смогу обменяться грунтозацепами (с редукторами) на плуг или фрезу к нему есть дополнительно сцепление или продам весь рабочий после капремонта в идеальном состоянии 0660393275 или 0687651130
Мне установка обошлась в стоимость двигателя 250 у.е. и расточке шестерни водило -10 у.е плюс подшипник центрирующий 1 у.е. ну а дальше самое главное отцентровать по отношению вал-сам корпус-двигатель. Просверлил плиту закрепил и все. Первоначально было не отцентровано гул стоял и разбило втулку в шестерне потом когда отцентровал гул практически исчез но всё равно подклинивает.
Сейчас буксует сцепление надо что то с ним переделывать , при пахоте более чем на 10 см останавливается двигатель, ревет пока не подталкнешь. Снимал смотрел сцепление то ли до меня сделано неправильно то ли так было с завода после посадки картошки буду исправлять надеюсь выложить фото. Да и развесовка у него не удобная нужен противовес. Как раз над ним и работаю. Да забыл колёса китайские мне обошлись в 70 у.е.
Добрался я таки до сцепления вот такое стоит на моем мотоблоке после долгих раздумий было решено спилить края получилось так но к сожалению это ни к чему хорошему не привело. Заводской косяк или брак в этом сцеплении в том что оно не полностью прилегает к шестерням т. е оно как бы "яйцом" отсюда и пробуксовка. Продается американское по фото оно вроде уже и по качеству лучше но стоит как новый двигатель. Поэтому эпопею с этим мотоблоком решено закончить выставлен на продажу если не продастся пойдет на металолом.
Здравствуйте. На днях стал счастливым обладателем данного мотоблока, купил. Проблема в том что на нем нет ступиц колес. Не подскажет ли кто нибудь, от чего они походят. Спасибо
Привет, обитатели сонной, но нужной темы! Недавно придыбал грузина в мешке. 77го года. Движок кое как заводится,передача ни одна не включается, хоть ручки передач и реверса переключаются мягко и упруго. До внутренностей пока не проник. Подскажите, бывалые, какой окажется неисправность? Кстати, редуктор придётся колоть повдоль, или можно что то сделать, сняв чулок?
RUSAURSO написал:
RUSAURSO, Рекомендую прочитать внимательно ВСЮ тему. Многие вопросы отпадут сами собой. Если коротко то все разбирать, дефектировать а только потом задавать вопросы по существу.
RUSAURSO, Приветствую! Запчасти на Риони 2 в виде б/у целого мотоблока редко, но продаются в АВИТО. Вы бы фото вашего РИОНИ 2 опубликовали. Дважды были в продаже эти мотоблоки с большим комплектующим или даже почти полным. Какой установлен мотор?
Па, Лучше уж поздно, чем никогда!!) Движок стоял родной Д-300. Снял, думал поставить Лифан 170Ф. Понял, что без токоря не вариант. Возможно, чтобы пока не заморачиваться, поставлю обратно тот же. Некогда было им заниматься, хотя и охота опробовать его в деле. На Авито их вижу временами, да далековато. Мне бы хотелось 2 штуки - один развернуть валом назад. Пока так и работаю китайцами((
