services
services
25.10.2009 в 19:35:12
прозвонка есть?
тестер?
а лучше знакомый электрик...
services
services
25.10.2009 в 19:36:32
Уф... а выключатели кто ставил? Надо от выключателя плясать...
services
services
25.10.2009 в 19:38:09
Снимите выключатель и напишите сколько там проводов,мож в выкл. контакт ху....
sergey_sav
sergey_sav
25.10.2009 в 19:38:34
застройщик (см. п.1)
avmal
avmal
25.10.2009 в 22:36:31
bvn-2005 написал : Так и делал. Не горит
Проверьте патрон и лампочку.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
26.10.2009 в 08:12:12
Ну естественноо, все рабочее. От розетки-то горит...
avmal
avmal
26.10.2009 в 14:14:30
2bvn-2005 Вы ничего не рассказали про расцветку изоляции проводов.
ivant1
ivant1
26.10.2009 в 15:05:55
Тестер фазный у Вас есть?
Я бы предложил такой алгоритм.
Включаем автомат в щитке.
При выключенном выключателе проверяем тестером все 3 провода на люстре. Если фаза есть, то вероятно она вообще выключателем не размыкается. Скорее всего фазы нет.
Включаем выключатель. Проверяем опять тестером все три провода на люстре. Есть ли фаза? Если фазы нет, выключаем автомат на лестнице, снимаем выключатель. Включаем автомат. Проверяем наличие фазы на проводах, подходящих к выключателю.
Если нет - ищем где расположена распаячная коробка выключателя. Если она видна - проверяем наличие фазы там. Если фазы в распаячной коробке нет - думаем, где от входа в квартиру и до распаячной коробки может быть обрыв или разъединение.
Если фаза в выключателе есть (при выключенном автомате соединяем провода, потом включаем автомат). Проверяем провода на люстре. Если фаза появилась - неисправен сам выключатель. Если фазы нет - сам выключатель ни при чем.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
26.10.2009 в 18:04:30
avmal написал : Вы ничего не рассказали про расцветку изоляции проводов.
Вот так это выглядит в санузле...
avmal
avmal
26.10.2009 в 18:35:08
bvn-2005 написал : Вот так это выглядит в санузле...
Как я понял, верхний кабель уходит к выключателю, а нижний к светильнику ... Всё должно работать, если исправный автомат включить.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
29.10.2009 в 08:59:13
Выловил по телефону какого-то старшего от электриков застройщика ("Мои орлы тут все делали, а я теперь за ними косяки устроняю"). Придя в квартиру на следующий день обнаружил под пололком 3 лампочки (мои), работающие (оказывается, ключи не только у меня...). Электрик объяснил что-то про провод в автомате.
