Serg1510
Serg1510
24.10.2009 в 16:54:23
Help!!!! Пропало освещение (фаза) в ванной, туалете и кухне 3-х комнатной квартиры дома серии П44 80-х годов постройки. Так же неожиданно пропала фаза на кухонной розетке, которая находится на вентиляционном коробе (розетка с землей).
Для выяснения причины разбил стену под потолком между дверьми ванной и туалета, где при ремонте делали соединения к «штатным» алюминиевым проводам для установки новых выключателей света вышеперечисленных помещений квартиры. Там оказалось все в порядке, но в подходящем к месту соединения «штатном» проводе (трехжильная алюминиевая лапша красного цвета) отсутствовала фаза. После того как подвел к нему фазу от комнатных электророзеток всё заработало, но фаза в кухонной розетке стала появляться только при включении света на кухне. Похоже, что беда произошла в распаячной коробке, откуда приходит этот трехжильный красный провод к включателям света в ванной, туалете и кухне и в которой проходит провод к кухонной розетке (вероятно обрыв фазовых проводов и соединение провода освещения кухни с проводом розетки).
Господа помогите, может кто знает где находится эта распаячная коробка в таких квартирах. В квартире сделан ремонт, оштукатурены и окрашены стены, поэтому делать лишние разрушения для поиска этой коробки не очень желательно. Со стороны общего холла (с уличной стороны) над входной дверью (с левой стороны под потолком) есть такая коробка, но в ней идет разводка проводов только на освещения коридора квартиры и электрозвонка.
services
services
25.10.2009 в 16:39:43
Serg1510 написал : всё заработало, но фаза в кухонной розетке стала появляться только при включении света на кухне.
вы просто присоединились в цепь к свету кухни, а чтож не заменили проводку при ремонте... а произошло это по вине скорее всего розетки,которую подцепили на старую (AL) группу освещения и кабель в самом хрупком месте и отгорел (Вопрос:Фаза или ноль в розетке есть?) и не факт что это место в распай-коробке?
кныш
кныш
Одинцово
25.10.2009 в 16:47:34
Serg1510 написал : Господа помогите, может кто знает где находится эта распаячная коробка в таких квартирах.
Вообще-то устранять неисправность на расстоянии это тоже самое что заниматься тяжелой атлетикой по телефону. Но уж если начали то хотябы от руки планчик квартиры нарисовали с месторасположением этажного щита. Заодно черканите места коробок которые нашли
Serg1510
Serg1510
25.10.2009 в 21:51:26
Господа спасибо, что откликнулись. Нарисовал (как мог) схему подключения и план квартиры. Самое интересное, что до "аварии" наличие напряжения на кухонной розетке (розетка с землей которая размещена на вентиляционном коробе) никогда не зависило от того включен свет на кухне или нет. После аварии и подключения по временной схеме фаза там стала появлятся только когда включен тумблер кухонного света. Еслибы знать где в такой квартире первая распаячная коробка от эл. щита можно бы было там пощупать. Скорее всего там идет соединение красной лапши с фазой, ноль и проводом к лампе кухни, а также там проходит провод к кухонной розетки (насколько я помню она тоже запитана с помощью подобной 3-х жильной лапши красного цвета).
services
services
25.10.2009 в 22:17:03
В коридоре в щите проверяли,автомат и отходящую фазу... мож там отвалился иль,кто подшутил(соседи доброжелатели)
Serg1510
Serg1510
25.10.2009 в 22:43:31
В коридоре фаза есть. Свет продолжал гореть во всей квартире как до аварии так и после. В общем холле от электрощита (от автомата на освещение) отходит один провод. Затем он уходит в отверстие в потолочной плите. А вот где потом разводится на освещение комнат, кухни и санузла увидеть после ремонта невозможно. Это место и пытаюсь найти. Ведь в такой серии дома распаячные коробки должны быть в определенных местах. Дезовский электрик не знает. Пообещал пройти по этажу( куда пустят) и посмотреть. Потом сказал мне, что якобы посмотрел и что такая коробка должна быть над входной дверью квартиры (со стороны квартиры). Я обстучал там все но коробку не нащупал (стену пока не долбил). Потом электрик позвонил и сказал что провода могут разводится по комнатам без всякой коробки в простанстве между потолком гипсалитовой сантехнической кабины и бетонным потолком над ней. Что теперь делать и где долбить непонятно. Я думал может кто сталкивался с такой квартирой (в таком доме) её проводкой и местами её разводки.
Medtech
Medtech
25.10.2009 в 23:04:06
Похожая двушка, провода были разведены из коробки на кухонной стене, уходили на сантехкабину , соответственно фотки выхода проводов над сантехкабиной приложена, накладки закрывающие пространство над сантехкабиной удалены.
Serg1510
Serg1510
25.10.2009 в 23:26:05
Medtech написал :
Подскажите, я правильно понял, что в двушке сначало провод от щитка доходит както до кухни (коробка на кухонной стене), а потом возвращается назад (в сторону щитка) к сантехкабине?
avmal
avmal
25.10.2009 в 23:30:23
Serg1510 написал : Со стороны общего холла (с уличной стороны) над входной дверью (с левой стороны под потолком) есть такая коробка, но в ней идет разводка проводов только на освещения коридора квартиры и электрозвонка.
Если на всё освещение квартиры у вас в щите стоит один автомат, то из этой же коробки должна идти проводка и на кухню с санузлом.
Serg1510
Serg1510
25.10.2009 в 23:39:39
avmal написал : Если на всё освещение квартиры у вас в щите стоит один автомат, то из этой же коробки должна идти проводка и на кухню с санузлом.
Проверял несколько раз. Там из потолочной плиты приходит фаза и ноль. Далее фаза соединяется с проводом к лампе коридора, который уходит назад в потолочную плиту и сквозь неё к лампе. а ноль уходит вниз к выключателю и возращается также как фаза в потолочную плиту к лампе коридора. Больше никаких проводов там нет.
avmal
avmal
25.10.2009 в 23:45:01
Serg1510 написал : Далее фаза соединяется с проводом к лампе коридора, который уходит назад в потолочную плиту и сквозь неё к лампе. а ноль уходит вниз к выключателю и возращается также как фаза в потолочную плиту к лампе коридора.
Должно быть наоборот.
Serg1510 написал : Больше никаких проводов там нет.
Что-то от кого-то и зачем-то вы утаиваете или намеренно путаете ...
Serg1510 написал : в ней идет разводка проводов только на освещения коридора квартиры и электрозвонка.
