Old major
Old major
22.10.2009 в 12:24:20
Случилось. Двушка в II-18/9. Выключился свет на кухне. Пришел электрик из ДЭЗа. Протянул из раздатки на стене ванной ноль аллюминием. Все включилось. Поработало два месяца. Освещение стало уменьшаться. Погасло совсем. Полез. УЖОСНАФ! Штатная проводка никуда и никак. Остатки резиновой изоляции с алюминия сыпятся пылью. В розетках тоже самое. Придется менять, но потолок штробить не хочу - небезопасно это. НО! Плиты потолка в этой серии домов (Хрущевская одноподъездная девятиэтажка блочная страшная с сидячими ваннами) позиционируются как многопустотные. Плиты судя по всему длинные, так как несущих стен внутри квартиры вроде как нет. Если длинные и многопустоные, то пустоты (буду называть их трубами) должны по механике идти вроде как вдоль плиты. Хочется при перекладке проводки использовать эти пустоты для протяжки проводов к штатным местам крепления люстр и для раскидки розеточных сетей по комнатам - чтобы меньше штробить стены. Соответственно вопросЫ! ЭТО БРЕД? Если да- то почему? Если нет - то практически реализуется как? Кто-нибудь делал перетяжку проводки в двушках-однушках домов этой серии? Как использовали старые трассы проводки и как делали новые? Спасибо за ответы - начинать придется послезавтра....
Andrew Nik
Andrew Nik
22.10.2009 в 14:14:27
Да сделайте накладной монтаж в мини-кабельканалах. Legrand 16 мм, например. В старой квартире - то что надо: дешево, грязи и пыли от штроб никакой, надёжно. Получается очень даже красиво и органично, если вести рядом с плинтусами. Я недавно убитую двушку в порядок таким образом приводил.
services
services
22.10.2009 в 15:00:03
Andrew Nik написал : Я недавно убитую двушку в порядок таким образом приводил.
:D :applause:
Если плиты с пустотами,то они как правило идут по длине это правильно,перетянуть в них кабель в принципе реально,всё завист от кол-ва "мусора" в них... бывает встречается,но если помучится,всё получится...:yu
Old major
Old major
22.10.2009 в 15:07:12
Andrew Nik написал : Да сделайте накладной монтаж в мини-кабельканалах.
Пока не хочется, хотя вариант рассматривается как самый-самый запасной.
services написал : Если плиты с пустотами,то они как правило идут по длине это правильно,перетянуть в них кабель в принципе реально,всё завист от кол-ва "мусора" в них... бывает встречается,но если помучится,всё получится...
С этого момента поподробнее можно? Как найти "Трубу" ибо штатная проводка идет... поперек плит!!! (Как она там проходит - может под стяжкой соседей сверху или в штробе или трубе - пока не исследовал) Кстати розеточная подводка идет куда-то в пол! Коробок нет. Вроде в 1963 году, когда дом строили, проводку тоже низзя было по полу вести?
Arr
Arr
22.10.2009 в 23:36:34
Линии освещения в II-18 обычно проходят в подполе верхней квартиры:
Слепой Пью
Слепой Пью
23.10.2009 в 08:46:50
Old major написал : хотя вариант рассматривается как самый-самый запасной.
Похоже, момент настал ;) А так - вызывайте электрика месного. Он должен знать. Во всяком случае - у меня нашел, когда отвалились розетки в квартире. Разводка там последовательная - к какой то розетке подходит ввод от щитка. Вот там и отвалился "0" (отгорел за годы). Свет, полагаю - аналогично. Поиск электриком был прост - "находим щиток" и от него по стене ищем ближайшую розетку (выключатель). Вскрываем и смотрим провода. У меня розетки у плинтуса были. Это либо вправо, либо влево идя по периметру квартиры. У меня, кстати - не самая ближайшая вышла вводной (в смысле, если идти в другом направлении - то розетка ближе по метражу). Как вар-т - вскрываем все выключатели/люстры/розетки по очереди - и ищем обгоревшие провода. Это, если в щитке - все есть (U) и не сгорел автомат (такое тоже бывает). Т.е. проверяем наличие U на выходе автомата и надежность крепления к нему провода в квартиру. И далее - уже в квартире. По очереди.
Old major
Old major
23.10.2009 в 10:27:02
Arr написал : Линии освещения в II-18 обычно проходят в подполе верхней квартиры:
вот блин. Тогда действительно единственный путь - буриться в плиту потолка и искать продольную пустоту для перетяжки.
Слепой Пью написал : А так - вызывайте электрика месного. Он должен знать. Во всяком случае - у меня нашел, когда отвалились розетки в квартире.
Электрика вызывали и еще вызову. Однако времянка нуля, протянутая им, это даже не описывается словами......
Времянку буду перетягивать медью через орехи - ибо AL скрутки имеют диаметр около 8 мм!!! и рассыпаются при этом. А так еще и обожмутся.
А розеточные линии в квартире где идут?
services
services
23.10.2009 в 10:52:49
Old major написал : А розеточные линии в квартире где идут?
Скорее всего в стяжке,их перетянуть точно не получится...
игорь3
игорь3
Чехов
23.10.2009 в 11:02:12
Зациплялся за кончик ал. провода, на котором еще цела изоляция, медным проводом (залуженным в месте контакта с алюминием). Дальше все скрутки уже делал медными проводами.
Слепой Пью
Слепой Пью
23.10.2009 в 12:15:21
Old major написал : Электрика вызывали и еще вызову. Однако времянка нуля, протянутая им, это даже не описывается словами......
Так. Ужо лучше. Выяснили, что "0" отгорел. Так нашли точку первого входа? Или просто продублировали "0"? Если нашли и он оборван на пути к щитку - то надо времянку просто переделать в "постоянку" С минимальными потерями для квартиры. Проложить ее в общем к нужной точке. Если не нашли и просто эл-к пошел по пути наименьшего сопротивления (а скорее всего так и есть) и продублировал в ближ точку - вызывать и пусть ищет по точкам (выкл/люстры). Скорее всего (на 99%) - отгорел вывод. Зачистить и вернуть на место!
services
services
23.10.2009 в 12:18:30
Под плинтус жилу или под обои,разрезав их,раз так бюджетно...
