21.10.2009 в 21:44:37
21.10.2009 в 22:31:57
Ничего себе понаписали..:cool: И все главное по теме..;)
Так чего все ж таки выбрать - Bosch GSR 10.8 V-LI-2, Bosch GSR14.4V SD (как вариант - 12V) или Metabo BS 14.4 Li ?
Как я понял, Метабу здесь не любят.
GSR 10.8 V-LI-2 привлекает своей легкостью и компактностью, но отпугивает не очень большой мягкий крутящий момент (как здесь уже писали - видимо зря отпугивает) и небольшая емкость аккумуляторов. Кстати, муфта у него не очень жесткая?
GSR14.4V SD (как вариант - 12V) всем хорош - и мощный, и аккумуляторы емкие, но тяжелый зараза и Ni-Cd (но это спорный недостаток).
Короче везде есть свои плюсы и минусы..
Видимо придется монетку бросать, или все три на пробу покупать..:eek:
21.10.2009 в 22:54:30
Ладно.. замучил я уже всех своими вопросами и размышлениями :o
Советов было много, надо уже что то решать. Просто я всегда очень сложно и долго выбираю вещи. Наверное надо проще к этому относиться.
Всем откликнувшимся - огромное спасибо!
P.s. если у кого появятся еще какие мысли - с радостью выслушаю..:)
21.10.2009 в 23:02:00
vento55 написал : Видимо придется монетку бросать, или все три на пробу покупать..
Вместо 3-х, купите один, но уже точно хороший.... возможно на этот пост подойдет
21.10.2009 в 23:17:23
RomanBolhov написал : Вместо 3-х, купите один, но уже точно хороший.... возможно на этот пост подойдет GSR 14,4 V-LI
Подойдет.. еще как подойдет.. но дорго:eek:
Я ж про три штуки пошутил вроде как..:o
Хотя.. GSR 10.8 V-LI-2 стоит около 6 тысяч, а GSR 14,4 V-LI около 10-ти. Беру ведь не на один день.
Так, это кто это там заквакал - зачем тебе домой шурик за 10 тысяч?! Цыц я сказал! Не умолкает.. квакает..:)
Эх.. эта вечная проблема выбора оптимального варианта..
21.10.2009 в 23:29:48
Все что ниже ИМХО
Если выбор падет на GSR 10.8 V-LI-2, то стоит подождать обновленную модель, на мой взгляд она будет поинтереснее. Если смотреть на старшие модели то вместо GSR 14,4 V-LI лучше обратить внимание на GSR 18 V-LI. И еще, очень важно как шурик ляжет в руку. Посему по возможности стоит подержать претендентов в руках.
P.S. в наличии имеются как GSR 10.8 V-LI-2 так и GSR 14,4 V-LI, GSR 18 V-LI. В свое время тоже думал о Metabo но взяв в руки Bosch 18 V-Li, выпускать его уже нехотелось.
21.10.2009 в 23:40:27
Nikson написал : Все что ниже ИМХО Если выбор падет на GSR 10.8 V-LI-2, то стоит подождать обновленную модель, на мой взгляд она будет поинтереснее. Если смотреть на старшие модели то вместо GSR 14,4 V-LI лучше обратить внимание на GSR 18 V-LI. И еще, очень важно как шурик ляжет в руку. Посему по возможности стоит подержать претендентов в руках.
Спасибо большое за ответ. Bosch 18 V-Li дороговато все же получается.. А что Вы скажете про муфту GSR 10.8 V-LI-2? Сталкивался с высказываниями, что она излишне жесткая даже на первых делениях. Если крутить шурупы в гипсокартон, сработает ли муфта вовремя? Еще вопрос по емкости аккумуляторов в этом шурике - насколько быстро садятся? Ну и мой больной вопрос - по мощности этот малыш как он Вам? Понятно, что и GSR 14,4 V-LI GSR 18 V-LI мощнее и это другой клас, и все же? Например шуруп 5х70, ну или около того, в брусок вкрутит?
21.10.2009 в 23:41:50
Nikson написал : Если выбор падет на GSR 10.8 V-LI-2, то стоит подождать обновленную модель, на мой взгляд она будет поинтереснее.
Согласен. Только вот когда она появиться..
21.10.2009 в 23:46:43
vento55 написал : Например шуруп 5х70, ну или около того, в брусок вкрутит?
легко.
21.10.2009 в 23:54:02
vento55 написал : Спасибо большое за ответ. Bosch 18 V-Li дороговато все же получается.. А что Вы скажете про муфту GSR 10.8 V-LI-2? Сталкивался с высказываниями, что она излишне жесткая даже на первых делениях. Если крутить шурупы в гипсокартон, сработает ли муфта вовремя?
C гипсокартоном не работал, потому утверждать не могу, но думаю что сработает. Она не настолько жесткая.
vento55 написал : Еще вопрос по емкости аккумуляторов в этом шурике - насколько быстро садятся?
Не настолько быстро, чтобы не успел зарядится второй, зарядка у него честные 30 минут.
vento55 написал : Ну и мой больной вопрос - по мощности этот малыш как он Вам? Понятно, что и GSR 14,4 V-LI GSR 18 V-LI мощнее и это другой клас, и все же? Например шуруп 5х70, ну или около того, в брусок вкрутит?
В свое время пришлось покрутить им глухарь 6х120 мм в дюбель. Справился без проблем, хотя все же для него такая нагрузка великовата. Имхо опять же.
22.10.2009 в 00:01:34
vento55 написал : А что Вы скажете про муфту GSR 10.8 V-LI-2? Сталкивался с высказываниями, что она излишне жесткая даже на первых делениях. Если крутить шурупы в гипсокартон, сработает ли муфта вовремя?
Саморезы в ГП можно вкручить практически любым шуруповертом, даже дрелью без ограничителя момента. Пользуйтесь битами с ограничителем глубины, например Whirlpower.
