АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.10.2009 в 19:28:06
Да, ещё про удлинитель. МП 16 довольно сильно затыкает коллектор радиатора и при нижней подаче вода течёт по нижнему коллектору до последней секции, где и поднимается вверх и уходит по удлинителю в систему по пути нагревая все секции, т.к. работает гравитация.
andre1122
andre1122
Алматы
23.10.2009 в 19:53:19
NNN написал : МП 16 довольно сильно затыкает коллектор радиатора и при нижней подаче вода течёт по нижнему коллектору до последней секции, где и поднимается вверх и уходит по удлинителю в систему по пути нагревая все секции, т.к. работает гравитация.
Почитал про удлинители, получается при нижней подаче, удлинитель нужен вверху, на 2/3 длины радиатора. Или не так??:)
orinbasar
orinbasar
Уральск
23.10.2009 в 20:08:32
2andre1122 так точно .объясняет маэстро 2NNN:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.10.2009 в 20:10:35
andre1122 написал : на 2/3 длины радиатора. Или не так??
До середины последней секции желательно.
andre1122
andre1122
Алматы
23.10.2009 в 20:15:23
Судя по этим фото, половину глубины резьбы гайки займет удлинитель, и всего половина останется на входной штуцер, это не опасно??? И как внутренняя гайка соединяется с трубкой? Не совсем понятно. И что за втулка с прорезями?
andre1122
andre1122
Алматы
23.10.2009 в 20:21:12
NNN написал : До середины последней секции желательно.
Это из практики? Не начнет только последняя секция греться?:scare
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.10.2009 в 20:34:55
andre1122 написал : Судя по этим фото, половину глубины резьбы гайки займет удлинитель, и всего половина останется на входной штуцер,
Входной штуцер должен быть вкручен как надо для обеспечения герметичности. Переходник МП достаточно просто наживить.
andre1122 написал : Это из практики?
Да.
andre1122 написал : Не начнет только последняя секция греться?
Так будет, когда вода вдруг изменит свои свойства. Т.е. холодная и горячая будут иметь равный удельный вес. Или потеряет вдруг свойство текучести. Не в этой жизни, имхо.
andre1122
andre1122
Алматы
23.10.2009 в 20:46:12
Да, уж, завтра на базар, искать материалы для изготовления удлинителя. Есть что-то стандартное для этого или подгонять нужно?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.10.2009 в 21:30:39
andre1122 написал : Есть что-то стандартное для этого или подгонять нужно?
Резьбовой соеденитель 3\4"-16МП. Ещё нюанс.
Воздух нужно будет выгонять манипулируя кранами. Резко закрывать-открывать поочерёдно.
Это из-за того, что верхний коллектор заткнут.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
23.10.2009 в 21:35:35
uran написал : а как проверить направление движения воды в стояке ?
При наличии двух отсечных кранов это сделать можно так. Подготовить приспособу из прозрачной крепкой трубки, небольшого грузика диаметром немного меньше диаметра трубки. Внутрь трубки вставить грузик, на концы накрутить подходящие фитинги и включить вместо батарей. Если поток идет снизу вверх, то грузик будет поднимать потоком воды.
andre1122
andre1122
Алматы
23.10.2009 в 21:45:40
NNN написал : Резьбовой соеденитель 3\4"-16МП.
Еще нескромный вопрос - что такое 16МП ??? :swoon
