Scales написал : Очень понравилось вот такое использование панорамного фото
Спасибо, очень красиво. Только панорамных у меня совсем мало, и из них сюда ничего не планировалось. Фотографии будут такого типа:
Scales, Вашу фотку положу в копилку идей.
28.11.2009 в 20:34:48
28.11.2009 в 21:21:10
Фото брал тут
28.11.2009 в 21:48:35
Melvi написал : А плоская основа тоже в этот цвет была выкрашена?
Да, именно! Я даже не ожидала, что такое простейшее решение может выглядеть так выигрышно. Правда, я подозреваю, что при самостоятельном изготовлении придётся покорпеть над расположением рамок, чтобы родилась интересная композиция. Не сообразила телефоном сфотографировать, чтобы был образец перед глазами :)
Melvi написал : По композиции должна быть полоса, просто сверху и снизу будет подходящий фон с какой-нибудь спокойной текстурой (рогожка, рябь и т.п.). Или даже обои отсканирую
Насчёт обоев - интересная мысль! За счёт глянцевости плёнки может создастся иллюзия зеркала: как будто в фасадах отражается противоположная стена. И фотографии хорошо бы похожие по форме-размеру-колористике подобрать. А потом при ближайшем рассмотрении окажется, что фотографии-то разные! Сюрприз :) Кстати, ещё мысль: раз уж Вы будете делать коллаж из обоев и фотографий, можно с помощью спецэффектов прямо на коллаже создать объём вокруг фотографии. Чтобы всё вместе было похоже на фотографию стены с фотографиями :) Мне кажется, это не проблема.
Melvi написал : сегодня видела еще печать на бумаге, имитирующей холст, очень понравилось. Обычная фотка выглядит как картина маслом. И как вот после этого не сомневаться?!
Да, это выглядит, наверное, очень эффектно. Но в Вашем случае лучше обойтись обычными фотографиями, как мне кажется, иначе на самоклейке будет сложно сымитировать ту же фактуру. А так там блестит гладенькое, здесь блестит гладенькое - очень похоже :)
28.11.2009 в 22:27:53
Лида написал : Кстати, ещё мысль: раз уж Вы будете делать коллаж из обоев и фотографий, можно с помощью спецэффектов прямо на коллаже создать объём вокруг фотографии.
Спасибо за идею, фотошоп рулит:)
Лида написал : Да, это выглядит, наверное, очень эффектно. Но в Вашем случае лучше обойтись обычными фотографиями, как мне кажется, иначе на самоклейке будет сложно сымитировать ту же фактуру. А так там блестит гладенькое, здесь блестит гладенькое - очень похоже
Да я уже полдня обдумываю как холст к фасадам прикрепить:) Типа двусторонний скотч... Но опять проблема краев. Дети обязательно ноготочками подденут:) Но до чего красиво... Если не здесь, то где-нибудь обязательно сделаю!
Лида написал : За счёт глянцевости плёнки может создастся иллюзия зеркала: как будто в фасадах отражается противоположная стена. И фотографии хорошо бы похожие по форме-размеру-колористике подобрать. А потом при ближайшем рассмотрении окажется, что фотографии-то разные! Сюрприз
Колористика точно будет сходной. Размеры тоже. Так что все сходится. В этом варианте только одна реальная трудность - аккуратно наклеить пленку на фасад. За отдельные полоски я не переживала, сама бы наклеила. А фасад целиком уже сложнее. И опыта нет.
28.11.2009 в 23:28:04
Melvi написал : Ламинированная ДСП эггер
Melvi написал : фасад целиком уже сложнее
А фасады абсолютно гладкие и с прямыми углами или есть какие-нибудь украшательства? Если всё гладкое, то главная проблема - это "оборачивание" торцов. Велика вероятность задевания торца при открывании-закрывании, и тогда пиши пропало. Лучше бы обойтись без оборачивания. Мне кажется, Вы зря боитесь задирания плёнки на краях фасада - на гладкой поверхности она держится зверски! А вот если подвернуть плёнку, то на торцах вместо твёрдой кромки окажется тонкая и уязвимая плёнка. Может, лучше не рисковать и наклеить плёнку только на "лицо" фасада?
