Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.10.2018 в 21:21:55
beck написал: Можно ли на розетки проложить медь 3х1.5мм
Нахрена ? Жаба душит нормально сделать проводку ? Ну тогда лучше совсем не беритесь, чем заведомо из го-на и палок лепить, керосинку купите и хватит.
Грубый, но справедливый
dokar
17.10.2018 в 22:17:46
ПPOPAБ написал: И что это даст ???
Если в розете нет земли , то наверное закольцованную линию в рамках одной розетки. Как в Британии . :a
megrad
17.10.2018 в 22:29:29
Можно ... для себя всё можно.
beck
Ростов-на-Дону
18.10.2018 в 11:58:18
Vadim 161 написал:
Vadim 161, жаба не душит, просто нужно шире мыслить) Это даст автоматическое управление любой розеткой из щита.
Хатхи
Волгоград
18.10.2018 в 12:01:11
beck написал: Это даст автоматическое управление любой розеткой из щита.
Интересно, а кабель тут при чем?
Slavka.sav
Тула
18.10.2018 в 16:23:00
Можно , если будут стоять адекватные автоматы для защиты этих медных кабелей. Раньше вообще делали алюминием 2.5 кв.мм ( приблизительный аналог меди 1.5 ) и ничего живут же люди ;) Да и в будущем скорее всего будет 2.5 кв.мм алюминия под 16 амперный автомат. Медный 2.5 стали ставить на розетки отчасти из за того что раньше были в основном кабели с заниженным сечением ( в лучшем случае 2.0 квадрата, а то и те же 1.5 ), последнее время все что покупал сделаны по ГОСТу.
beck написал: с условием, что на каждую розетку будет идти отдельный кабель?
Вам тогда ( если будете знать что будет включаться в эти розетки ) вообще можно и автоматы для защиты ставить 10 ампер или 13.
Грэй
18.10.2018 в 16:52:42
beck написал: медь 3х1.5мм с условием, что на каждую розетку будет идти отдельный кабель
Можно... только учтите, что при уменьшении сечения растёт собственное внутреннее сопротивление кабеля, а это значит, что кабель будет потреблять электричество.... не впустую, конечно - оно превратится в тепло :) Тепло конечно лучше чем холод, но, допустим, летом оно ни к чему, да и на счётчике копейка будет набегать. Многая это копейка или малая - сам сказать, правда, затрудняюсь :)
beck
Ростов-на-Дону
21.10.2018 в 23:52:08
Грэй написал: Многая это копейка или малая - сам сказать, правда, затрудняюсь :)
Мне кажется это ничтожно малые величины :)
sergey_sav
22.10.2018 в 14:02:13
Конечно, это мелочь... Пример. При длине линии 25м и нагрузке в 2 кВт потери на линии будут примерно 60 Вт и 35 Вт для сечения 1,5 и 2,5 мм2 соответственно.
22.10.2018 в 14:07:28
Slavka.sav написал: последнее время все что покупал сделаны по ГОСТу.
Точнее вы знали что покупать, и покупали в правильном месте правильные кабели. Постоянно натыкаюсь на якобы ГОСТ :) Так написано на кабеле :) Но не написан производитель, а кабель 2.5 имеет сечение 1мм2. Народ схавает. А описанный случай схавала даже "фирма" по ремонту квартир - с прорабом, менеджером, договором и тд :)
Slavka.sav
Тула
22.10.2018 в 14:55:25
BV написал: Точнее вы знали что покупать, и покупали в правильном месте правильные кабели.
Ну сейчас хотя бы есть возможность выбора даже в нашем небольшом городке, лет 5 назад на тех что покупал не то что ГОСТ, даже иногда вообще ничего написано не было ;) А так просто стараюсь брать кабели с хорошо читаемыми надписями, из тех что у нас продают беру в основном Калужские ( ККЗ )
BV написал: Постоянно натыкаюсь на якобы ГОСТ
Ну я думаю Вы и без надписи уже на ощупь отличите где ГОСТ, а где просто написано ;)
ДоброДел
22.10.2018 в 18:16:38
Встретился кабель не помню какого завода, но Я так и не понял, там было написанно: -"ГОСТ и ТУ". Верить первому или второму Я не определился.
Slavka.sav
Тула
22.10.2018 в 18:30:09
ДоброДел написал: было написанно: -"ГОСТ и ТУ"
Так вроде так и должно быть... была уже тема про это ссылка
Jamie
Ижевск
22.10.2018 в 19:12:55
ДоброДел написал: Встретился кабель не помню какого завода, но Я так и не понял, там было написанно: -"ГОСТ и ТУ"
Вот прямо сейчас у меня в руках ШВВП 2*1,5 ГОСТ и ТУ, завод БРЭКС
beck
Ростов-на-Дону
23.10.2018 в 00:06:51
sergey_sav, Ну, во-первых, по моим расчетам немного меньше. Во-вторых, средняя длина одной линии около 12 метров. В-третьих, средняя нагрузка на розетку с кабелем 1.5 мм2 с учетом ежемесячного потребления будет условно 10 Ватт. Дальше считать разницу уже не хочется :)
