Djuse
Djuse
Киржач
26.10.2009 в 13:47:23
Ieronimus написал : Не знаю, я их в живую не видел
Компоновка
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=36157&d=1204557263
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Ieronimus
Ieronimus
26.10.2009 в 13:55:27
Для этих может быть действительно лучше электронное
Djuse
Djuse
Киржач
26.10.2009 в 15:25:59
Есть автомобтдьные тахометры выносные. Пакет измеряемых параметров разный. Мне понравился один вариант, измеряет: напряжение, обороты двигателя(выстввляется любой вариант от 1ц до 8ц) измеряется тепература воздуха с выносным датчиком( можно измерять темпиратуру масла, косвенно оценивать темпиратуру мотора, данное измерение применялось в запорожцах), а также есть так называемое время в пути( двигатель завелся- таймер начал свой отсчет, двигатель заглушен - отсчет прекратился). В принцепе обьем измеряемых параметров неплохо подходит к МБ, но есть загвостка - требует постоянного питания, вылетел случайно на подобные но с жк дисплеями, марку и производителя пока ненашол, может такой будет работать от небольшова дискового акумулятора, размерами он, чуть больше наручных часов.
yug
yug
Львов
26.10.2009 в 16:31:49
Использую электромеханический счетчик Hengstler - http://tiny.cc/uuEnY. Купил б/у на местном радиорынке за 25 грн(новый думаю дешевле, но выбора не было). Работает при работающем двигателе при наличии питания на клеммах.
dido
dido
Городенка
26.10.2009 в 21:49:18
Ieronimus написал : А почему серьезно никто не воспринимает возможность установки механического счетчика?
Ieronimus написал : На выходной вал.
А как уберечь от наматывания растительности?
Ieronimus
Ieronimus
27.10.2009 в 09:41:51
dido Какой растительности и как она туда намотается? Кожух останется, в нем делается отверстие.
27.10.2009 в 13:16:55
NAP написал : Как оборудовать мотоблок счетчиком моточасов
Есть необходимость установки на Мотоблок Беларус-09Н счетчика моточасов.
Так как МБ используется не одним оператором то контроль моточасов не возможен. Подскажите, кто знает варианты оборудования МБ счетчиком моточасов. Электрооборудование МБ только на свечу зажигания. Правда есть кнопка стоп и датчик уровня масла.
можно поставить велокомпьютер: датчик с герконом будет работать от магнитного башмака маховика, комп будет считать скорость(км/ч) и время в пути(ч)(по велосипедному). надо забить в параметры компа длину пути за 1 оборот колеса 1(или 10, или100-в зависим. от компа) и будет считат об двигателя и время.
GIF-65
GIF-65
Керчь
28.10.2009 в 21:34:23
2andrey79 привет , работать не будет потому что датчиком служит геркон и магнит , он просто не сможет работать на такой частоте , датчик надо ставить на колесо или вал привода колеса , а там это чревато повреждением датчика и провода, это уже обговаривали раньше. в принципе сам счетчик моточасов сделать довольно просто , для этого надо ставить датчик на маховик который будет показывать , наличием сигнала , что движок работает , и разрешать работу генератора минутных импульсов которые будут подаваться на электромеханический счетчик импульсов , вся беда в том от чего это все запитывать , и кто вам будет собирать электронику, электромеханические счетчики импульсов обычно на 12- 24 вольта . по поводу счетчиков моточасов обратитесь к военным почти на всей дизельной технике танки , самоходки и тд ,стоят работают от 12-24 вольт , считают в реальных часах , на агрегатах питания стояли обычные спидометры от газона подключенные к распредвалу только шкала в обороты переградуирована и показания одометра пересчитывались в часы.
alex_k
alex_k
28.10.2009 в 22:38:04
GIF-65 написал : и кто вам будет собирать электронику, электромеханические счетчики импульсов обычно на 12- 24 вольта .
а зачем чегото собирать
тахометры полно готовых на 2 , 4 тактные и дизельные моторы тахометр +часы
посмотрите может у кого есть опция счетчик моточасов
http://www.multitronics.ru/products/acp/
или другая связка из бесконтактного датчика угловой скорости (например 11.3843А) и приборы от http://www.rez.ru/catalog/indicators/
если денег не жалко то PET-3000R или PET-2000DXR, PET-2100DXR http://www.echo-worldwide.com/products/lineup.html?cate=cate.tachometers
Sergey61
Sergey61
15.11.2009 в 20:05:56
andrey79 правильно написал. Надо приделать магнит (не к коленвалу, конечно, а к шкиву редуктора, который врашается с меньшим числом оборотов). У меня стоит велокомп Sigma-sport. Хорошо защищён от помех, и у него есть режим - общее время в пути. Питание ему не нужно. От встроенной батарейки работает 2 года.
GIF-65
GIF-65
Керчь
16.11.2009 в 19:24:47
Sergey61 привет это писал я , а шкив редуктора крутится с оборотами коленвала , спасти может только понижающий редуктор на этом валу только надо посчитать с какими оборотами , максимальными , крутится колесо на велике при 90 км/час и посчитать передаточное отношение редуктора. можно проще магнит на маховик , датчик холла рядом , делитель на микросхемах и на выходе вело комп , но это прийдется запитывать хотя бы от 5 вольт.
