Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
22.10.2009 в 07:55:16
В целом стена в общем, неплохая. Но на ней в углу выпуклый бугор около 30х30см. Поднимать всю поверхность штукатуркой трудоёмко, да и не умею я. Вопрос: можно ли сточить чем-то эту выпуклость? Стена бетонная, на кухне, примыкает к санкабине. Дом 9этажка, советская панель. Сточить нужно хотябы 1 см и тогда плитка ляжет. Если можно, то какой инструмент для этого понадобится?
Prok12
Prok12
22.10.2009 в 08:59:56
Болгарка с алмазной чашкой 120мм или 180мм. Не долго, но пыльно
Samar
Samar
Самара
22.10.2009 в 10:12:30
2Rhjirftyjn Если бы было фото... Можно перфоратором насверлить отв. с шагом и срубить лопаткой перфа ии зубилом аккуратно.
prog002
prog002
22.10.2009 в 12:40:07
Prok12 написал : Болгарка с алмазной чашкой 120мм или 180мм. Не долго, но пыльно
Пылищи будет жуть сколько, если жилое помещение думаю не вариант.
Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
22.10.2009 в 16:58:46
Фото сделаю на днях.
Посетил магазин инструментов. О такой вещи продавцы не слышали. Есть обычные щётки, алмазных нет.
justis1
justis1
22.10.2009 в 17:28:59
Глупостями не занимайтесь. Сколько времени вы потратили на поход в магазин, вполне хватило бы, чтобы обычным перфоратором убрать ваш "пузырь" на стене. А пыли будет во сто крат меньше, чем болгаркой... Нет, в тыщу крат меньше.
Prok12
Prok12
22.10.2009 в 17:36:39
Не пугайте человека пылью! Занавеситься и одеть маску вполне можно. Можно конечно и перфом. Можно и надрезы через 2см сделать обычным алмазным диском (не чашкой), а потом между ними - сколоть. В общем, проблема вполне решаемая
Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
22.11.2009 в 18:02:54
Prok12 написал : Не пугайте человека пылью! Занавеситься и одеть маску вполне можно. Можно конечно и перфом. Можно и надрезы через 2см сделать обычным алмазным диском (не чашкой), а потом между ними - сколоть.
Пыли не испугался. Сделал работу именно этим методом: сделал частые надрезы болгаркой, промежутки сколол стаместкой. Спасибо за совет.
