобности любые. А фонарь отдельно стоит 1500 р. Про руки я удивляюсь просто. Неужели 6х50 в сосновый брус отвёрткой? Там усилие порядка 6...8 Н*м. Может, в готовые (старые) отверстия?
kvost
kvost
01.12.2009 в 11:29:20
vento55 написал : По хорошему и фонарь особо не нужен и комплектные биты и сверла думаю качеством не отличаются..
Тогда лучше с фонариком. Биты и сверла наверняка полное барахло.
n-p-n написал : Про руки я удивляюсь просто. Неужели 6х50 в сосновый брус отвёрткой? Там усилие порядка 6...8 Н*м.
Отверткой с хорошей рукояткой несколько штук можно закрутить.
in my humble opinion
vento55
vento55
01.12.2009 в 11:44:49
n-p-n написал : Про руки я удивляюсь просто. Неужели 6х50 в сосновый брус отвёрткой? Там усилие порядка 6...8 Н*м. Может, в готовые (старые) отверстия?
Ну.. как выяснилось выше шурупы не 6 мм, а 4.8 мм. Не, не в старые..:(
Kvost написал : Отверткой с хорошей рукояткой несколько штук можно закрутить.
Ага, отвертка мощная и ручка очень удобная. Ну и с перерывами крутил.:) Правда все равно кожу сорвал по центру ладони..:(
kvost
kvost
01.12.2009 в 11:49:53
vento55 написал : Правда все равно кожу сорвал по центру ладони..
Ну это неизбежный финал.
n-p-n
n-p-n
01.12.2009 в 12:18:15
vento55 написал : не 6 мм, а 4.8 мм
А-а! :)
vento55 написал : кожу сорвал по центру ладони.
бр-р. В общем, берите 2-скоростного Бошика. А лучше подождите обновлённого. В феврале уже должен быть. Если даже не понравится, думаю, с его выходом первую версию уценят ;)
vento55
vento55
01.12.2009 в 12:36:25
n-p-n написал : В феврале уже должен быть.
ДР 23 декабря. Не дождусь я второго.:)
Но мне и первый очень понравился.:a
Только, наверное, возьму без фонаря, он подешевле. Тогда можно еще взять 75-й лобзик (тот который без кейса, в картонной коробке) и уложиться в 10 т.р. 10 т.р. - эта та сумма которую можно вытрясти из гостей:)
sim-sim
sim-sim
01.12.2009 в 12:44:58
vento55 написал : Тогда можно еще взять 75-й лобзик
надеюсь для Вас не будет сюрпризом, что он Российской сборки? :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.12.2009 в 13:46:38
vento55 написал : На AEG можно включить вторую скорость и муфта становится гораздо мягче
Интересно...где-то что-то я пропустил...За счет чего муфта становится мягче?
