01.07.2006 в 13:54:52
У меня частный дом. Трёхфазная цепь, на щитке пробки по 10А, проводка старая, местами заменена на новую, где подключены мощная бытовая техника (бойлер, стиральная машинка и т.д.). Очень сильно греется нулевой провод и выбивает пробки, пробовал ставить пробки на 25А - всё равно горят...Что это может быть и как лучше всего решить проблему ? не менять же полностью всю проводку в доме? а если и потом проблема останется ?
Slawa
Slawa
01.07.2006 в 14:27:25
IPDesign написал : Что это может быть и как лучше всего решить проблему ?
Это может быть неисправность в электропроводке. Лучше всего позволить разобраться с ней профессионалу (электрика вызвать).
01.07.2006 в 18:56:53
IPDesign написал : У меня частный дом. Трёхфазная цепь, на щитке пробки по 10А, проводка старая, местами заменена на новую, где подключены мощная бытовая техника (бойлер, стиральная машинка и т.д.). Очень сильно греется нулевой провод и выбивает пробки, пробовал ставить пробки на 25А - всё равно горят...Что это может быть и как лучше всего решить проблему ? не менять же полностью всю проводку в доме? а если и потом проблема останется ?
По аккуратнее раскидай по фазам мощных потребителе, ноль и
перестанет греться.
02.07.2006 в 11:32:08
filvik написал : По аккуратнее раскидай по фазам мощных потребителе, ноль и
перестанет греться.
Спасибо !
