bombur
bombur
Псков
14.10.2010 в 02:39:59
Sprat
Sprat написал : SIGMA 800.Датчик (геркон) закрепил на кожухе воздухозаборника, на против зажигания.
Браво! :applause:
Проясните, пожалуйста, еще один момент: после подключения к мотоблоку скорость, отображаемая велокомпьютером, оставалась стабильной или скакала в разы ? Иначе говоря, успевал ли геркон отрабатывать примерно 3000 оборотов в минуту (50Гц) ?
В каком диапазоне у данной модели велокомпьютера можно задавать радиус колеса и с какой точностью (миллиметры или только сантиметры) ?
Я тут посчитал на досуге и пришел к выводу, что если выставить радиус колеса равным 26,5 мм (диаметр=53 мм), то отображение скорости будет численно совпадать с первыми двумя цифрами числа оборотов. Т.е. если например обороты будут равны 3500 об/мин, то на экране будет соответственно отображаться скорость ~35 км/ч.
Если на отображение скорости выделялось бы 3 цифровых сегмента, то точность совпадения возросла бы: для радиуса 265 мм на 3500 об/мин отображалось бы 350 км/ч.
Надеюсь, я не перемудрил с расчетами.
Но этот трюк, конечно же, имеет смысл только, если геркон нормально отрабатывает на этой частоте вращения коленчатого вала (и маховика с одним магнитом, соответственно).
В этом случае вариант с использованием велокомпьютера в качества тахометра и счетчика моточасов лично мне кажется самым оптимальным.
Никогда не сталкивался с велокомпьютерами. Поэтому хотел уточнить еще один вопрос: после замены батарейки сохраняются ли накопленные данные о "наработке" (времени в пути) ?
PS: Кстати, в этой теме кто-то говорил, что важнее не само общее время наработки двигателя, а общее количество совершенных им оборотов вала. Дык велокомпьютер как раз позволяет оценить этот параметр через общий километраж ("общий пробег"). Еще один "плюс" велокомпьютеру! :)
Возможно, существуют модели велокомпьютеров, умеющие отображать частоту срабатывания геркона напрямую. Нужно будет поискать. Или может найдутся специалисты, которые смогут перепрошить наиболее популярные велокомпьютеры в мотоблококомпьютеры ? :)
bombur
bombur
Псков
18.10.2010 в 02:07:39
Решил поделиться собственным опытом установки велокомпьютера на мотоблок Нева МБ-2 с двигателем Robin-Subaru EX21 (7 л.с.). Думаю мой отчет будет полезен для владельцев всей техники с двигателями субару серии EX.
После изучения этой ветки форума на рынке за 600руб был приобретен велокомпьютер EchoWell Beta 3. Эта модель (3) в отличие от более младших (1,2) обладает способностью запоминать помимо времени поездки еще и общее время всех поездок.
Планировалось пойти по стопам Sprat'а, т.е. снять ручной стартер и кожух маховика и установить датчик велокомпьютера под этот кожух.
Но отец, в чей собственности находится мотоблок, наотрез отказался даже частично разбирать агрегат, пока не истечет срок гарантии (осталось еще 11 месяцев). Поэтому методом научного тыка от безысходности место установки найти все же удалось. Выяснилось, что кожух вокруг маховика состоит из двух частей -- стальной и малозаметной пластиковой.
Вот как раз через пластиковую часть датчик очень даже бодренько начал отзываться на вращение маховика.
(датчик уютно разместился в нише пластикового кожуха)
(упор был впоследствии покрашен и обмотан изолентой)
А я обрадовался тому, что удалось обойтись без "расчлененки". :) Но радость моя была половинчатой. :( Счетчик времени наработки (моточасов) из велокомпьютера получился замечательный -- автоматически начинает работать сразу после включения двигателя.
А вот с тахометром получилась накладка... Уточню, что я, как и задумывал, ввел длину окружности колеса равной 167 мм для отображения интенсивности оборотов (об/мин) под видом линейной скорости (км/ч). При включения двигателя на минимальных оборотах отображалось 21 км/ч, что по идее соответствовало 2100 об/мин. При увеличении газа скорость-обороты так же увеличивались до 25км/ч=>2500об/мин.
НО затем они начали постепенно ПАДАТЬ!!! :eek: При максимальном газе скорость доходила до 17..19км/ч что якобы соответствовало 1700..1900 об/мин. Но ежу понятно, что на самом деле должно было быть около 4000 об/мин.
