#1434493
День добрый! Сегодня привёз наполнение для дверей купе Raum+(лдсп 10мм),начал собирать-не влезает в профиль (751 серия укутанный).И так и эдак-не хочет.Подскажите,пожалуйста,правильный порядок действий,видимо,что то не то я делаю.Буду благодарен за помощь,очень срочно нужно!
может размер вставок не точно сделан? не в размер напилен? или они по толщине не входят?
сами двери собираются легко, вот вам схема сборки
Не входит по толщине,к сожалению,нет штангеля под рукой,по рулетке толщина лдсп 10,5.В этом,видимо,причина.Неужели придётся снимать эти полмиллиметра? Засада...
Вот нашёл на форуме совет-смазать маш.маслом.У меня цвет-клён,боюсь,останутся пятна.Видимо,придётся фаску снимать,но нет фрезера.А чем ещё можно толщину культурно убрать? От злости возникают мысли о болгарке.
2kolos крупной наждачкой снимите фаску поглубже с обоих сторон листа.
+1
или рашпилем
И кияночкой, аккуратно...
++1 )
да, 0,5 мм не такая большая толщина, чтоб фрезер доставать (или болгарку ). просто снимите фаску ("скруглите") края вставок, чтоб полегче заходила в профиль деталь. ну а дальше киянкой.
Итог мучений: з...ца в мыле,проклял всё на свете,но напильник и киянка своё дело сделали.Двери установлены,очень даже ничего получилось.Экономия по самым скромным подсчётам составила 17 тысяч деревянных рублей.Для первого раза вполне,и жена довольна.Так что всем большое спасибо за советы и участие.
