BelaZZ
Рязань
01.11.2009 в 13:01:43
Не используется,из вытяжки,ничего-для этого у руководителей денег нет.Хватает естесственной вентиляции.Из обучения(месяц всего у меня было)процесс был построен так.Сначала пластины со снятыми фасками и притуплением(~2мм)стыковали с зазором 4мм и в вертикальном положении варили.Отрабатывалась непрерывнвя подача проволоки(подавалась с внутренней стороны в зазор),равномерное перемещение горелки влево-вправо и вверх,выдержка расстояния между эл-дом и металлом и т.д.Затем перешли на трубы,неповоротные,45*.Весь акцент был на правильную подачу проволоки и положение горелки.После так и варил,но последние полгода и горелку держу по другому,и подачу осуществляю не так,и всё это намного удобнее.Вся инфа из инета.То чему учили-это всё базовые моменты.До всего остального удобного доходишь сам,благодаря практике.Раньше за день варил 5-6 стыков Ф108мм,сейчас уже 20 Ф219мм не проблема.Ну а простые конструкции,думаю,варить легче.Фильмы тоже смотрел,интересно,но нужен перевод,а так всё это так и остаётся интересным,но не более. Проволоку подаю,примерно,как на этом ролике http://www.youtube.com/watch?v=_wSBFUI6L4c с небольшими вариациями"под себя" Если остались какие-либо ссылки(будут время-поищу),кину в личку,а там сам разберёшься.
BelaZZ
Рязань
01.11.2009 в 13:04:14
Вот,кстати,моё начало на этом поприще,искал инфу и советы http://www.forum.softweb.ru/showthread.php?t=30449
ss20
01.11.2009 в 21:40:56
BelaZZ написал : ,сейчас уже 20 Ф219мм не проблема.
Круто!!
BelaZZ написал : .............а там сам разберёшься
Премного благодарен. Думаю, что на первое время я получил достаточно информации. За материалы также СПАСИБО. Появятся доп вопросы - буду интересоваться.
ss20
02.11.2009 в 12:59:23
Еще Вопрос по электродам
Купил 2 лантановых, на пробу 2 и 2.4. Двушка - голубая маркировка, а 2.4 - синяя. Кладовщик уверяет, что это одно и то же ,что на коробках одинаковая маркировка. А в И-нете написано: "WY 20 – электрод вольфрамовый, легированный окисью иттрия (ВИ). Для сварки на переменном (алюминий и его сплавы) и постоянном (нержавеющие стали) токе. Имеет лучшую нагружаемость сварочным током. Цвет маркировки – синий." (http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/106_131/products_id/42 http://www.gweld.ru/materials/wolframelectrod.html))
Так что-же я купил 2.4, WL или WY ?? :confused:
BelaZZ
Рязань
02.11.2009 в 20:41:52
2-ка,цвет бирюзовый(встречал такое обозначение,сейчас,навскидку,не нашёл) вот,ссылка по цветам http://www.intertehno.ru/catalog/c14/s36/?sp1=0&sp=1
ss20
03.11.2009 в 09:49:00
BelaZZ написал : ...вот,ссылка по цветам http://www.intertehno.ru/catalog/c14/s36/?sp1=0&sp=1
Вот и по этой ссылке получается, что мне продали не WL, а WY ! Сомнение в том, что кладовщик говорил о том, что на коробке индикация правильная !? Я посмотрел на маркировку красных. Так там тоже вариация по тону от алого до темного. Но в красных там нет разницы, а вот в синем тоне есть. Вот я и засомневался. По поводу отечественных электродов, у кого нибудь есть опыт работы? Чем они отличаются? Если посмотреть на моё фото, то 2.4 как раз и есть тёмно синего цвета. Если считать его просто синим, то темно синий это уже получится черный.
