bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.10.2009 в 15:16:13
Квартира в новостройке, электрика выполнена застройщиком. Установлены розетки, выключатели. Из потолка торчат трехжильные провода под освещение. ВЫяснилось, что в роетках электричество есть, а вот в проводах, что на потолке - нету. Проверял просто подключая лампочку... Может я чего не так делаю? И для чего там трехжильные провода?
lahr
lahr
Лар
25.10.2009 в 15:25:44
bvn-2005 написал : И для чего там трехжильные провода?
Наверняка для люстры, или иначе. Для светильника. Если вас удивляет количество, то может вы удивитесь больше, но иногда бывает и больше. Все зависит от желания хозяина жилья. и от его фантазии и кошелька. Кстати, что бы светильник работал, нужно клавишу или несколько клавиш выключателя нажать ну и разумеется включить защитный автоматик:D
services
services
25.10.2009 в 16:22:33
Разобрались,или есчо нэт...а трёхжильный провод,может быть нужен в двух случаях: 1)Фаза,ноль и земля (одноклавишное включение) 2)фаза,фаза и ноль (двухклавишное включение,если проводка без земли)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.10.2009 в 16:23:08
lahr написал : Кстати, что бы светильник работал, нужно клавишу или несколько клавиш выключателя нажать ну и разумеется включить защитный автоматик
Ну, я, конечно, профан в электрике, но не до такой степени, чтобы проверять не включив автоматы и выключатели... И никак не въеду, для чего в светильник 3 провода, если выключатель обычный одинарный?
19vit73
19vit73
Харьков
25.10.2009 в 16:23:09
наверное, что-то случилось...;) а третий провод - заземление
services
services
25.10.2009 в 16:31:11
Пробуйте по два провода по очереди,как загорится лампочка,значит нашли,а пробником смотрели фаза то есть?
sergey_sav
sergey_sav
25.10.2009 в 16:42:57
services написал : двухклавишное включение,если проводка без земли
исключено, ибо
bvn-2005 написал : Квартира в новостройке
sergey_sav
sergey_sav
25.10.2009 в 16:43:52
bvn-2005 написал : И никак не въеду, для чего в светильник 3 провода, если выключатель обычный одинарный?
Все линии должны быть трёхпроводными. А то купите приличную люстру и будете удивляться куда подключить жёлто-зелёный проводок от неё? ;)
services
services
25.10.2009 в 16:45:10
sergey_sav написал : Цитата: Сообщение от services двухклавишное включение,если проводка без земли
исключено, ибо Цитата: Сообщение от bvn-2005 Квартира в новостройке
я понимаю,от строителей можно что угодно ожидать...
sergey_sav
sergey_sav
25.10.2009 в 16:46:13
services написал : от строителей можно что угодно ожидать...
Ну все же стройки из разряда "Ужасы нашего городка"...
bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.10.2009 в 17:45:16
services написал : Пробуйте по два провода по очереди
Так и делал. Не горит :-(
