16.11.2009 в 20:27:29
присоединяюсь к поиску, тоже хочу найти тахометр-счетчик моточасов с автономным питанием и датчиком на ВВ провод.
16.11.2009 в 20:42:23
GIF-65 написал : можно проще магнит на маховик , датчик холла рядом , делитель на микросхемах
Не, не согласен. Сложно как-то. Мой велокомп считает до 199 км/ч. Там же вот в чём дело- при высоких оборотах геркон может давать сбои в импульсах. Т. е. погрешность будет в индикации скорости и пройденном пути. Но нам-то надо не это. Процессор считает время, в течение которого проскакивают хоть какие-то импульсы. Точность времени у него своя, от кварцевого генератора. Так что считаю, это чучший вариант. И самый простой.
16.11.2009 в 20:56:55
2Sergey61 привет , давай считать, допустим диаметр колеса 60см , длина окружности= 1,9м , при скорости 199км/ч 199000м/ч /1,9=104736 об/час /60= 1745об/мин , максимальные обороты которые будет считывать спидометр при диаметре колеса в 60 см но на этих оборотах геркон просто небудет работать , или там другой датчик стоит . какой минимальный диаметр колеса в настройках компа ? мой велокомп до 99км/ч.
16.11.2009 в 21:16:59
Согласен. НО. Есть же ВЧ-герконы.
16.11.2009 в 21:29:11
2Sergey61 пробуй , только магнит надежно крепи , на 3000 опасная штука, отпишеш до каких оборотов работать будет , если у тебя зирка , то на ней легко понижение сделать шкивами и пассиком типа от старых бобинников или выточить из стеклотекстолита соотношение диаметров 1 к 4 .
16.11.2009 в 21:42:19
Это только в следующем году. Когда тепло станет. Ещё двигатель менять.
16.11.2009 в 21:50:36
2Sergey61 тогда я попытаюсь попробовать в выходные, у нас еще тепло только дожди идут , огород вспахать не дали.
16.11.2009 в 22:25:34
GIF-65 написал : тогда я попытаюсь попробовать в выходные
Только учти, не все Велокомпы работают рядом с системой зажигания, (глючат). Sigma-sport 906, - у меня такой - не боится помех , проверено. На мопеде моём стоит такой.
И не на всех велокомпах есть режим подсчёта общего времени работы.
16.11.2009 в 22:40:34
2Sergey61 привет , я не далек от авто и мото техники и электроники , контроллеры микропроцессорного зажигания сам собираю и настраиваю , а мотоблок у меня дизельный там даже генератора нет , велокомп тот что надо только до 99 км час , на мопеде рига стояли работал есть и время поездок и пробег и макс скорость и тд.
16.11.2009 в 22:47:11
GIF-65 написал : контроллеры микропроцессорного зажигания сам собираю и настраиваю
16.11.2009 в 23:01:44
2Sergey61 привет , не в этом дело , просто народ открыл тему для того чтобы сделать или подсоединить счетчик моточасов к движку мотоблока , надо понимать что даже паять правильно не многие могут , тем более собрать устроиство на цифровых микросхемах , не говоря уже о микропроцессоре и его программировании , я тоже не могу писать программы для мк , но собрать , запрограммировать в состоянии.у меня в 41 москвиче уже 6 микропроцессоров стоит и на подходе еще пару будет. людям надо довольно простое решение , чтобы повторить с минимальными навыками паяния , да типа вело компа , с автономным питанием , у многих дизеля без стартеров и аккумуляторов.
