Уважаемые спецы! Помогите новичку по TIG сварке. По технологии сварки написано много и на форуме нашел. А вот по тонкостям настроек либо нет либо я проскочил и не увидел.
Вопрос такой: какие параметры нужно устанавливать при сварке?
Понимаю, что вопрос слишком широк, поэтому постараюсь конкретизировать.
- Существуют керамические наконечники разных номеров. На что это влияет? Какие параметры расхода аргона выставляются на редукторе при использовании наконечников разных номеров?
- Сварка черного металла, нержавейки 2 - 4 мм. Какие параметры задавать (электрод, наконечник, давление).
Если вопросы "корявые", не ругайте, я пока в этом мало, что понимаю . У меня простые инвертор на 160А и горелка FoxWeld на 140А. Буду признателен, если посоветуете литературу или дадите ссылки в сети.
С уважением, ss20