Короче, либо геркон не отрабатывает частоту выше 2500 об/мин (42 Гц), либо сам велокомпьютер не способен обрабатывать импульсы с такой частотой (что маловероятно).
На будущее замерял напряжение, подаваемое велокомпьютером на датчик. Оно оказалось равно 1,24V. Расстояние между контактами датчика = ровно 10 мм.
В планах в ближайшее время поискать более скоростную замену датчику-геркону. Если это не поможет, существует еще один вариант решения проблемы -- попробовать купить другой велокомпьютер. Подороже, а значит и покачественнее. Но надеюсь, что до этого не дойдет... :)
Vovan77
Vovan77
09.11.2010 в 11:10:08
Ура! Вчера пришел заказанный на ebay счетчик моточасов, шел 2е недели, удовольствие обошлось в 450р :). Счетчик умеет показывать общую наработку в ч, обороты, можно выставить таймер с обратным отсчетом на нужное число часов - когда досчитает до 0 на индикаторе появится надпись. Есть настройки под разное число вспышек на оборот: 2е за оборот, 1 за оборот, остальное, + можно отключить тахометр вообще чтоб не показывал. Вобщем за такие деньги лучше не найти :). Из минусов - не герметичный, но это дело поправимо: разобрать и промазать силикончиком можно или в пакетик какой замотать. Нафотал вот немного, не удержался и разобрал внутренности поглядеть :).
Sergiani
Sergiani
Уфа
09.11.2010 в 11:47:27
Vovan77 написал : Вчера пришел заказанный на ebay счетчик моточасов
Поздравляю с удачной (очень надеюсь) покупкой!
Когда будет тест-драйв данного девайса? PS:а можно ссылочку на характеристики счётчика, есть интерес...
Vovan77
Vovan77
09.11.2010 в 11:55:27
Sergiani Тест драйв будет еще ооочень нескоро :). Мотоблок законсервирован до весны уже... Хотя если на авто попробовать подцепить, это мож и седня вечером попробую. Ссылка - вродеб тут брал, там внизу есть кой какие х-ки. А так поиском по словам Hour meter там еще несколько разновидностей есть.
Sergiani
Sergiani
Уфа
09.11.2010 в 14:46:22
2Vovan77
Спасибо за ссылочку, посмотрел- очень заманчивая цена. Знать бы точно ,что будет работать как надо...:confused:
Vovan77
Vovan77
09.11.2010 в 22:46:27
Sergiani написал : Знать бы точно ,что будет работать как надо...
Попробовал на авто - работает! Часы считает, обороты показывает :).
Agrowest
Agrowest
Ровно
10.11.2010 в 20:47:46
Счетчик от "Бригса" http://aukro.ua/item1286307510-schetchik-motochasov-maintenance-minder.html
Sergiani
Sergiani
Уфа
11.11.2010 в 11:58:22
Vovan77 написал : Попробовал на авто - работает! Часы считает, обороты показывает .
:applause: PS: спасибо за ответ.
тоха Ровно
тоха Ровно
Ровно
14.01.2011 в 13:21:44
Atol написал : Часовой механизм (часы) который включен при работающем двигателе. Часовой механизм вращает не стрелки а счетные барабаны. Устанавливается на бронетехнике, тягачах Ураган и пр.
Миниатюры
Похожый по конструкции сщотчик попал в мои руки, только не с бронетехники, а сщотчик на 220вольт наработки в часах електрооборудования. Привод механизма електро двиг. 220в(конструкцыя двиг. не подходила для переделки на постояноэ напряжениэ) заменил двиг. от детской игрушки(розмеры минимальные). С помощу блока питания вычислил што для точного подщота нужно 3вольта. Так как мой мотоблок имеет 12вольт поставил стабилизатор из 3 радио деталей. Но пробывал и от батареек, тоже норма, дай тянет он не много 1,5мА, так што даже с батарейками на долго хватает ресурса.
jonia
jonia
30.01.2012 в 14:05:36
jonia написал : Меня думаю не забанят за ссылку?
Всем привет, Мне подсказали, что есть эта тема, может не актуально, но думаю это может комуто пригодится...
"Возвращаясь к напечатоному" так сказать, "ИНФОРМАЦИЯ "великая вещь ... Вобщем гугл рулит ... Короче, на одном и форумов "водомоторного клуба" попалась ссылка тахометра, которого высылают в Россию бесплатно, вот только оплата PayPal-ом, но у кого есть регистрация PayPal , то нет проблем... Более подробная информация o paypal ->здесь