28.11.2009 в 23:56:57
Лида написал : А фасады абсолютно гладкие и с прямыми углами или есть какие-нибудь украшательства?
Все гладкое.
Лида написал : Если всё гладкое, то главная проблема - это "оборачивание" торцов. Велика вероятность задевания торца при открывании-закрывании, и тогда пиши пропало. Лучше бы обойтись без оборачивания. Мне кажется, Вы зря боитесь задирания плёнки на краях фасада - на гладкой поверхности она держится зверски!
Да? Это хорошо. А как проще наклеивать, начинать по узкой или широкой стороне?
29.11.2009 в 01:48:28
Melvi написал : А как проще наклеивать, начинать по узкой или широкой стороне?
По технологии на гладкие поверхности рекомендуется наклеивать через водяную прослойку: сбрызнуть водой или слабым мыльным раствором, наложить плёнку на эту подложку и позиционировать её, как надо, на всей поверхности. Многие так и делают. Мне так не понравилось. Я предпочитала закреплять "на сухую" короткий край и потом постепенно натягивать плёнку вдоль полотна, не прижимая. Если плотно "уводит", подправить начало приклеивания нужным образом и вести всё по новой. Обычно бывает достаточно одной коррекции. В общем, каждый делает так, как ему удобнее. Важно, чтобы поверхность была абсолютно чистой, без единой пылинки или щербинки, потому что плёнка очень сильно подчёркивает любой дефект. Песчинка под плёнкой превратится в огромный горб. Воздушные пузыри удалять нужно сразу, прокалыванием.
29.11.2009 в 10:51:01
Лида написал : По технологии на гладкие поверхности рекомендуется наклеивать через водяную прослойку: сбрызнуть водой или слабым мыльным раствором, наложить плёнку на эту подложку и позиционировать её, как надо, на всей поверхности.
А после высыхания не отпадет?
Лида написал : Я предпочитала закреплять "на сухую" короткий край и потом постепенно натягивать плёнку вдоль полотна, не прижимая. Если плотно "уводит", подправить начало приклеивания нужным образом и вести всё по новой.
Боюсь, для высоты 1,5м такой номер не пройдет...
29.11.2009 в 20:46:37
Melvi написал : А после высыхания не отпадет?
Не должно - вода же не налита лужей, а лишь набрызгана, а при разравнивании плёнки её остатки выгоняют из-под плёнки. Но это вопрос к тем, кто клеил с водой :)
Melvi написал : Боюсь, для высоты 1,5м такой номер не пройдет...
Я двери и наличники обклеивала так - там высота поболе будет. Как раз именно большие полотна с моей точки зрения удобно клеить именно так, натягивая от закреплённого конца. Впрочем, я и полочки так обклеивала. Для меня это удобно. Но у "водного" метода не меньше сторонников :)
01.12.2009 в 11:57:41
Может уже поздновато, но только наткнулась на такую тему в другом форуме. Надеюсь, что-то зацепит.
01.12.2009 в 12:48:03
MilannaZ написал : только наткнулась на такую тему в другом форуме.
Спасибо, было полезно изучить. Узнала о крючочках, вбиваемых в любую стену и не оставляющих следов. До чего дошёл прогресс! :)
Только вот с размещением фотографий стало ещё непонятней. Там, где соблюдаются вертикали-горизонтали и/или всё в едином стиле, всё ясно. А вот правила создания грамотного "хаоса" я так и не усвоила :( Большинство примеров такого размещения из той темы мне категорически не понравились. А некоторые - просто в точку. И в чём тут секрет? Теперь я уже сомневаюсь, что сама смогу сварганить панно-коллаж, о котором говорила выше. Придётся, чувствую, снова идти в магазин и фотографировать, чтобы потом повторить его пропорции и формы.
