21.04.2006 в 11:28:06
Мне понравились два первых варианта....
21.04.2006 в 12:28:32
мне понравился первый. из остальных тоже есть неплохие, но пугает немного разбрад в цветах, кое-где непонятным образом вставлен красный - то на столешнице, то дверцы..немного не гармонично. вроде как есть правило что основных должно быть 3 цвета. у вас так понимаю орех. к ореху беж или фисташка или еще какой, и третий серый или черный цвет техники (хол-ка+плиты). я бы так выбирала. а стены как фасады но светлее.
wayfarer
wayfarer
Кемерово
21.04.2006 в 13:11:55
Мне понравился первый вариант.
21.04.2006 в 13:32:43
2Фунтик
Киньте сюда вариант коралл вместо бежа....
24.04.2006 в 13:52:27
BV, гм... это как? :))
V58
V58
24.04.2006 в 16:08:58
Встречал кухни и ванные цвета желтый-синий. Очень впечатлило.
718
25.04.2006 в 12:28:46
Мне тоже понравился первый вариант как наиболее гармоничный, теплый и спокойный. 2 Natali: Я бы попробовал серый цвет. Белый может показаться слишком "больничным" и "марким". А вот светло-серый, может быть, и нормально. Единственно что, хочется, чтобы цвет был не такой холодный, но утеплять за счет более теплого цвета стен - може быть диссонанс по цветам. В общем, нейтрально-серый. Он, кстати, по контрасту с холодным цветом панелей будет казаться чуть теплым.
05.05.2006 в 11:32:57
Фунтик написал : Здрасьте! Natli, извините за вторжение в Вашу тему - тоже волнуюсь относительно расцветки кухни. Сейчас рассматриваю несколько вариантов, вот и решился выложить.
Жду критики от всех :)
Тоже извиняюсь за OFF. В какой программе это вы делали?
Одни вопросы
Одни вопросы
Челябинск
17.05.2006 в 07:35:29
Natli написал : Собственно, все в САБЖе, никак не могу определиться с цветом стен, вот уже 3 месяца смотрю на голую стену, все выбираю. Сначала дамала пограсить в цвет "лосося", повесила кусочек обоев на стенку, - не то, совсем не подходит под кухню. Обои купили под под покраску, но возможны варианты :) сторона у нас восточная, солнышко светит с утра и до 12 часов.
Я собственно извиняюсь что не про цвет и стены спрошу. Каковы размеры дверок под мойкой и рядом в углу,размер тумбы под мойкой,удобно ли пользоваться мойкой,какой размер угловых накладок между моечной дверцей и дверцей слева ? Ещё раз извиняюсь что не по теме.
Natli
Natli
Минск
17.05.2006 в 16:50:05
Одни вопросы написал : Я собственно извиняюсь что не про цвет и стены спрошу. Каковы размеры дверок под мойкой и рядом в углу,размер тумбы под мойкой,удобно ли пользоваться мойкой,какой размер угловых накладок между моечной дверцей и дверцей слева ? Ещё раз извиняюсь что не по теме.
Спрашивайте, не извиняйтесь, с удовольствием отвечу и, если надо, могу добавить фото. Размер фасадов 368мм, угловая накладка = бленда 40мм (вернее одна 40мм, другая 50мм, но видимые части выступают на 40мм). Мойкой очень удобно пользоваться, несмотря на то, что шкафчик с мойкой шириной 500мм. Про тумбу ответить сложнее - весь шкафчик 1620мм. Он один на всю стенку, делалось это с целью экономии места и подгонки под стандартные фасады + хотели внизу сделать один выдвижной ящик. Про отсек под мойкой - если разговор вести про мусорное ведро+метелки - все ок, но вообще пользоваться не очень удобно, ящик узкий, дверца неширокая, та часть, что в глубине пустует, правда главным образом из-за коммуникаций - они идут от самой стенки внизу через пол ящика по диагонали.
Taurus
Taurus
17.05.2006 в 19:28:30
Я бы выбрала нежный теплый солнечный светло-желтый цвет. ИМХО он бы оттенил строгую голубую мебель и сделал помещение визуально более теплым.
Ps А Вы не можете с этими фотками в графическом редакторе поработать? Типа разный фон попробовать?
