palikprof
palikprof
26.10.2009 в 22:07:12
недостатки: погремушка при ветре и высокая цена
Лида
Лида
26.10.2009 в 22:32:18
skigs написал : http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/113/265.html
Я не поняла - это настолько тонкий профиль или всё-таки пример безрамного, а не алюминиевого остекления?
skigs написал : Надо "начисто" подготовить проем под установку, с учетом (или уже завершенной ) отделки. Общей рамы-то нет у системы остекления. Верхний (главный) профиль - отдельно, нижний - отдельно. И по ширине требуются "конечные" размеры, от этого зависит ширина каждой створки.
А в чём принципиальное отличие от Проведаля в конструкции рамы? Почему там есть общая рама, а тут - нет? Влияют ли конструктивные различия на прочность и надёжность? Разве в Проведале не так важны эти самые "конечные" размеры?
palikprof написал : недостатки: погремушка при ветре и высокая цена
Разница в цене по сравнению с Проведалом не больше 10 процентов. А почему погремушка? В чём разница по сравнению с Проведалом? Проведал разве гремит? Тот же алюминий. Чему здесь греметь: http://www.bestbalkon.ru/image/glazier_56_b.jpg , http://www.bestbalkon.ru/image/ostekl_finskoe_4_relsa_b.jpg ?
skigs
skigs
26.10.2009 в 23:21:47
Лида написал : Я не поняла - это настолько тонкий профиль или всё-таки пример безрамного, а не алюминиевого остекления?
Это пример безрамного. Я воспринял вопрос о безрамном...
KOSmaster
KOSmaster
21.11.2009 в 20:26:03
Лида написал : Через 14-15 дней (сроки исполнения заказа ) поделюсь впечатлениями.-
Собственно застеклили.Спрашивайте -:)
KOSmaster
KOSmaster
21.11.2009 в 20:27:04
palikprof написал : погремушка при ветре и
Т.е гремит при ветре?
Лида
Лида
21.11.2009 в 20:44:09
KOSmaster написал : Собственно застеклили.Спрашивайте
Рассказывайте :)
По фотографии я не поняла - Вы с выносом делали? По бокам сделали распашные или глухие створки? Сколько времени занял монтаж? К монтажу есть претензии? Ставили на балконный парапет или что-то возводили? Какой этаж (говорят, Лужков запретил делать раздвижные конструкции выше 10-го этажа)? От окон дует, когда створки закрыты? Сейчас всё время моросит - Вы уже увидели, как работает их слив? Действительно всё продумано и в пазах воды нет? Поделитесь общими впечатлениями: что нравится, что нет. Хватит вопросов? :)
Лида
Лида
21.11.2009 в 20:47:00
В догонку: я правильно поняла, что Вы сделали раздвижку не на всю ширину балкона (там какие-то широкие планки монтируют, не доходя до края)? Чем это вызвано?
KOSmaster
KOSmaster
21.11.2009 в 21:17:39
QUOTE=Лида]Вы с выносом делали?[/QUOTE]
Делал с выносом (подоконник 350 мм г-образный).Остановился на этой ширине экспериментальным путем-:)
Лида написал : По бокам сделали распашные или глухие створки?
По бокам глухие(сэндвич) С др. стороны было глухо-соседский шкаф.
Лида написал : Ставили на балконный парапет или что-то возводили?
На парапет-уголок 50*50 весьма приличный-жалею,что только не успел до монтажа прогрунтовать и покрасить...
Лида написал : Какой этаж (говорят, Лужков запретил делать раздвижные конструкции выше 10-го
этажа)?
Этаж 3-й (в доме 9э.балконы начинаются с 3 э.)
Лида написал : От окон дует, когда створки закрыты?
Из окон не дует,хотя пока трудно сказать еще полно других щелей-внутри отделку буду сам делать.
Лида написал : Сейчас всё время моросит - Вы уже увидели, как работает их слив? Действительно всё продумано и в пазах воды нет?
