BlackNinja
BlackNinja
27.10.2009 в 11:46:54
Есть несколько ниш в стенах с поклееными обоями... Материал стен по периметру комбинированный - либо бетон со слоем штукатурки, либо пазогребень 8 см со слоем штукатурки, либо ГВЛ+ГКЛ толщиной 8-10 см...
Есть желание сделать из этих ниш нечто вроде встроенных шкафов - навесить полок из ЛДСП толщиной 16 мм... Ширина ниш - от 55 до 110 см... Глубина - 15-30 см, но будут 2 полки по 60 см (для одежды)... Кое-где потребуется навешивание дверей из того же ЛДСП...
В большинстве своем на этих полках будут размещены не тяжелые вещи, но часть из них предназначена для книг...
Чем крепить эти полки к стенам? Желательно, чтобы крепеж был как можно менее заметен (т.к. часть полок будет открытыми)...Пойдет ли такое http://www.mdm-complekt.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=801&ID=40589 или http://www.mdm-complekt.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=801&ID=40582 ? И чем крепить двери?
Andrew_B
Andrew_B
Винница
27.10.2009 в 14:13:54
Эти крепления не к "бетону-штукатурке-ГКЛ-и т.д." Эти фурнитурины рассчитаны на крепление к ДСП и т.п. Хотя, попробовать вам никто не запретит ;)
ЗЫ. Делайте шкафы в эти свои ниши, если уж так хотите скрыть фурнитуру полок. Навесите фасады и закроете все, вместе с фурнитурой ;)
nvov
nvov
Балашиха
27.10.2009 в 14:23:55
BlackNinja написал : Пойдет ли такое http://www.mdm-complekt.ru/catalogue...D=801&ID=40589 или http://www.mdm-complekt.ru/catalogue...D=801&ID=40582
Такие дырки в полках дома фиг проделаешь (поправка - без кондуктора), дсп раскрошится. Я думаю на бруски из того же дсп. Ну или деревянный плинтус наоборот (или просто уголок деревянный - поискать что есть на рынке подходящего из этой серии). А в общем тоже с интересом слежу за этой веткой :)
BlackNinja
BlackNinja
28.10.2009 в 11:08:15
Бруски и плинтус - колхоз, который будет виден отовсюду...Выслушаю иные варианты креплений - при этом возможны варианты и с открытым креплением, но по-цивильнее...
Кстати, я все это делать не сам собираюсь - так что у потенциальных исполнителей заказа есть возможность своим творческим подходом убедить меня отдать заказ на исполнение именно Вам ;)
nvov
nvov
Балашиха
29.10.2009 в 08:35:12
BlackNinja написал : Бруски и плинтус - колхоз, который будет виден отовсюду...Выслушаю иные варианты креплений - при этом возможны варианты и с открытым креплением, но по-цивильнее...
Колхоз - пофик, у меня висящей одеждой будет закрыто :) Вариантов больше особо и нет: пеликаны типа этого http://www.it-fer.ru/catalog/detail.php?ID=1493 , и совсем спрятанные http://www.it-fer.ru/catalog/detail.php?ID=1117 , но чтоб их установить надо выбирать углубление фрезером (для профессионалов естественно не препятствие)
BlackNinja
BlackNinja
29.10.2009 в 10:18:38
Это, конечно, замечательно, но насколько надежен будет 2-й вариант крепления, если стены 3, а такой вариант крепления позволяет крепиться только к одной из них?
ЗЫ. 1-й вариант экономически не целесообразен - золотые полки получаются...
nvov
nvov
Балашиха
29.10.2009 в 15:11:57
BlackNinja написал : 1-й вариант экономически не целесообразен - золотые полки получаются...
Ну простых подобных тоже много http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=856&ID=2821
BlackNinja написал : насколько надежен будет 2-й вариант крепления
Ваш исходный вариант, думаю, вполне приемлемый. И по цене в том числе. Надо будет только эти пазы под крепления либо при распиле, либо потом нормально сделать
BlackNinja
BlackNinja
02.11.2009 в 17:34:15
nvov написал : Ну простых подобных тоже много http://www.mdm-complect.ru/catalogue...ID=856&ID=2821
Слишком здоровые 7х6 см - для отдельных полок нормально, для полноценного шкафа - перебор...
nvov
nvov
Балашиха
02.11.2009 в 22:34:10
http://www.elfamaster.ru/ - вообще конструктор. красиво но дорого. но не колхоз :)
Брэнд
Брэнд
03.11.2009 в 01:20:13
Для крепления полок в нишах можно применить мебельные уголки в цвет дсп, какие идут для монтажа встроенных шкафов купе.
http://www.mdm-complekt.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=919
Дешево, сердито, просто!
St_roy
St_roy
03.11.2009 в 16:44:09
Согласен с Сан-Техником! Если нет возможности шурупом через стенку, только так и делаю. Недовольных не было.
