21.10.2009 в 12:29:51
Есть у меня пара кресел совеццких, хотел восстановить, ибо очень уж они мне удобны, но заткнулся на замене ремней из которых сплетен каркас под седалище и спину. В оригинале они из обрезков транспортерной ленты или чего-то подобного, но где ее взять в нынешнее время ума не приложу. Может кто-то подскажет подобный материал, который легкодоступен нынче в магазинах?
21.10.2009 в 15:26:40
Я бы попробывала в магазете швейной фурнитуры купить корсажную ленту хорошую. Ее используют для вставки-уплотнения в пояса. Но насколько она крепка не знаю
21.10.2009 в 15:32:55
2G-rafik Плоская текстильная стропа или плоский приводной ремень
21.10.2009 в 16:14:31
glili написал : корсажную ленту
а она эластичная или это просто крепкая полоса ткани? наверное надо в магазин зайти посмотреть что это вообще такое, а то на словах мне кажется трудно будет объяснить, так как я со швейным делом не знаком вообще )
Викторыч написал : Плоская текстильная стропа или плоский приводной ремень
а стропа разве эластичная? она вроде специально плетется для исключения продольных удлиннений... а плоский приводной ремень или будет небюджетно, если покупать новыми, или невозможно найти как и транспортерную ленту, потому что последний раз я видел мтс лет 15 назад в деревне где можно было скоммуниздить какие-нибудь железяки со сломанных белорусей. хотя давно я не был в магазине запчастей, может есть что-то дешевое из отечественного
21.10.2009 в 17:33:30
А вам надо именно эластичную ленту чтобы под нагрузкой растягивалась? Если нерастягивающаяся стропа не устраивает, существуют ленты мебельные эластичные с растягиванием 40,60,80,100 процентов. Естественно, на обрезки транспортёрной ленты они не похожи, скорее на ремни от подтяжек, но если их прибить в 2-3 слоя друг над другом, немного приблизятся по степени упругости к транспортёрной ленте. Обычно в розничных магазинах не бывают, только там где продают фурнитуру для производителей мягкой мебели в бобинах по 50 метров, и меньше отрезать никто не будет.Однако в питерском Леруа есть аналогичные ремни в розницу, возможно и в московском есть, там же где тросики, канаты,верёвки. Ещё вариант-круглые резиновые ремни от эспандеров в том же Леруа-там они продаются как крепёжные. В советское время одну разновидность кресел выпускали именно с ними. Но я не рекомендую-замучаетесь крепить, да и вообще уродство. А может есть в Москве магазин резинотехнических изделий с резиновыми ковриками, резиновыми листами и т.п. там может быть транспортёрная лента.
21.10.2009 в 19:29:12
В чем проблема? В ОБИ полно разного рода подобных лент от брезента до капрона, продается на метраж.
22.10.2009 в 10:48:36
wal73 написал : А вам надо именно эластичную ленту чтобы под нагрузкой растягивалась? Если нерастягивающаяся стропа не устраивает, существуют ленты мебельные эластичные с растягиванием 40,60,80,100 процентов.
ну да, лучше конечно эластичную, а иначе можно и фанерку подложить, кстати у кого-то в гостях был и именно так такое же кресло сделано было - неудобно, всетки попа не плоская ) а в леруа я чегото не видел таких лент, только цепи, тросы и стропы, попробую еще раз заехать глянуть
клаусс написал : В ОБИ полно разного рода подобных лент от брезента до капрона, продается на метраж.
аналогично леруа, не видел ни разу... придется прокатиться по обоим магазам, может невнимательно смотрел
всем СПАСИБО за советы, поезжу посмотрю все варианты
22.10.2009 в 14:04:47
не плохо получается, если нарезать полосы из грузовой авто камеры, крепить саморезами через шайбу...
22.10.2009 в 18:19:36
bobkren написал : не плохо получается, если нарезать полосы из грузовой авто камеры, крепить саморезами через шайбу...
да я предполагал такой вариант, но ума не приложу гдеб их достать этих камер, так же как и транспортерную ленту (
пока остановился на варианте ленты из оби, широкая, 7 см, по идее должна немного тянуться, но стоит зараза 320р за 10м, при этом мебельная шириной 3 см стоит 42р за 1м, вообще ахтунг, где они только такие цены берут за полоску "тряпки"... решил взять больше за меньшие деньги, возможно меньше ремней понадобится при такой ширине
ну если считать наличие 3 видов ленты в оби по сравнению с полным отсутствием в леруа, то это конечно "полно" ) но тем не менее, именно в оби нашел хоть как-то удовлетворяющий меня материал, спасибо за наводку ;)
22.10.2009 в 18:30:31
ещё буксировочные тросы можно посмотреть. вроде есть дешевые варианты, но не приценивался. в ашанах или в запчастях для нашемарок.
трудно представить, что лямка с крючьями может стоить дешевле той же лямки "вразвес", но так бывает))))
22.10.2009 в 19:00:47
werefish написал : трудно представить, что лямка с крючьями может стоить дешевле той же лямки "вразвес", но так бывает
да у наших китайских братьев что угодно может быть, я уже не удивляюсь )
вот только там лента попрочнее чем мебельная, боюсь задом не создам нагрузку чтобы продавить, всеж не тонну с лишним вешу как обычная легковушка )
22.10.2009 в 19:03:44
G-rafik написал : вот только там лента попрочнее чем мебельная
фирменная прочнее - а дешевая рвется сплошь и рядом. вроде даже эластичные ремни есть - но уже дорага)))
22.10.2009 в 21:42:00
На стройбазарах ремни продаются, нет проблем.
22.10.2009 в 21:56:24
Unicorn написал : На стройбазарах ремни продаются, нет проблем.
на стройбазарах много чего продается, но мелочевку такую искать это пол дня надо убить, я вот давеча на ближней ко мне синдике пытался найти материал, так только чтобы просто проехать от въезда до дальней стороны потратил полчаса с постоянными разъездами со встречными, траками и тетками с чаем... нафик нафик, лучше в леруа соседний или накрайняк в оби, еще там продавцы по-русски говорят и на объяснение чего нужно тратишь 1 минуту а не 10 как на базаре... хотя если назовете конкретный номер места на синдике (остальные далеко от меня, ремни золотыми станут по нынешним пробкам доехать), то можно будет и заехать
22.10.2009 в 22:14:52
Если Вам не горит, могу практически бесплатно такого добра привезти из Чебоксар, там ткацкая фабрика на всю страну такие ремни делает.У меня на балконе рулон валяется. только поеду я туда не раньше школьных каникул.