Честно -говоря воды нет...НО.слив представляет собой ДЫРКУ-просверленную в нижней направляющей.Вообще -если и вправду замерзать будет подведу ток,но монтажник уверял что на его памяти(8лет опыт) финка замерзла один раз,почему я не ПОПМНю...
Понравилось: Грамотный замер(замер был около часа,вызывалась на замер не одна фирма-други е меряли минут 10.Ненавязчивое общение,предложение приехать в офис и посм."ФИНКУ" в живую,хотя о ней речь изначально вообще не шла (расчет был сделан на ПРОВЕДАЛ).Монтаж-монтажник по имени Сергей видимо оч. любит свою работу-делал всё с душой-в промежутках попивая со мной чай.-:)
Сразу бросилось в глаза качество изготовленных кронштейнов+ покрытие антикоррозионной грунтовкой!
Непонравилось:Ну,тут видимо всетаки было пару рабочих моментов,правда из-за которых сроки монтажа сдвинулись на день(МОНТАЖ ДВА ДНЯ).Сначала не привезли оцинковку(хотя все деньги я отдал)Потом привезли куски сайдинга-вместо одного длинного около 4м два по-короче.Путем переговоров и отказа от монтажа таким способом договорился о замене на сл.день...Совсем забыл,что впервый день общения с Сергеем я и особенно мама устала от его болтовни ,кажется, обсудили всё ,кроме так меня волнующую тему расширения НАТО на восток.-:) )))
СОВСЕМ не понравилось:Буквально через секунду после монтажа козырька(как повезло СЕРГЕЮ)были вылиты помои с верхнего этажа.Ели себя сдержал,когда поднялся к тому му-ку-оч.хотелось врезать.-:))))
Ну,собственно всё...Вообщем финка денег своих стоит-видно сразу при сравнении с проведалом-мне хватило где то сек.30 чтобы оценить плюсы финки... -:)
Лида
Лида
21.11.2009 в 21:30:25
Можете озвучить сумму (без отделки, я правильно поняла?) и название фирмы, где заказывали? У них полная предоплата, так?
KOSmaster написал : слив представляет собой ДЫРКУ-просверленную в нижней направляющей
Так там же вроде и направляющие под небольшим наклоном, так? То есть вода по идее должна стекать, самотёком.
KOSmaster написал : Путем переговоров и отказа от монтажа таким способом договорился о замене на сл.день.
Легко согласились или предлагали как-нибудь и так сделать? Мол, сойдёт?
И про эти широкие планки всё-таки - для чего они? Те, что в полуметре от каждого края на лицевой части балкона? Или в результате их не будет, это просто рабочий момент?
Да, и заделка сайдингом снаружи - это Вы так решили или всегда так делают при выносе? Или у Вас так раньше было?
KOSmaster
KOSmaster
21.11.2009 в 21:37:22
Лида написал : Так там же вроде и направляющие под небольшим наклоном, так? То есть вода по идее должна стекать, самотёком.
Хрен её занет... посм .как вести ся будет слив.
Лида написал : Легко согласились или предлагали как-нибудь и так сделать? Мол, сойдёт?
Ну,как сказать-я сказал либо как надо мне-НАДО, либо я отказываюсь,говорили ,что у них нет длинного сайдинга(там где они его покупают).Я сказал ,что у Вас есть сутки ,что это Ваши проблемы покупайте и везите.(привезли на сл.день)
Лида написал : И про эти широкие планки всё-таки - для чего они? Те, что в полуметре от каждого края на лицевой части балкона? Или в результате их не будет, это просто рабочий момент
Про планки не понял... -:)
Лида написал : Да, и заделка сайдингом снаружи - это Вы так решили или всегда так делают при выносе? Или у Вас так раньше было?
Решил заказать внеш. отделку(сам бы ждал бы до весны).К томуже ацеид ,который был на парапете я снес...
Лида
Лида
21.11.2009 в 21:50:50
KOSmaster написал : Про планки не понял...
Обвела красным то, что имею в виду. Ведь стёкла в финском остеклении должны двигаться от края до края балкона. А это что-то, преграждающее им движение. Это Вы так захотели или какие-то особенности остекления?
