lextr
lextr
22.11.2009 в 16:55:41
ПВА
zar
zar
Ростов-на-Дону
25.11.2009 в 09:41:50
Олеггыч написал : Подскажите пожалуйста,есть ли смысл к конфирматам добавлять шканты?
Если 2 и более евровинта, то в шкантах нет ни малейшего смысла. Но можно делать как в Икее на соединение двух панелей 1 евровинт+1 шкант, то да.
Artist
Artist
17.04.2012 в 08:29:44
Чтобы новую тему не создавать, задам вопрос здесь. Заказываю распил ДСП на фабрике и впервые для себя решил воспользоваться такой услугой как присадка. Присадка под конфирмат и шкант. Присадку выполняют с шагом 32мм, и я выбрал такие расстояния: от края детали до оси конфирмата 64мм, и еще через 32мм шкант. Однако может существуют каноны, говорящие что надо делать иначе? При этом решил использовать конфирматы 7*50 и шканты 6*30 (или 8*30???). ЛДСП 16мм.
ЗЫ и какова зависимость количества точек крепежа от длины сочленения?
AlVadSk
AlVadSk
17.04.2012 в 10:26:08
Artist Я шкант ближе к краю ставлю и поэтому сделал бы так - 32мм от края шкант диам. 8 (с 6 не имел дела) а потом еще 32 и конформат. Для верхних секций глубиной 300 мм при такой как Вы выбрали сземе получится что между конформатами 300-64 - 32 -64 -32 -20 (утопленность задней стенки) = 88, маловато как - то и визуально и по прочности. Шкант более жестко определяет взаимное расположение деталей, а конформат позволяет чуток подвигать, конформат как бы для фиксации если в паре со шкантом. И если шкант ставить дальше от края, то при отклонении в координатах отверстий детали могут стать довольно криво.
Чепик
Чепик
17.04.2012 в 11:18:44
AlVadSk написал : Я шкант ближе к краю ставлю
При условии если Вы клеите шкант и струбцините...то да. Если шкант без клея то вначале от края 40-50мм евровинт...за ним уже шкант.
Artist написал : Заказываю распил ДСП на фабрике
Никто не знает для каких задач Вы заказали распил, возможно исполнителям сказали а нам не удосужились, поэтому где что укреплять ответить сложно
Artist
Artist
17.04.2012 в 12:11:07
Чепик написал : При условии если Вы клеите шкант и струпцините...то да. Если шкант без клея то вначале от края 40-50мм евровинт...за ним уже шкант.
да шкаф я делаю)) спасибо за советы
mebeldok
mebeldok
21.04.2012 в 13:03:58
Под шкант идеально точно выполнить сверловку не получится (по крайней мере - это очень сложно для неопытного новичка). Я бы не советовал вообще иметь дело со шкантами при самостоятельном изготовлении мебели - хлопотно это. В идеале - конфирматы. Ну и уголки там, где слабые места.
abc
abc
22.04.2012 в 07:23:22
По заголовку темы уже можно говорить о неудачном исходе замысла автора. Оставьте себе дизайнерские капризы, заплатите денежку тому кто умеет работать с конфирматами.
