После затирки плитки, в процессе удаления лишней затирки, проступили черные точки-полосы видимо от клея. Как быть в такой ситуации? И чем лучше покрыть швы плитки после затирки чтобы она не загрязнялась?
26.10.2009 в 16:59:42
26.10.2009 в 22:39:05
dimonl написал : Как быть в такой ситуации?
зачистить проблемный участок шва от клея поглубже и заново затереть.
dimonl написал : И чем лучше покрыть швы плитки после затирки чтобы она не загрязнялась?
специальной пропиткой для швов. Например такой
26.10.2009 в 22:48:30
А можно зачистить? И как лучше удалить затирку оставшуюся на плитке?
26.10.2009 в 23:00:17
dimonl написал : А можно зачистить?
можно :) но аккуратно, чтобы не покоцать плитку. Есть специальный инструмент для зачистки швов, но можно использовать например надфиль, тонкую отвертку и т.п.
dimonl написал : И как лучше удалить затирку оставшуюся на плитке?
намочить и механически соскоблить бритвой. Несколько раз протереть влажной тряпкой. Для гарантии можно использовать к.-н. кислотное средство из серии - "для удаления цементных отложений"
26.10.2009 в 23:02:47
Спасибо! буду пробовать.
