20.06.2014 в 07:57:37
Сер Лоуренс написал : Втулка??? класс, размеры ее не скинешь? понимаю что вопрос сложный, а то весь экспонат опять сломается ведь!!!
Не втулка,а сальник. Размеры на память не помню.Сними корпус сальника и померяй размеры -наружный сальника по корпусу,внутренний по полуоси,и ширину по корпусу.Идеш с размерами в магазин и обязательно что то подберут.
20.06.2014 в 10:37:37
Сер Лоуренс написал : поздравте, нашел донора, на очереди мотор. Может кто знает в месте соединения колен вала и вала коробки передач там что то стоит или нет???
А я только хотел вам предложить донора а вы уже приобрели а то примудрил сцепку и конский плуг не тянет он, глохнет. вспашку на глубину 10 см. Поэтому вывесил на продажу.
21.06.2014 в 23:30:17
klyv05 написал : А я только хотел вам предложить донора а вы уже приобрели а то примудрил сцепку и конский плуг не тянет он, глохнет. вспашку на глубину 10 см. Поэтому вывесил на продажу.
Спасибо, была возможность приобрести, тянуть с этим не стал. Как это не тянет? Я на Угре пашу 15 см а то и глубже да он буксует пахать не хочет, но не как не лохнет, а этот весит 170 кило и глохнет может движок уже просит капиталки? Что мне светит напишите пожалуйста чобы знать к чему готовится??
Lysenko написал : Не втулка,а сальник. Размеры на память не помню.Сними корпус сальника и померяй размеры -наружный сальника по корпусу,внутренний по полуоси,и ширину по корпусу.Идеш с размерами в магазин и обязательно что то подберут.
Нет, про сальники на полуоси я понял. Я спрашивал про втулку что на "носике" ведущей шестерни редуктора, что на колен валу сидит. И с этим разобрался, и с остальными втулками что в чугунном корпусе стоят. Мне старый хозяин говорил что там сипаратор стоял раньше!!!!! как он туда влазил он не помнит. Подскажите еще по мотору. У меня д-300, порневые кольца с чего поставить можно, размеров не знаю мотор в соляре отмыкает.
Слушай, был участок земли не дернина но и не прошлогодняя пашня средней заросшести правда чуть сыроват к середине лета подсох, случилось мне его вспахать, приехал знакомый на самодельном тракторе мотор от ВАЗ216 раздатка от УАЗ кпп от ГАЗ-51 мост Газ-51. Навеска один корус конского плуга, тот и то подбуксовывал. Я к чему это все, палку то с корпусом плуга не перегнул на 6 сильный движок??? Когда пашет дифференциал срабатывает???
22.06.2014 в 12:03:34
Сер Лоуренс Дифференциал както сам блокируется и тянут два колеса но иногда пробуксовывает. Я думаю ему плуг надо поменьше и колёса побольше. Сфотографирую попозже выложу фото как оно всё выглядит. Да возил песок на самодельной тачке кг 200 плюс я 95 кг тенул без вопросов ещё показалось что ему ещё можно догрузить. Но самое интересное по характеристикам 18 Нм при 2200 об/мин. а у китайца при 9 л.с. 15 Нм. По идее должен тянуть шо дурной в том числе и плуг. Тот же мотор сич 6.5 л.с. а посмотришь по видео любые работы без напряга. Хотя может дело в двухтакнике. Да где-то видел пределку на китайский 13 л.с. с переходной плитой посещает та же мысль переделать.
22.06.2014 в 15:13:54
Вот такой плуг
Когда писал прошлое сообщение задумался об оборотах. Пошел померял оказалось на коленвале 1200-1800 об/мин. т. е. имеем 2-4 л.с. поэтому я так подозреваю нужен ему плуг от легкого мотоблока. Да с тем плугом что на фото добился вспашки где-то глубиной 7-8 см без проблем. Со слов дедушки который всю жизнь отпахал конем нормально пойдет но мне кажется мелковато. Побробую найти плуг более легкий и подцепить посмотрим что будет.
23.06.2014 в 13:09:58
"Риони-2" Мотоблок не едет подскажите что может быть с коробкой?
07.07.2014 в 12:55:39
Т. к. арбузы не взошли решил перепахать гдето 2-3 сотки. После второй борозды мотоблок дал клина, от заводной ручки не проворачивался двигатель коленвала. После съёма двигателя оказалось что заклинила шестерня, в планетарном редукторе , на фото которых три они устанавливаются на бронзовых втулках.
Когда разобрал посмотрел что переделать под китайский движок не составит большого труда вот только забыл измерить длинну и диаметр вала двигателя Д300 знаю что он конический и с резьбой под гайку а вот размеров нету подобрал двигатель себе как говорится по карману и вал как раз конический только под болт марка его Fermer 170F 7 л.с.
Может у кого есть возможность замерить диаметр вала вых Д300. Заранее Спасибо
01.08.2014 в 13:17:32
Добрался я таки до этого вала. Размеры вала на вершине 22,5-23 к концу 20,5-21. Поехал с плитой в магазин но двигатель с коническим валом под плиту ни как не подходит да и вал коротковат. В магазине подобрал другой двигатель на 9 л.с. с диаметром вала 25 мм сейчас ищу токаря кто бы расточил шестерню водило до 25 мм остальное крепление без проблем должно по идее стать. Кому интерсно вот фото плиты и шестерни
19.09.2014 в 22:24:52
Подскажите пожайлуста как карбюратор и цылиндр двиателя д-300 стыкуютя??? там проставка стоит?
23.09.2014 в 15:43:23
как-то так
24.09.2014 в 21:53:32
ага, флянц и хомут. Спасибо Как сюда фото выкладывать? есть контекст поиска фото но когда жмеш кнопку загрузить ничего не происходит, что такое может быть??