Сегодня заехал на склад и попросил показать WY. Они оказались не голубые и не синие, а что-то среднее (производитель FoxWeld). А вот WL от GoldSpark 2.4 - действительно оказались синие. На фото слева направо: 2.4 от GoldSpark (синий) 2.0 от FoxWeld (голубой) 1.6 от FoxWeld (голубой) 3.0 (темнокрасный) 2.4 (алый) 2.0 (красный) 1.6 (красный) 2.4 (серый)
BelaZZ
Рязань
03.11.2009 в 19:23:18
Так ты их что,коллекционируешь?:swoon Если собрался варить постоянкой,бери цериевый и не парься.По износу и стабильности очень достойный.
ss20
03.11.2009 в 21:10:30
BelaZZ написал : Так ты их что,коллекционируешь
Да нееее... :) Изначально взял только WT. А эти, что на картинке - я взял, чтобы попробовать, как только появится небольшой навык. Ведь Вы тоже пробовали разные, пока не остановились на том, что понравилось! А вопрос по цветам связан с тем, что я не люблю двусмысленность и неопределенность. Только и всего.
BelaZZ
Рязань
03.11.2009 в 21:58:35
Ториевые были изначально,на них учился и ими же и варил.Лантановый попался случайно,а к цериевым "пришел" из описания свойств эл-в.Из всех заявленных, для постоянки оптимальными(ториевые исключаю-небезопасны),оптимальными являются WL-15 и WC-20.Первые я не нашёл,а вот вторых в избытке.Попробовал и не разочаровался.Даже сейчас,набравшись немного опыта,сваривая изделия в одном режиме,имею мнение,что ториевые "лохматятся"быстрее.
ss20
03.11.2009 в 22:58:07
BelaZZ написал : оптимальными являются WL-15 и WC-20.Первые я не нашёл,а вот вторых в избытке.
Точно!!! Ториевые я взял сразу, ничего не зная о их свойствах. Уже после этой темы стал искать другие. И тоже золотистых нет в продаже. Но это так, к слову. Взял лантан и немного церия.
ss20
04.11.2009 в 11:38:48
Всех с праздником !
А если это не секрет, почему руководство перешло на ТИГ сварку? Ведь варить трубы покрытым электродом и быстрее и проще. Качество стыка весьма хорошее. Понятно, что у ТИГа лучше, но оправдано ли это?? Ведь в производственных целях важно обеспечить соединение с гарантией определенного срока эксплуатации. Мне кажется, что соединение покрытым электродом во многих случаях предпочтительнее.
BelaZZ
Рязань
04.11.2009 в 20:01:54
Варить корень аргоном быстрее(при нормальной подготовке),надежнее(весь процесс "налицо",а не под слоем шлака),услиление с обратной стороны равномерное по всей длине,система(мы газ варим)после сварки чистая,чего не скажешь про РДС-весь шлак от корня внутри,попадая в шаровые краны(а стоят они дай бог),царапая фторопласт,из-за чего кран не держит.Просветка сейчас 100%,за 2 года,что варю аргоном,перерезали всего несколько стыков(6-7),в самом начале карьеры,но основная причина была в нестыковке размеров,вследствии чего и из-за отсутствия необходимых навыков,получилось что-то спорное,перестраховались,перерезали.Оказалось,что всё было ОК.Со сваркой,как я слышал,результаты были удручающие.Оборудование древнее,на электродах экономия,напряжение скачет,а тут ещё и требования Москвы(она заказы даёт) к качеству возрасли.По себестоимо стыка,тут вопрос спорный.Если дороже,то не намного,с учётом нормального качества обоих вариантов,а если стык РДС косячный,то калькуляция не в его пользу.Прибавь ещё зачистку корня для его перекрытия.Подводя итог своим разглагольствования,скажу,что имея опыт сварки корня РДС и аргоном,по качеству и скорости склоняюсь к последнему. Тоже с праздником!У нас его,правда не было,только с работы приехал,аврал очередной(как всегда)
ss20
04.11.2009 в 20:17:23
Да, пожалй трудно не согласиться.
BelaZZ написал : Тоже с праздником!У нас его,правда не было,только с работы приехал,аврал очередной
Спасибо и сочувствую. Ну, надеюсь теперь-то расслабиться можно;) !!!
