28.10.2009 в 19:31:44
Прошу подсказать, какие лучше элекроды использовать при сварке ГВС, ХВС, ЦО? Попросили сварить стояки , а я чего-то не могу никак настроить сварочник чтоб снизу трубы варились нормально... Думаю , может в электродах дело - течет металл сильно... Вот собственно и прошу подсказать , как и что? Диаметр? Марку? Мож хитрости какие есть, а я не знаю?
Пробовал варить пока , что под руку попалось... А попались электроды без маркировки диаметром 2.5, АНО-21 (не помню чьи) и Авелковские на 2мм под обратную полярность.
29.10.2009 в 00:04:45
2ANGELJT
Мне АНО не понравились, хотя горят хорошо, МР-3с лучше. Лучше конечно на постоянку УОНИ, но к ним привыкнуть надо, капризные... зато шлак почти прозрачный, шов хорошо видно.
29.10.2009 в 00:10:35
andrey_o написал : andrey_o
, спасибо за помощь. А каким диаметром обычно варят трубы в квартирах?
29.10.2009 в 00:16:37
2ANGELJT 2-3
29.10.2009 в 00:39:18
сварик написал :
Спасибо.
29.10.2009 в 00:55:36
ANGELJT написал : А каким диаметром обычно варят трубы в квартирах?
3мм, двойка то-же ничего, но мне не нравится больно быстро горят, как солома. К чему больше привык тем и вари.
29.10.2009 в 15:15:44
Берите трубу ду100мм длиной 1м. с двух сторон привариваете заглушки д 100мм . Затем в одной из заглушек прожигаете отверстие под трубку с резьбой 1.5" и привариваете ее. Затем на резьбу наворачиваете вентиль1.5 ",а к вентилю крепите резьбу с шлангом. Подключаетесь к водопроводу и перекрыв вентиль начинаете варить элементы водопроводов спускники ,отводы,переходы итд. Таким образом приваривая и заваривая,заглушая привариваемые элементы можно практически научиться варить водопроводы.
29.10.2009 в 21:20:50
Попробуй применять электроды ОК-46.00, будет намного легче, когда пришло время сваривать потолочные швы, учился на менее поддатливых электродах, а наставник сказал весское слово-" научишся работать электродами похуже, значит научишся всему..."
Так и вышло, всё ж с годами приходит, так все бывалые сварные говорят.
Если б мы могли с рождения и ходить и говорить-на кой бы чёрт в школе учится стали?!;)
30.10.2009 в 08:18:51
ANDREYhim написал : Попробуй применять электроды ОК-46.00, будет намного легче
+1
31.10.2009 в 02:53:06
texnik6 Спасибо за совет, но времени на это нет совсем - пуск системы намечен на завтра , а 7 этажкй из четырнадцати без стояков.)))
ANDREYhim Stivi Спасибо вам - попробую! Сегодня купил ОСЗ-13 тройку - вроде полегче стало.... До этого правда варил 2.5мм электродами, может из-за этого... И опять же взял на пробу какие-то там УОНИ , на них так и написано - для сварки труб, так не горят вообще , не зажечь нормально, не дугу держать , липнуть и всё! (((
Да еще поставщик сегодня подгадил немного - привезли стояки без дырок под байпасы - опять же время тратить ...
31.10.2009 в 07:55:27
Не повезло жильцам этого дома. Течи будут. Неужели у вас нет газосварщиков или нет оборудования? А электродами херня.
