bambr+
bambr+
27.10.2009 в 22:48:30
Вопрос в том, что снимать паркет я пока не хочу (в ближайщий год), а проводку надо поменять уже сейчас. Планирую кабель NYM на бетонные перекрытия потолка и по стенам под штукатку. Есть такие вопросы:
  1. Мне что же спускать с потолка на розетки через всю стену? Это как бы нормально? :) Я как бы не могу ничего другого представить, т.к. если еще в комнате возможен плинтус, то в коридоре по-любому надо снимать паркет. Н-да.
  2. Надо ли при прохождении перегородок из полкирпича закладывать стальные трубы? Я их функцию особо тут представляю с трудом, но если уж надо...
  3. Вполне кажется разумно, при переходе с потолка на стены оставить небольшой "припуск" кабеля, ибо стены имеют подвижки до 1 см
И вообще еще куча вопросов накопилась дурацких
dmitriev01
dmitriev01
27.10.2009 в 23:04:05
bambr+ написал :
Как бы да,но лучше всё таки полом пройтись.
bambr+ написал : Надо ли при прохождении перегородок из полкирпича закладывать стальные трубы?
Нет.
bambr+ написал : Вполне кажется разумно, при переходе с потолка на стены оставить небольшой "припуск" кабеля, ибо стены имеют подвижки до 1 см
:eek:
А это как.Я живу в Молдавии,сейсмически опасный район,и стены вроде на месте стоят.
bambr+
bambr+
27.10.2009 в 23:47:00
У меня проводка заложена при постройке дома под стяжкой (10-15 см) по моему полу и под стяжкой по полу соседей сверху на свет (очень умно, кстати) двухжильным медным проводом 2.5 кв в однослойной изоляции. Но, справедливости ради надо заметить, что при моей выделенной мощности 3.5кВт особо себя не дескредитирует. Впрочем, это я не о том.
  1. если вести по полу, то снимать паркет и закладывать на глубину 1-2 см - я же не буду снимать стяжку или долбить на 10 см? Зато стены сверлить можно будет смелее
  2. Под потолком смонтировать получается проще, но с полочками особо не разгуляешься. Правильно рассуждаю? Может как-нибудь отметить потом на обоях, что "тут не сверлить"
Сообщение от bambr+ Надо ли при прохождении перегородок из полкирпича закладывать стальные трубы?
Сообщение от dmitriev01 Нет.
Хороший ответ, но где-то ведь эти трубы фигурируют при прохождении перегородок? Это про деревянные стены что ли? Сорри за ликбез.
Ну по поводу подвижек стен это считается общеизвестным фактом и я как бы с научной точки зрения это объяснить не смогу (то ли усадка, то ли преднагрузка перекрытий, но между перегородками и плитами образуются щели нормальные как и между плитами трещины). Имхо, кабель может повредить.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.10.2009 в 01:21:02
Ровненькую штробу 10мм шириной и 15мм глубиной на уровне розеток и 150мм вокруг дверных проемов. Штробы и гнёзда безударным способом! При капремонте обычно так.
VladK
VladK
28.10.2009 в 14:23:45
ПPOPAБ написал : Штробы и гнёзда безударным способом!
Это как? Если стена бетонная.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.10.2009 в 14:44:51
VladK написал : Это как? Если стена бетонная.
Тем более если бетонная.. Штроборез с пылесосом и алмазная коронка на специальной дрели.
VladK
VladK
28.10.2009 в 15:21:03
ПPOPAБ написал : Штроборез с пылесосом и алмазная коронка на специальной дрели.
Штроборез с пылесосом это понятно, а вот чтобы коронкой делать канавки между распилами штробореза - в новинку.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.10.2009 в 15:26:28
2 VladK Коронкой гнёзда под коробки. Паз между пропилами штробореза отлично выкалывается тонкой лопаткой из комплекта штробореза. Перфом приходится чистить большие штробы под трубы ГВС.
bambr+
bambr+
28.10.2009 в 20:05:13
Спасибо за совет! А эту штробу (или штрабу?) где делать? параллельно полу?
avmal
avmal
28.10.2009 в 20:34:03
ПPOPAБ написал : Паз между пропилами штробореза отлично выкалывается тонкой лопаткой из комплекта штробореза.
Почему у меня такой нет?
Алекс 61
Алекс 61
28.10.2009 в 20:39:33
avmal написал : Почему у меня такой нет
А штраборез какой фирмы? У меня в "Metabo" тоже есть. Может менеджеры в магазине зажали? Сверились бы с комплектацией.
