alex000000
alex000000
Истра
27.10.2009 в 16:52:34
Строю дом из бруса 150 на 150. Коллега по работе говорит что в деревянном доме тоже нужно предусмотреть вентиляцию. Хотя я считал что в деревянном доме обмен свежим воздухом происходит за счет дышащих свойств древесины. Кто то может убедительно доказать необходимость устновки вентиляции в деревянном доме? Я думаю что вопрос лучше разбить на два,
  1. Нужна ли вентиляция в деревянном доме если в доме имеется дровянная печь?
  2. Нужна ли вентиляция в деревянном доме если печи нет?
sansan21
sansan21
27.10.2009 в 18:43:29
2alex000000 Вентиляция нужна в любом доме, если печь - особенно (может не быть тяги). Дыхание бруса - миф :nо:. Деревянный дом дышит через щели :yu
Адель
Адель
Казань
28.10.2009 в 14:05:22
sansan21 написал : Деревянный дом дышит через щели
т.е. если строить большой дом из клееного бруса без щелей, приточка нужна не только в монолитном подвале (вытяжка нужна во всех сан.узлых, кухне, +через печи_камины)? дом из бруса, а дашать через оцинк. воздуховоды...и как разводить их? вдоль стен через 2-3 этажа под каминные трубы маскировать? по ним и шумы и голос подниматься же будет...
просветите плиз.
alex000000
alex000000
Истра
28.10.2009 в 14:50:47
Никогда не видел что бы в деревянных домах была предусмотрена отдельная вентиляция, в том числе в старинных русских деревянных домах.
Была русская печь которая выполняла я так понимаю роль вытяжной вентиляции, от работающей печи в доме создается разрежение , за счет которого с улицы через неплотности окон, стен, дверей и т.д. поступал свежий воздух. Туалет при этом был в сенях для которого не требовалась вентиляция.
Что происходит сейчас.
Предположим, что в доме нет печи или она используется редко. И туалет находится в доме. Тогда получается что без вентиляции уже не обойтись.
По крайней мере на кухне и в туалете.
В перспективе дом будет обкладыватся кирпичем видимо вентиляцию потом сделаю в пространство между брусом и кирпичем со стороны фронтонов.
Ким
Ким
28.10.2009 в 15:42:06
alex000000 написал : Никогда не видел что бы в деревянных домах была предусмотрена отдельная вентиляция, в том числе в старинных русских деревянных домах.
ВЫ еще вспомните что в старых домах и окна маленькие для минимума света и посажены низко - чтобы теплый воздух, который под потолком собирается, не меньше контактировал с окнами и не охлаждался. Так тепло экономили в доме. А чтобы это тепло через потолок не уходило - его утепляли мхом с глиной. Хороший монолит получался. А что касается вентиляции в доме - в любом случае, не зависимо от те 2-х пунктов, делать надо. И делать как раз в тех местах где сами и назвали - с/у и кухня. А в кухне я бы советовал вообще два канала ставить - один - естест.вытяжка для помещения кухни а второй - для вытяжки над плитой. То что она будет - не сомневаюсь :)
а Вы вспомните где раньше готовили??? Правильно - или на или в печи. Если в печи - то все ароматы уходили вместе с дымом. Так что в таких домах как естест.вентиляция работал дымоход. А сейчас - плиты, СВЧ печи, грили ит.д. - от всего этого по-хорошему все ароматы хочется убрать.
Что касается печки. В старых домах для ее работы достаточно было щелей в окнах/дверях. А в настоящее время когда окна пластик, двери - броня - вполне возможно что "сквозняков" то и не хватит. В этом случае может получится что какой-то из каналов ест.вентиляции может перевернуться и работать на приток. А это не особо приятно для домочадцев. Эта проблемка вполне реально может выскочить. Вариант решения? Поищите в инете печи/камины с каналом притока в поддувало печи/камина - простая и интересная штука. Видел в живую. Номально.
ФТВКУН
ФТВКУН
29.10.2009 в 14:00:27
Как в квартирах вентиляция осуществляется всем известно, можно издохнуть летом именно по тому, что там она естественная, то есть работает только зимой и притом очень сильно. Туалет с кухней нельзя соединять если вентиляция естественная, (по скольку летом не работает) при принудителной вентиляции это без проблемм соединяется. По снипу приток воздуха в обычных панельках осуществляется через щели в окнах (не шутка) и когда ставите платсиковые=гермитичные, то при закрытых окнах они текут конденсатом. Себе в бревенчатом доме вентиляцию делаю (приток через форточки, вытяжка принудительная крышным вентилятором) Забор воздуха с кухни и санузла, приток в спальни, переток под дверями.
ФТВКУН
ФТВКУН
29.10.2009 в 14:02:05
Да, если в доме печь (камин) то нельзя использовать принудительный забор воздуха, с естественным притоком (тяги не будет). А камин как вытяжка очень даже ничего тянет, но ему нужно обеспечить приток воздуха например через клапана в окнах
02.12.2009 в 00:37:20
Подскажите, возможно ли объединение вентиляции кухни и санузла в загородном доме, при условии, что будут использованы вентиляторы? Какой высоты должна быть вент труба на крыше, если труба располагается в 4-х метрах от конька (двускатная кровля), а рядом (5 метров) расположен другой дом и высокое дерево
ФТВКУН
ФТВКУН
02.12.2009 в 10:20:30
Если принудительная вентиляция и включена всегда когда вы в доме то по Финским нормам можно, а наших норм для принудительной вентиляции в этом контексте не встречал. Если вентиляция принудительная, то высота трубы не важна, равно и ее местоположение. Если естественная, то она должна быть выше конька (упрощенно).
alsem
alsem
02.12.2009 в 13:06:58
Если мы имеем 2х этажный деревянный дом. И хотим его нормально вентилировать, не уповая на тягу в печи.
То, что желательно выбрать, приток или вытяжку (о механическом побуждении)?
ФТВКУН
ФТВКУН
02.12.2009 в 13:16:39
Если нормально вентилировать и паралельно топить печь, то приток должен быть принудительным при принудительной вытяжке. Рассмотрите вариант рекупиратора. Там помоемому все сбалансировано в этом плане (но могу ошибаться)
