AlexsandrS
AlexsandrS
29.10.2009 в 22:58:26
iale написал : Соедините нагорячую 2 незаземленных/ один заземленный - один незаземленный/ или 2 заземленных, но территориально разнесенных ПК через например COM порт - с большой долей вероятности при неудачном выравнивании потенциалов чип драйвера, а часто и материнка "помрут" тут же
Есть примеры работы годами при двухпроводке и сетке (вначале коаксиал, потом витая пара)+принтера о LPT до USB. всё работает нормально, правда при неосторожности током бьётся, оно ещё и на разных фазах похоже висит.
что-то подобное есть в нашей конторе, банально нехватило розеток. работают вместе заземленные и не заземленные компьютера и принтера. Подключение LPT досих пор проходило благополучно, хотя LPT нельзя так подключать.
модемы (ком порт) имеют два контакта на вилке, благополучно подключаются нагорячую к портам на компе.
iale
iale
29.10.2009 в 23:04:20
2AlexsandrS Часть разъемов специально проектируется "на дурака", т.е. первой смыкается, и последней размыкается именно земляной провод.
В оффисах эта проблема не столь остра, а в пром. условиях - происходит без принятия защ. мер ( например гальв. изоляции связных интерфейсов ) сплошь и рядом.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.10.2009 в 03:41:49
Насчет USB, у меня было: втыкаешь флешку в комп - перегруз, в другой -в третий, тоже самое. Вывод сделал, что из за статики, и действительно, перед тем как воткнуть касаешся корпуса и все (компы заземлены, хотя в данном моем сл. неважно)
