Просто Дед
Просто Дед
23.10.2009 в 12:56:06
frominfotek написал : .....теперь будем переделывать монтаж моих батарей, и проверим - верна ли данная теория.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО озвучте результат, ЛЮБОЙ.
frominfotek
frominfotek
23.10.2009 в 12:58:36
Просто Дед написал : И ОБЯЗАТЕЛЬНО озвучте результат, ЛЮБОЙ.
Естественно, я очень ответственный форумчанин. Хотел же написать, что о результатах непременно сообщу, но по работе отвлекли, и вылетело. Я бы сообщил в любом случае. Экспериментировать будет либо на этих выходных, либо позже - зависит не только от моего желания, но и от желания монтажников, а они не сильно горят желанием работать в выходные...
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.10.2009 в 13:00:06
Просто Дед написал : Попробуйте посчитать количество ребер, оно колеблется от 3 до 6.
Вас невозможно переспорить! Теплоотдача проверяется не количеству ребер, а по паспорту на изделие.-:)
frominfotek
frominfotek
23.10.2009 в 13:09:39
uran написал : а как проверить направление движения воды в стояке ?
Прочитав кучу форумов, поговорив с разными людьми, я не нашел такого способа. Можно косвенно - потрогать конкретный стояк на первом этаже и его же на последнем, и сделать вывод. Но все равно могут быть нюансы.
Остается только спрашивать у ответственных лиц. При этом следует иметь ввиду, что могут быть все стояки в одном направлении, а могут - в разных. И ответственные лица могут ошибаться (у меня ген. дир. застройщика и 3 сантехника говорят одно, походу неправильное, а начальник Отдела кап.строительства и прораб говорят противоположное, и я склонен верить именно им).
Просто Дед
Просто Дед
23.10.2009 в 13:12:06
Михалыч написал : Вас невозможно переспорить! Теплоотдача проверяется не количеству ребер, а по паспорту на изделие.
А я спорить и не пытаюсь. Есть средняя температура по палате, и есть конкретные пациенты - у одного "за сорок", а второй ...... почти остыл. У каждого изделия должен бы быть паспорт, вот только записи в нём должны быть реальные и индивидуальные, а не обобщённые.
Или это тоже спорный момент?:cool:
Forex
Forex
23.10.2009 в 14:05:44
frominfotek написал : Набрать "батарея холодная" - найдется порядка трех страниц тем, каждая третья - про неполностью нагревающийся биметалл.
Столкнулся с такой же проблемой. И так же искал/читал форум. Но сомнения в озвученной теории остались. В комнате стоит 10-секционный Глобал, на кухне - 6 секций. Меньший радиатор прогревается полностью и относительно равномерно (все 6 секций). Большой - только 2-3 секции (из 10). Почему такая разница в кол-во прогреваемых секций? Кроме этого, в других темах (и у меня) отмечается "диагональный характер" прогрева (т.е. верх батареи теплый в большем кол-ве секций, чем низ) - если бы теплая вода, шедшая снизу, не могла протолкнуть вверх холодную, то все должно быть иначе - низ прогревается дальше, а верх - меньше...
З.Ы. Кроме того, при попытке слива большого кол-ва воды через кран Маевского при подобной теории потоки воды должны были хоть как-то нормализоваться... У меня никакого эффекта - только верхняя часть временно чуть теплела.
З.З.Ы. Выше не написал - у меня даже не 500 радиаторы, а 350-ые (узкие). Подобного подвоха от них никак не ожидал ;(
frominfotek
frominfotek
23.10.2009 в 14:13:32
Forex написал : Меньший радиатор прогревается полностью и относительно равномерно
Я не практик, просто начитался теории, думаю так: или на данном стояке подача все-таки сверху, или на этом стояке больше скорость протока. Специалисты описывают неполный прогрев биметалла как эффект, к-рый может (а может и не произойти) иметь место, когда случаются одновременно несколько факторов:
  • однотрубная система
  • нижний розлив
  • слабая циркуляция
Forex
Forex
23.10.2009 в 14:42:42
frominfotek написал : Я не практик, просто начитался теории, думаю так: или на данном стояке подача все-таки сверху, или на этом стояке больше скорость протока.
Аналогично - не практик. Но эти стояки находятся РЯДОМ (через стенку). Не думаю, что есть какие-либо существенные различия между ними.
Сомнения во всей этой теории у меня появляется еще и потому... замену батарей производила бригада приглашенных сантехников (к ним я еще обращусь, если не разберусь сам). Установили. Батареи, вроде, заработали нормально. Потом появилась необходимость эти батареи снять (т.к. идет ремонт) - перекрыли шаровые, сняли батареи. Поставили назад (пока только одну 10-секционную). Полностью не греют. Соответственно, есть версия, что в дальних секциях есть воздух, который не поднимается вверх (и не выходит через Маевского)...
frominfotek
frominfotek
23.10.2009 в 14:49:04
Forex написал : в дальних секциях есть воздух, который не поднимается вверх (и не выходит через Маевского)...
Я читал про такое. Правильно подключать батарею нужно так:
  1. Прикрутить батарею (шаровые еще все закрыты!)
  2. Открыть маевского
  3. Медленно-медлеенно приоткрыть нижний шаровый, потихоньку начнет в батарею заливаться вода, вытесняя воздух из Маевского.
  4. Дождаться, когда из Маевского польется вода, закрыть Маевского.
  5. Открыть нижний шаровый до конца.
  6. Открыть верхний шаровый.
Тот факт, что стояки стоят рядом, никак не является доказательством того, что вода в них течет в одну сторону. Я не говорю , что это не так в Вашем случае, но ничто не мешает одному стояку быть "подачей" , а другому - "обраткой", такое бывает.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.10.2009 в 15:29:36
frominfotek написал : теперь будем переделывать монтаж моих батарей, и проверим - верна ли данная теория.
2frominfotek Вы всё правильно себе представляете, прежде чем переделывать монтаж попробуйте вставить в верхний коллектор удлинитель протока. Сэкономите и время и деньги.
frominfotek написал : Прочитав кучу форумов, поговорив с разными людьми, я не нашел такого способа. Можно косвенно - потрогать конкретный стояк на первом этаже и его же на последнем, и сделать вывод. Но все равно могут быть нюансы.
Никаких нюансов. Градус-два ловит обычный цифровой термометр. Прикрепите датчик с помощью малярного скотча на выводы, всё определяется на раз.
frominfotek
frominfotek
23.10.2009 в 15:42:47
NNN написал : попробуйте вставить в верхний коллектор удлинитель протока.
Во-первых, насколько я понимаю, это будет "полумера", т.е. ситуацию может и улучшит, но все равно гравитационные процессы в батарее работать не будут. Во-вторых, как я писал в начале (и на фото) у меня стоят терморегуляторы, а термоклапаны нужно монтировать в строгом соответствии направлению - на них даже стрелка есть. А если я ограничусь "удлинителем протока", то получится, что мой термоклапан стоит против направления движения воды - тогда начнутся другие проблемы (тоже описываемые на различных форумах :)
Так что увы, удлинитель протока меня не спасет. Что касается цифрового термометра - интересная мысль. Только вот интересно, правда ли, что вода, проходя по первым секциям, усевает остыть на пару градусов?
