Pashka_J
Pashka_J
28.10.2009 в 14:20:36
2MilannaZ Надо по магазинам походить посмотреть на раздвижные двери... Без дверей все-таки не очень ...
MilannaZ
MilannaZ
Волгоград
28.10.2009 в 15:08:12
Да, без дверей не очень.
С раздвижными можно придумать вот что... Вы же все равно будете стену кромсать? Так почему бы её не нарастить в ширину на 10 см гипсокартоном? В него и будут уезжать двери. А там, где дверей нет - сделать ниши в стене. Опять же с помощью гипсокартона. Думаю если украсть у комнаты 10-15 см ничего страшного не произойдет.
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
28.10.2009 в 17:26:13
MilannaZ написал : Но зато расширяется стена с проемом...
Ну да, напротив холодильника вполне можно будет нормальный обеденный стол поставить.
Pashka_J
Pashka_J
28.10.2009 в 22:18:02
MilannaZ> С раздвижными можно придумать вот что... Вы же все равно будете стену кромсать? Так почему бы её не нарастить в ширину на 10 см гипсокартоном? В него и будут уезжать двери. А там, где дверей нет - сделать ниши в стене. Опять же с помощью гипсокартона. Думаю если украсть у комнаты 10-15 см ничего страшного не произойдет.
Да я так и думал если делать, то из гипрока двойную стену. с нишами только не понял. Что можно сделать в нише в 10 см ?
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
29.10.2009 в 05:39:49
Pashka_J написал : Что можно сделать в нише в 10 см ?
если со стороны кухни, то можно например подсветку и фужерчики расставить. Красиво...
MilannaZ
MilannaZ
Волгоград
29.10.2009 в 11:38:11
А если со стороны комнаты, то ту же подсветку забабахать. Сделать ниши небольшими...или наоборот одну вертикальную. Можно же см 15 нарастить стену. 15 - это уже ого-го! Функционально ниши вобщем-то не несут особой нагрузки, но как элемент декора будут смотреться классно и свежо. Тут только надо смотреть, что у вас с комнатой, с её оформлением. А то можно в ниши постеры повесить, фотки под стеклом, статуэтки поставить, подсветку сделать...да кучу всего можно придумать, как элемент декора. Для фантазии накидаю несколько фоток из нета, может что придумаете...
