Oliver написал : Скажите пожалуйста, можно ли использовать паяльную лампу для этих целей?
Янн:- Я гидроизолом крышу крыл, при помощи паяльной лампы . Была правда и газовая горелка но лампой лучше получалось.
12.11.2009 в 18:58:19
12.11.2009 в 19:22:38
Ruki2 написал : А самый замечательный вариант - позвать специалиста и не мучаться.
Решил тут спросить, чтобы самостоятельно сделать, а не отправиться к спецу :)
12.11.2009 в 22:33:49
Янн написал : лампой лучше получалось
Просто не очень представляю как это ползать на карачиках может быть лучше)
ndr написал : Решил тут спросить, чтобы самостоятельно сделать, а не отправиться к спецу
Специалист сделает качественно и не так уж дорого, если сами где-то напортачите, переделывать дороже будет. Вы хотя-бы позвоните по какому-нибудь объявлению, попроситесь посмотреть как и что делается, может Вам нормально на практике покажут, а то так на пальцах объяснять не думаю что очень понятно получается.
12.11.2009 в 22:36:29
[b]
Ruki2 написал : а то так на пальцах объяснять не думаю что очень понятно получается.
Да в принципе понятно как оно делается, уточняю детали :)
Видел объявление по ремонтам - крыша от 7тысяч рублей.
Плюс вообще есть желание сделать самостоятельно.
28.04.2011 в 16:26:58
в москве дешевле 5-7 тыщ за 18-20 кв м хрен найдеш.... если есть контакты дайте плиз
28.03.2012 в 05:26:02
Освежим тему. И так: имеем гараж в ряду с соседями с двух сторон и сзади. Стены кирпич, потолок бетонные плиты пять штук лежащие поперек. Стыки между плитами подтекают, рубероиду на крыше настало время уходить на пенсию. С мягкой кровлей начитался вроде все ясно. Но есть еще одна проблема - в гараже летом от бетонных плит жара стоит просто ужас, там как в сухой сауне. Планировалось раньше что то типа каркаса сделать и пенопластом укрыть крышу изнутри, но пенопласт внутри на потолке мало радует, там проводка, лампы, искры от болгарки, сварка итд итп... да и горючий он шибко. Так вот, возникла не самая копеечная но вроде бы надежная идея накрыть крышу профнастилом вот примерно такого плана _/-\_/-\_/-\_/ думаю профиль примерно понятен. Но тут же возникает вопрос:
советуем, ругаем, помогаем)) критика и бурные обсуждения приветствуются.. только вот подскажите какие марки профнастила есть чтобы высота от "низа" выступа до верха была в пределах 50-60 мм, чтобы максимум брусок высотой в 5 см был...вроде вот такой вот нашел: Профнастил кровельный / стеновой трапециевидный ПС, ПП, ПК-45. или можно и 35 посмотреть при желании но бруски будут покупаться а там либо 30 мм либо 50 самые ходовые. Можно взять 45й настил и 50 брусок, должно быть нормльно вроде ?
14.11.2016 в 04:02:30
Скажите пожалуйста, вот вы пишите, что праймер (мастику) можно изготовить самому из битума и солярки (путём их смешивания). А разве не с бензином нужно смешивать битум? (с бензином-то оно поскладней получится!)
14.11.2016 в 08:49:28
id210189852 написал: Скажите пожалуйста, вот вы пишите, что праймер (мастику) можно изготовить самому из битума и солярки (путём их смешивания). А разве не с бензином нужно смешивать битум? (с бензином-то оно поскладней получится!)
id210189852, Если надо срочно, то битум разогревают и добавляют в него солярку. Можно и бензин, но опасно - он воспламеняется очень часто и быстро испаряется. Если в запасе есть неделя, то бензином заливаете битум и несколько раз в день тщательно размешиваете, за неделю растворится до однородной массы
