29.07.2014 в 15:34:58
akarma, если линолеум жесткий полукоммерция - можно приклеить - невидимый стык прорезая два куска сразу. Если мягкий- порожек лучше защитит края. Клеить да.
Рома
Рома
Челябинск
29.07.2014 в 15:57:57
BV написал : невидимый стык прорезая два куска сразу
Видимый.
gans gr
gans gr
29.07.2014 в 15:59:56
то что написал Рома, (про стык под дверью) это ЕДИНСТВЕННЫЙ И ВЕРНЫЙ СПОСОБ. приклеивать или нет??? ответ однозначный !!!!! ПРИКЛЕИВАТЬ ВСЕ ПОКРЫТИЕ или НЕ ПРИКЛЕИВАТЬ СОВСЕМ если необходимо состыковать покрытие в одном помещении, то в зависимости от типа покрытия (бытовое, полу- или коммерческое) покрытие прорезается сразу через два листа или "прирезается" по одному. в этом случае лучше подобрать рисунок (как на обоях) и зафиксировать шов 2-х сторонним скотчем (в облости шва) ИЛИ использовать холодную сварку. то же самое и в дверях. можно и порожком, но ИМХО только когда в разных уровнях или пристыковки к покрытиям другого типа. и еще ИМХО, я бы уложил на фиксацию (клей-фиксатор) и не дает двигаться и в любой момент можно демонтировать.
ussur
ussur
Уссурийск
29.07.2014 в 16:03:58
gans gr написал : я бы уложил на фиксацию (клей-фиксатор) и не дает двигаться и в любой момент можно демонтировать
видимо на таком клее был тот линолиум.который демонтировал недавно--а я грешил.что это просто изза влажностив ванной-уделался весь-на ощупь гадость редкостная
gans gr
gans gr
29.07.2014 в 16:04:01
Рома написал : Видимый.
и не такой он и видимый (плотнорезанный :yu) покрытие подвело, оттенок на краях отличается
Рома
Рома
Челябинск
29.07.2014 в 16:10:09
Я через это проходил. Можно испортить материал. Поэтому и предупреждаю, чтоб кто спрашивал не обольщался. Сподоблюсь сделать фото - покажу. Там где рисунок менялся на 90 градусов (из коридора в комнату), используя рисунок на шве его не видно. Где проходит без изменения рисунка - видно. Как шрам на коже у человека.
gans gr
gans gr
29.07.2014 в 16:19:22
ussur написал : видимо на таком клее был тот линолиум.который демонтировал недавно--а я грешил.что это просто изза влажностив ванной-уделался весь-на ощупь гадость редкостная
:eek:, если слой толстый, белесый клей и мажется-пачкается, то однозначно от влаги развалился, а так просто липнет как скотч, наоборот классно ;) http://www.youtube.com/watch?v=tgKA97_BmRA
ussur
ussur
Уссурийск
29.07.2014 в 16:24:37
gans gr, спасибо.знать буду
gans gr
gans gr
30.07.2014 в 09:31:11
заговорили про влагу и дисперсионные клеи, нашел фото с объекта. у ребят спорт зал, основание на земле, очень часто пренебрегают ГИ, как результат капилярная влага (проше говоря , сезонная), самый пик весной когда все тает, основание "сосет" воду и покрытие пузирями, "запахи" и пр засады. так выглядит разрушенная от воды дисперсионный клей. "мокрый" "пахнущий" "липкий"
gans gr
gans gr
30.07.2014 в 13:36:47
зато из линолеума можно вот так сделать :p
30.07.2014 в 14:07:57
gans gr написал : так выглядит разрушенная от воды дисперсионный клей. "мокрый" "пахнущий" "липкий"
Юр, Привет! А какой именно там?
