26.10.2009 в 17:26:14
кроме цвета, чем отличаются? откуда такая разница в цене? слышал, что можно канализационные трубы использовать для устройства вентиляции. Примерно всё понятно, но как встраивать обратные клапаны? есть ли переходники? (диаметры у них не совпадают)
27.10.2009 в 18:50:22
никто не знает? можно ли вентиляцию делать с помощью канализационных труб?
27.10.2009 в 20:18:53
Tul написал : можно ли вентиляцию делать с помощью канализационных труб?
А почему нет? Только диаметры у них разные. Поэтому для приспособления вентиляционной запорной арматуры и вентиляторов к канализационным трубам придется постараться;)
29.10.2009 в 12:31:15
Речь же о пластиковых трубах? Думаю что канализационные трубы могут делать из пластика который излучает вредные вещества а трубы вентиляционные должны делать из того что не излучает. В реалии это может быть один и тотже пластик конечно, но поскольку вентиляционные трубы проходят более строгую сертификацию то они от этого и дороже. Вывод: 100% можно использовать канализационные трубы для вытяжки. Для притока же, на свой страх и риск.
29.10.2009 в 13:50:16
Обычные канализационные трубы накапливают статическое электричество инастенках собирают кучу пили и на ней грзи. Поскольку их обычно неудается чистить, то с годами это накапливается довольно серьезно. Чем не подходят круглые металические воздуховоды?
PS Нерекомендую использовать гибкие воздуховоды, поскольку они создают совершенно гигантские сопротивления и снижают сильно производительность вентилятора, да и та же грязь в складках образуется.
Пластиковые венттрубы действительно очень дороги.
29.10.2009 в 13:51:40
Ничего они не излучают (не больше обычных специальных вентиляционных).
