18.04.2006 в 23:04:24
Собираюсь настелить в комнате линолеум. Ширина комнаты 4м10см!, длина 5м. Освещение (окно) со стороны 4 метров. Хотел приобрести линолиум одним куском. Но найти шириной более 4 метров не удалось, похоже не выпускают. Рисунок нужен под ламинат. Теперь вопрос. Какой ширины в данной ситуации использовать линолеум? Как лучше заделать стык...
18.04.2006 в 23:51:39
С шириной проблема будет - какой не бери, а отходов будет много. Или швов будет много. А склеивать - есть специальный клей для линолиума. Дорогой, но он того стоит. Если шов будет совпадать с рисунком стыка "доски" ламината - заметить будет очень трудно.
19.04.2006 в 08:58:41
У нас попадался полукомерческий, под ламинат шириной 5 метров типа IVC wonderwood, но производитель другой. Поищите получше.
19.04.2006 в 09:05:20
Клей для линолеума стоит в районе 150-200 р за тюбик. Хватит на комнату точно. А шов при таком рисунке заметен не будет абсолютно. Прочность тоже не вызывает сомнений.
19.04.2006 в 16:02:18
Есть 5 метровый линолеум, выбор правда не богат.
Кто производитель не знаю(если доберусь до магазина то гляну), всего 6 расцветок
295руб. за м2
20.04.2006 в 14:52:13
Питерцы что скажут. Может есть где широкий линолеум от 4.5 метров? Уж очень отходов много получается при узком, да и склейка... :(
20.04.2006 в 17:28:28
Прежде, чем покупать ширину более 3 метров неплохо померить размеры пролетов лестничной клетки. Складывать рулон конвертом очень не советую.
20.04.2006 в 17:35:46
2stoun Вроде, бывает, но не полу- и не коммерческий, а чисто домашний. Попробуй позвонить в Элис консультанту Дмитрию (мне он оч. компетентным показался), к сожалению тел. и фамилию его не нашел в записях.
26.07.2014 в 12:43:26
Напишу, пожалуй здесь. Надо мне постелить линолеум в квартире, возникли несколько вопросов.
29.07.2014 в 13:19:09
присоединяюсь к вопросу
29.07.2014 в 15:03:08
akarma написал :
- Как лучше стыковать куски в области порога?
Использовать узор. Резать в месте перехода рисунка, т.е. стараться чтобы это место попало под порог двери, потом холодной сваркой.
29.07.2014 в 15:34:58
akarma, если линолеум жесткий полукоммерция - можно приклеить - невидимый стык прорезая два куска сразу. Если мягкий- порожек лучше защитит края. Клеить да.
29.07.2014 в 15:59:56
то что написал Рома, (про стык под дверью) это ЕДИНСТВЕННЫЙ И ВЕРНЫЙ СПОСОБ. приклеивать или нет??? ответ однозначный !!!!! ПРИКЛЕИВАТЬ ВСЕ ПОКРЫТИЕ или НЕ ПРИКЛЕИВАТЬ СОВСЕМ если необходимо состыковать покрытие в одном помещении, то в зависимости от типа покрытия (бытовое, полу- или коммерческое) покрытие прорезается сразу через два листа или "прирезается" по одному. в этом случае лучше подобрать рисунок (как на обоях) и зафиксировать шов 2-х сторонним скотчем (в облости шва) ИЛИ использовать холодную сварку. то же самое и в дверях. можно и порожком, но ИМХО только когда в разных уровнях или пристыковки к покрытиям другого типа. и еще ИМХО, я бы уложил на фиксацию (клей-фиксатор) и не дает двигаться и в любой момент можно демонтировать.
29.07.2014 в 16:03:58
gans gr написал : я бы уложил на фиксацию (клей-фиксатор) и не дает двигаться и в любой момент можно демонтировать
видимо на таком клее был тот линолиум.который демонтировал недавно--а я грешил.что это просто изза влажностив ванной-уделался весь-на ощупь гадость редкостная
