Slawa
Slawa
25.04.2006 в 16:04:19
Великий Кузен написал : 2Slawa Вообще странно, они чё без проекта лепили? Кабы стены не пришлось долбить.
Даже если с проектом - там цепи ноля, бывает, "условно не показаны" - так что простор для творчества немеряный.
25.04.2006 в 17:03:49
Slawa написал : Какой писал - НЕ МЕНЕЕ 500 кОм!
А что, 500 ровно уже не проходит? ;)
Helloworld
Helloworld
25.04.2006 в 23:56:35
Slawa написал : :) При выключенных УЗО, снятом напряжении и отключенных нагрузках тестером измерить сопротивление между (на выходах УЗО):
  1. рабочими нолями обоих линий (тот ноль, что через УЗО);
  2. фазами обоих линий;
  3. между рабочими нолями УЗО и PE-проводником.
Все сопротивления должны быть более 500 кОм. Искать, где меньше и устранять. Похоже, трезвого электрика надо - похоже на множественные ошибки при монтаже.
Может помочь чтение алгоритма поиска причин срабатывания УЗО: http://user.rol.ru/~notes/uzo/metod.htm
а что значит "отключенных нагрузках ", лампочки тоже отключать? а если узо не отключать?
Slawa
Slawa
26.04.2006 в 08:25:27
Helloworld написал : а что значит "отключенных нагрузках ", лампочки тоже отключать?
Да, выключателями.
Helloworld написал : а если узо не отключать?
То можно и не прозванивать. Задача состоит в том, чтобы:
  1. убедиться, что рабочие нули и фазы ниже УЗО по схеме не соединены друг с другом;
  2. рабочие ноли и фазы после УЗО не заземлены. Напряжение снять не забудь, пожалуйста.
26.04.2006 в 08:35:32
Helloworld написал : а что значит "отключенных нагрузках ", лампочки тоже отключать? а если узо не отключать?
Проще если Вы гоните фазу к какому-то потребителю через УЗО
соответственно и ноль для данного потребителя должен проходить через это-же УЗО и нигде с другими нолями иметь контакт не должен.
Helloworld
Helloworld
30.04.2006 в 21:23:15
Пока нули не развел, но придумал новую схему электрики, с минимальными издержками что-нибудь критичное есть?
Slawa
Slawa
01.05.2006 в 10:21:23
Helloworld написал : что-нибудь критичное есть?
На электроприемники 7+8, на мой взгляд, лучше 16 Ампер - что это за микроволновка на 1100 Ватт?!
02.05.2006 в 08:30:56
Helloworld написал : Пока нули не развел, но придумал новую схему электрики, с минимальными издержками что-нибудь критичное есть?
Счетчик на сколько ампер, а то 3 автомата параллельно по 40А
не многовато будет.
Helloworld
Helloworld
03.05.2006 в 07:29:48
filvik написал : Счетчик на сколько ампер, а то 3 автомата параллельно по 40А
не многовато будет.
до счетчика пока не добрался, он в этажной щитовой , а она закрыта) это не три автомата по 40 А,
а один автомат 3Р (на каждой фазе С40) ввод в квартиру 380 В,
а разве может быть счетчик или чего там раньше на меньший ток рассчитано, если в щитке в квартире 3Р по 40 А?
05.05.2006 в 08:44:35
Helloworld написал : до счетчика пока не добрался, он в этажной щитовой , а она закрыта) это не три автомата по 40 А,
а один автомат 3Р (на каждой фазе С40) ввод в квартиру 380 В, а разве может быть счетчик или чего там раньше на меньший ток рассчитано, если в щитке в квартире 3Р по 40 А?
Ух-ты, 26 кВт на квартиру это вроде как оч. круто. Не путаете?
Helloworld
Helloworld
30.06.2006 в 01:03:41
filvik написал : Ух-ты, 26 кВт на квартиру это вроде как оч. круто. Не путаете?
У меня в квартире ввод - стоит автомат АВВ С40 (трех фазный), далее все как описано выше в щитовой где щетчик стоит.... стоит Узо на 40 А (тоже трех фазное) и автомат на 63 А (что за чем соеденено не знаю...) Может тогда С40 для трехфазника это общая нагрузка на три фазы?а так как есть говорю.....
