SERVER77
SERVER77
Владимир
12.11.2009 в 14:01:13
lonbor написал : Звоню в сервис, описываю проблему со сцеплением, про неубираемый шум и мне дают заключение: само сцепление, наверное, собрано не правильно - привозите.
Даааа.... Классный сервис! Там все сцепление состоит из двух шкивов, ремня и натяжного ролика. Как его можно неправильно собрать?! Все время включенное сцепление из-за того что ремень не проскальзывает, как должен, а значит двигатель на раме закреплен так что ремень все время в натяге. Ослабьте 4 гайки крепления двигателя к раме и сдвиньте его на несколько мм в сторону рукояток. Ремень ослабнет, шкив на к/валу двигателя не будет его захватывать пока не выжмете рукоятку сцепления и прижимной ролик не натянет ремень. Редко но еще бывает что ремень брак. Т.е. короче чем надо. Пару раз с таким сталкивался.
lonbor
lonbor
Ногинск
11.04.2010 в 20:33:05
Да, виноват был один из ремней. Он несколько жесковат вообще, а заводил я культиватор в глубокую осень, было холодновато и ремешок задубел. Всю зиму грызло беспокойство, как решить проблему сцепления. Выкатил я агрегат 10.04.2010 из гаража, постоял он на солнце полчаса, прогрелся и со второго рывка ожил мотор. Фрезы не шолохнутся. Вот тебе и неправильно собрали! Ремешок не для осенней погоды сделан, вот и все дела.
Brandon
Brandon
21.09.2011 в 17:30:31
У меня тоже проблема с MTD 380. Работал пару лет нормально, а потом стали плавать обороты. Заводишь, стоит работает и обороты-то больше то меньше, пока не заглохнет. Карб снимал, продувал, бензин, свечку менял-не помогло. Посоветуйте, что с ним делать? Ближайший сервис в 400 км.
lonbor
lonbor
Ногинск
21.09.2011 в 19:06:45
Brandon: у меня МТД 380 тоже пару лет, работает пока нормально, обороты пока "не плавают". Была пара таких вот случаев: не хотел заводится после зимней спячки. Отвернул болтик нижний на карбюраторе, слил чуток бензина - завёлся! Я, конечно, не тракторист-профи, но получается так, что движок постепенно дохнет и потом глохнет от того, что иссякает поступление в него топлива. Т.е. сгорает тот бензин, что был в карбюраторе, а из бака в него что-то стало медленно натекать... может в сливную трубочку что-то попало, когда бензин наливали.... Когда найдёте причину, поделитесь найденым!
15.04.2012 в 15:04:23
Парни продаю данную модель б.у в отличном состоянии кому интересно смотрите в теме барахолка москва ценник нормальный....модель тоже отличная. если что звоните 8 926 213 55 25 Вячеслав
24.04.2012 в 13:05:53
вот какой....вполне разумная цена
pakircrimea
pakircrimea
Elin-Yurt
23.10.2017 в 18:25:22
Гость, Продал МТД мотокультиватор, или еще продаешь?
pakircrimea
pakircrimea
Elin-Yurt
23.10.2017 в 18:26:36
Гость написал: Извините......:scare по поводу редуктора точно не скажу...но помоему он действительно неразборный:)
Гость, ТЫ нашел ответ по поводу редуктора на мтд
pakircrimea
pakircrimea
Elin-Yurt
23.10.2017 в 18:28:42
Remmik, Нашел ответ, как ремонтировать редуктор?
