Течение жидкости в биметалле, у меня 16 секций, при нижнем подводе происходят схематично так как на рисунке, может быть поставить кран снизу, слева, и сбросить холодную воду, и циркуляция восстановится?
23.10.2009 в 16:03:50
23.10.2009 в 16:24:29
andre1122 написал : у меня 16 секций, при нижнем подводе
16 секций биметалла, да еще и при нижнем подводе?! Держитесь! Сейчас местные гуру раскритикуют Вас в пух и прах :)
Более неудачного подключения Вам сделать уже не получится. Больше 12 секций сам производитель рекомендует подключать по диагонали, а вход в биметалл при любом раскладе обязан быть сверху - у Вас нарушено и первое, и второе правило :( И как, сколько секций, интересно, греются?
23.10.2009 в 17:37:20
frominfotek написал : Я читал про такое. Правильно подключать батарею нужно так:
- Прикрутить батарею (шаровые еще все закрыты!)
- Открыть маевского
- Медленно-медлеенно приоткрыть нижний шаровый, потихоньку начнет в батарею заливаться вода, вытесняя воздух из Маевского.
- Дождаться, когда из Маевского польется вода, закрыть Маевского.
- Открыть нижний шаровый до конца.
- Открыть верхний шаровый.
Я заполняю батарею несколько иначе:
frominfotek написал : Что касается цифрового термометра - интересная мысль. Только вот интересно, правда ли, что вода, проходя по первым секциям, усевает остыть на пару градусов?
Посмотрите на мои фотографии, расположенные чуть выше, там многое понятно. Замерял температуру на стояке выше байпаса и батареи, и ниже их. Цифры несколько другие, повлияла более низкая теплопродоность полипропилена. Выше батареи +35, ниже +33. Показания, естественно, весьма условные, но косвенно показывают количество снятого тепла моей батареей.
23.10.2009 в 17:40:53
Спасибо, я видел Ваши фотографии. Надо будет попробовать такой способ (не помню, может ли мой тестер мерять температуру).
23.10.2009 в 18:26:06
frominfotek написал : 16 секций биметалла, да еще и при нижнем подводе?! Держитесь! Сейчас местные гуру раскритикуют Вас в пух и прах
Более неудачного подключения Вам сделать уже не получится. Больше 12 секций сам производитель рекомендует подключать по диагонали, а вход в биметалл при любом раскладе обязан быть сверху - у Вас нарушено и первое, и второе правило И как, сколько секций, интересно, греются?
Такое вот стечение обстоятельств, была балконная дверь, посредине комнаты, справа и слева по 9 секций чугунных батарей, дверь перенесли влево, справа поставили 9+9=18 биметалла, слева замкнули отрезком трубы, в магазине, без проблем скрутили 18 секций, без намека на то, что греть не будет.
Система отопления в доме такая - от трубы в подвале, поднимется стояк, не стояк, а подьем через батареи, все четыре этажа, получаются с нижним подводом, далее перетекает через стену и по другой стороне спускается вниз, там получается верний подвод, и далее в подвал.
Вот и получилось так как есть - нижний боковой подвод, диагональ в принципе нехорошо, на полу труба будет лежать и затем подниматься на уровень верхней кромки батареи и горизонтально в стену - ужасная картина. Придется делать боковой подвод, накрест, труба которая торчит из пола пойдет наверх, а которая снизу батареи, наверх и в стену, тоже не очень дизайн.
Греется 3 секции, и немного верх, видно на схеме
И еще вопрос, сколько секций биметалла реально могут прогреться при верхнем боковом подводе???:a
23.10.2009 в 18:31:32
Во-первых, можно трубы проложить в штробах в стене, и потом заштукатурить - получится скрытая подводка. Если делать трубу из полипропилена, ее в стене даже теплоизолировать не нужно -просто штукатуркой закидать и все. Посмотрите на мои фотографии из первого поста - там от стояка идет скрытая подводка в штробах. Во-вторых, есть способы переделать из бокового в диагональное путем вставки внутрь батареи удлинителя протока (поищите по форуму).
23.10.2009 в 18:41:35
не надо поспешных решении , 2frominfotek определите напровления потока по стоякам ,поимаите сан техника обслуживающего ваш дом относительно магистрального розлива отопления можно узнать напровление потока по стоякам,возможно воздух пока не полностью вытеснен в ощем стояке ,вследствии этого не полноценныи прогрев радиатора:flirt
23.10.2009 в 18:49:54
Ну не знаю, можно попробовать походить с сантехниками по чердаку и подвалу, но картина уж больно характерная... Пара секций греется, остальные холодные. Вот только третья батарея беспокоит, у нее греются все секции, хотя и с разницей по температуре - возможно, там циркуляция сильнее.
Также попробую измерять температуру стояков тестером (надеюсь у меня тестер сможет померять).
23.10.2009 в 18:50:12
frominfotek написал : Во-первых, можно трубы проложить в штробах в стене, и потом заштукатурить - получится скрытая подводка. Если делать трубу из полипропилена, ее в стене даже теплоизолировать не нужно -просто штукатуркой закидать и все. Посмотрите на мои фотографии из первого поста - там от стояка идет скрытая подводка в штробах. Во-вторых, есть способы переделать из бокового в диагональное путем вставки внутрь батареи удлинителя протока (поищите по форуму).
аааа - кап ремонт закончен в мае, обои по 45$ за рулон, придется делать снаружи.:scare
23.10.2009 в 19:15:54
andre1122 написал : аааа - кап ремонт закончен
:D :D :D
Ремонт заканчивается одновременно с ......жизнью, :clapping во всех остальных случаях - перерыв.;)
23.10.2009 в 19:17:03
frominfotek написал : Во-первых, насколько я понимаю, это будет "полумера", т.е. ситуацию может и улучшит, но все равно гравитационные процессы в батарее работать не будут.
Как раз-таки в этом случае эти процессы заработают.
frominfotek написал : у меня стоят терморегуляторы,
Ну и что? У меня тоже один стоит. Ставьте на низ. У меня наверху, но задом наперёд. Какие проблемы? Факт есть факт. Без удлинителя протока при нижней подаче из 12 секций Сира 300 грели 6-8, с удлинителем все греют.
